Сайдинг, представленный на строительном рынке, выпускается производителями достаточно качественным, благодаря высоким технологиям, поэтому им не стыдно обшивать не только летние домики и небольшие строения. Можно найти отличный материал по доступным ценам. Это искусственный материал, который имитирует различные виды облицовки стен. Достоинств у него достаточно много.
Преимущества облицовки сайдингом
1.Огромнейший ассортимент, благодаря которому можно найти облицовку для дома на любой вкус, цвет и кошелек
2.Долговечность материала. Срок службы качественного изделия составляет около 50 лет
3.Не требует особого ухода. Не требует дополнительной покраски, штукатурки и прочих ремонтных работ. В случае очагового повреждения, можно с легкостью заменить одну пластину на новую
4.Все виды сайдинга устойчивы к влаге и развитию вредоносных микроорганизмов. Не поддерживают горение
5.Не требуется дополнительного выравнивания поверхностей, например, штукатуркой. Поэтому достаточно экономичен.
Какие бывают виды сайдинга для обшивки
Самый популярный и покупаемый вид — это виниловый.
Не подлежит коррозии, долговечен, относительно недорогой продукт. Размер ПВХ панелей 3-6 м, шириной 10-30 см, толщина стенки профиля — до 1.22 мм. Снизу оснащен специальным замком-защелкой, сверху перфорированная кромка для удобства монтажа с помощью гвоздей.
Среди некоторых покупателей бытует мнение, что дом, обшитый таким видом сайдинга не пропускает воздух, не «дышит», но это заблуждение. Наличие достаточного вентиляционного зазора позволяет пропускать воздушный поток и отводить конденсат. Также не стоит бояться сильных морозов — если сайдинговые панели не подвергать механическим воздействиям, то с ним ничего не случится. Резать материал ножовкой можно от -6 °С. Но обращаться, все таки, с виниловым сайдингом следует осторожно и бережно. При монтаже нужно учитывать, что при холоде такой вид сжимается и при жаре, соответственно, расширяется.
Если говорить о декоративности винилового сайдинга, то этот вид достаточно распространен в различной цветовой гамме и сочетаниях. При его производстве в состав уже добавлен цветовой колер — поэтому дополнительного окрашивания он не требует. Если хотите сэкономить — выбирайте пастельные тона — они гораздо дешевле ярких цветных видов.
Металлический сайдинг
Тоже достаточно широко используемый материал. Имеет сложный состав — сердечник изготавливается из стали, защитный хромированный слой, покрытие из цинка, и слой краски. Такой сайдинг гораздо менее подвержен механическим повреждениям, нежели виниловый. И , конечно, гораздо прочнее.
Панели стального сайдинга имитируют блокхаус, доску, профилированный брус, дерево. практически не подвержен изменениям и колебаниям при воздействии температуры. Вес 1 кв.м. стальной панели составляет около 4-5 кг, и нагрузка на стены и фундамент не будет слишком большой. Ширина панели — от 17 до 35 см. Регламента на длину панелей у стального сайдинга нет. Деревянный сайдинг
Не путать с вагонкой! Это совершенно другой вид. Его изготавливают из прессованных древесных волокон. В состав добавляются различные добавки, увеличивающие срок службы и другие качественные характеристики материала, затем окрашивают его. Имеют высокие декоративные возможности. С его помощью можно создать вид дома «под дерево», он будет выглядеть как настоящий брус или та же вагонка. Единственным весомым минусом является цена. Поэтому такой материал особо у нас не прижился, зато снискал признание на Западе — там жилье из деревянного сайдинга считается престижным.
Фиброцементный сайдинг
Это прочный долговечный материал, произведенный на основе цемента с добавлением мелкого песка, целлюлозы, древесных волокон и минеральных добавок. Из-за того, что его выпуск происходит при высоких температурах, этот материал является самым прочным из представленных. Он не боится влаги, солнца, мороза. И что более важно — 100% пожаробезопасен. Недостатком является высокая стоимость и вес, по сравнению с видами сайдинга, представленными выше.
