Отделка ОСБ возможна в двух вариантах: с сохранением оригинальной фактуры стружечной стены или же наоборот – штукатурка, гладкая или декоративная, плотная окраска, панели, плитка, обои. Отделывать ОСБ-плиты внутри дома обязательно, поскольку без защиты первозданная фактура и цвет плит долго не продержатся, к тому же вопрос, насколько безопасны плиты из древесной стружки, клеевых составов и смол для здоровья, до конца не выяснен. Закрывать плиту нужно, но, если есть желание сохранить первозданный вид с натуральными стружками, то альтернатива отделки проста: прозрачные и матовые лаки, лессировка, двухцветная окраска методом «сухая кисть».
Отделка ОСБ внутри дома
Отделка ОСБ внутри дома может быть выполнена специальными красками, или же морилкой. Нередко ОСБ в помещении закрывают полностью – обоями, штукатуркой, керамической плиткой. При выборе отделочного средства важно помнить, что ОСБ – не простое основание, плита содержит такие компоненты, как смолы, воск, парафин, а они сочетаются с ограниченным рядом отделочных материалов. Основное правило отделки по стружечной плите – предварительная плотная огрунтовка. Кроме того, стружечные плиты различных классов отличаются шлифовкой. Если каркас обшит нешлифованной плитой, то для качественной отделки потребуется доработка: все поверхности шлифуют болгаркой с шлифовальным кругом или специальным аппаратом.
 Грунтовка ОСБ
Грунтовка по ОСБ необходима для обеспечения сцепления слоев отделки, для равномерности впитывания жидкой фазы, а также для снижения водопоглощения основания. Не менее важно и закрыть доступ связующим смолам к внутреннему декоративном слою. Грунтовка – наиболее важная часть отделки, нежели окраска, обои или др., благодаря особенностям ориентированно-стружечных плит. Под штукатурку ОСБ-панели покрывают впитывающим составом, под окраску – укрепляющим. Выбирают грунт в зависимости от того, отапливаемое помещение или нет, и какой процент влажности будет в помещении. По ОСБ предпочтителен укрепляющий праймер, состав глубокого проникновения с антисептиком. Лучший вариант для влажных помещений и фасадов – алкидный грунт и лак, но важно помнить, что алкидные составы и грунты не совместимы с акриловыми, так же, как и масляные.
Последовательность грунтовки по ОСБ:
  • Все черновые (закрывающиеся при монтаже) поверхности, которые будут прилегать к дереву, бетону, кладке и др. основаниям, должны быть огрунтованы до монтажа.
  • С лицевой поверхности плиты снимают заводское защитное парафинированное покрытие (шлифмашинкой или болгаркой).
  • После шлифовки основание нужно обеспылить, но без влажных тряпок – только пылесос или щетка; незащищенные стружки быстро впитывают влагу, что вредит и прочности, и эстетике будущей отделки.
  • Акриловую грунтовку наливают в поддон для валика или любую удобную емкость, затем наносят на стену – без разводов, потеков, как можно аккуратнее и однороднее распределяя состав по поверхности. Работают или кистью, или валиком с поролоновой шубкой, у каждого мастера свой навык.
  • Поверхности оставляют на 8-10 часов для просушки. Вторая грунтовка проводится после шпатлевания и заделки дефектов.
Шпатлевка ОСБ
Тоже обязательный процесс, для создания гладкой и эстетичной поверхности под финишную отделку. По хорошо прогрунтованной, выровненной основе красить, клеить обои, наносить лак и лессировку – быстрая и увлекательная работа, приносящая отличный результат. Но перед этим нужно сделать стены идеально ровными.
К шпатлевке приступают после полной просушки первого слоя грунта. Если швы и стыки плит при монтаже получились широковаты (4-5 мм и больше), то шов армируют полоской стеклоткани или серпянкой. Шпатлевкой, подходящей для ОСБ, заделывают швы и стыки плит, отверстия под крепеж, возможные трещины и другие дефекты. Под лак и краску можно применить паркетную акриловую шпатлевку, для плотности подмешав в нее немного сухих опилок.
После просушки шпатлевки стены еще раз шлифуют, обращая особое внимание за прошпаклеванные стыки, затем обеспыливают. Далее, если стена будет штукатуриться, наносят вторым слоем не акриловый грунт, а бетон-контакт, и не шлифуют. Под окраску и лак наносят второй слой акрилового грунта и подшлифовывают.
По смонтированным плитам ОСБ грунтовку выполняют аналогично, под краску идеальна белая грунтовка, под лак нередко нужен прозрачный грунтовочный состав. Цель грунтовки – обеспечить адгезию к лаку; иногда ОСБ после покрытия составом делается слегка «ворсистой», это не дефект, а особенность стружечных композитных плит. Получившийся «ворс» снимают мелкой наждачной бумагой, аккуратно подшлифовывая основание, а затем наносят еще один грунтовочный слой – после которого поверхность становится гладкой. Лак для панелей ОСБ подходит и акриловый, и алкидный, выбирают лак в зависимости от влажности в помещении, где идет отделка. Но учитывая сравнительную токсичность алкидных составов, внутри помещения, как правило, используют безопасные акриловые составы.
Покрытие ОСБ лаком
Перед отделкой все швы и углы проверяют, убеждаются, что трещин и зазоров нет, саморезы и гвозди не выступают на поверхность. Стена должна быть ровной и гладкой. Нельзя допускать, чтобы детали, гвозди и любой крепеж из металла, способного ржаветь, находился на поверхности плиты: ржавчина способна выступать на поверхности окраски и обоев, и максимум через один сезон отделка уже не будет идеальной.
Акриловые лаки наносят в 2-3 слоя, декор получается надежным, эстетичным и обходится недорого. Вся красота (если считать стружки в вяжущем составе приятным зрелищем) останется видна, лак лишь подчеркнет фактуру. Если вопрос эстетики стружечного декора сложный, то эффектность и оригинальность подобной отделки неоспорима. Если взять тонированный лак, то можно сделать внутреннюю отделку еще более интересной.
Окрашивание по ОСБ-плитам
Альтернатива прозрачному лаку – плотная укрывистая краска, которая полностью спрячет стружечный вид стены. Окраска – самый простой, не трудоемкий и недорогой вид отделки. Единственная сложность – у плит ОСБ, особенно шлифованных, крайне низкое сцепление с отделочными составами, поэтому грунтовка, как и под лак, и под любую другую отделку, обязательна.
Краску и грунтовку подбирают соответственно, к масляным составам нужна олифа, к акриловым и акрилатным – акриловая и латексная грунтовка, исключение составляют полиуретановые составы, под них можно вообще не грунтовать. Различные красочные составы дают как плюсы, так и сложности:
  • Масляная краска на ОСБ очень долго сохнет. Если влажность внутри помещения невысокая, то масляный состав обеспечит хорошую защиту и декор, до 4-5 лет без ремонта.
  • Алкидные эмали сильно впитываются в основание из ОСБ, уходит много краски. Зато быстро сохнут, состав хорошо проникает в структуру плиты, усиливая основание и сцепление. По алкидной краске не нужен слой лака, поверхность и без того отличается глянцем.
  • Водно-дисперсионные составы считаются самыми безопасными и экологичными, но для ОСБ они подходят лишь условно: могут вызывать частичную деформацию слоев и структуры стружечной плиты.
  • Лаки защищают ОСБ, продлевают срок службы, оттеняют оригинальную текстуру.
  • Морилки и пропитки следует использовать только подходящие для дерева.
Покраску выполняют в несколько слоев, в зависимости от запланированного эффекта. При нанесении первого слоя особенно обильно промазывают стыки. Нередко углы и стыки облицовывают декоративными планками. Перед вторым окрашиванием нужно полностью просушить основание. Чтобы мазки не были видны, второй слой делают по перпендикуляру к первому, закрывая «полосы».
