Модные тенденции в отделке стен квартиры постоянно меняются. Не так давно самым популярным отделочным материалом считались обои. С последними разработками краска стала занимать активную роль в лидирующих позициях. Поэтому для отделки стен в квартире выбирают современные краски и лаки
Выбранный
Сегодня можно использовать разные цвета. Обычная стена может превратиться в настоящее полотно, на котором можно при наличии фантазии создать неповторимый образ. Стены украшают орнаментом, художественными композициями, узорами, декоративными элементами. Удобство росписи стен не вызывает сомнений. Обновить стены можно в любой момент, покрасив поверхность в другой оттенок.
Стены можно быстро и легко отремонтировать. Для этого не нужно особых усилий или больших финансовых вложений. Нужно выбирать только качественную краску. Трудному человеку трудно решить. Выбрать необходимую краску из множества вариантов, представленных на прилавках магазинов, непросто.
Чтобы сделать выбор, нужно заранее ознакомиться с характеристиками различных составов и учесть особенности ремонтируемого помещения.
Роспись стен: плюсы и минусы
Во-первых, нужно разобраться, насколько привлекателен такой вид отделки, как покраска стен, и есть ли недостатки у такого вида отделки.
К преимуществам этого метода относятся:
  • Многочисленные вариации отделки на стенах. Есть возможность браться за смелые проекты, комбинировать разные тона и фактуры, наносить графические рисунки. Можно экспериментировать с красками и лаками. Основные цвета превращаются в неограниченное количество различных оттенков.
  • Если поверхность стен тщательно подготовить к покраске, например, выровнять шпаклевкой, красочное покрытие ляжет лучше. Декоративные покрытия прослужат дольше, если использовать только качественные лакокрасочные материалы.
  • Качественное покрытие не боится регулярной влажной уборки. Привлекательность внешности не страдает.
  • Роспись стен – самое удобное украшение, если помещение имеет сложную планировку, например, если есть узорчатые плинтуса, колонны и ниши. Чтобы оклеить такую ​​комнату обоями, нужно вложить много труда и времени, обшить комнату декоративными панелями сложно.
  • Возможно устранение мельчайших дефектов. Сколы, царапины или несмываемые пятна, появившиеся недавно, просто подкрашиваются краской того же оттенка.
  • Вы можете изменить в любое время, если хотите полностью изменить стиль дизайна. Делай проще.
К недостаткам покраски стен можно отнести:
  • Качественное окрашивание требует тщательной подготовки поверхности. Если не реализовать, красочная кожа не скроет даже самых мелких недостатков. Наоборот, она предпочитала подчеркивать наличие недостатков.
  • Процесс покраски не так прост, как кажется. Отсутствие опыта, несоблюдение технических рекомендаций, использование дешевого качественного материала приведет к неравномерному покрытию по текстуре и цвету.
  • Лакокрасочные материалы не выдерживают механических воздействий, а также агрессивных абразивных нагрузок. Судя по всему, царапины, различные сколы, некрасивые потертости возникают из-за неаккуратной эксплуатации жилой квартиры.
  • На окрашенных стенах скапливается пыль. Исключение составляет глянцевое покрытие.
Основные эксплуатационные, физические, технические характеристики
Перед покупкой следует определиться с цветом красок. Другие важные переменные также влияют на выбор. Декоративность, несомненно, является доминирующим критерием. В салонах обычно нет разнообразия выбора цвета. Объясняется это возможностью создать нужный оттенок самостоятельно.
Различные краски и лаки создают на поверхности разный блеск. Все зависит от выбора. Краски бывают глянцевые, полуглянцевые и матовые. Есть глянцевые лакокрасочные покрытия.
Этот тип краски создает почти зеркальный блеск.
 Глянцевая краска
Краски и лаки, способные создать глянец на стенах, привлекательны простотой в уходе. Такое покрытие почти не боится ни влаги, ни абразивов. Поэтому с окрашенных стен легко удаляются пятна и вытирается пыль. Глянец хорошо смотрится только на идеально ровных плоскостях, потому что при малозаметных изъянах отражение света сразу укажет на какие-то огрехи.
Глянцевый слой больше используется в дополнительном оформлении или при необходимости выделить те или иные элементы отделки в помещении.
Глянцевыми красками украшают помещения с повышенной влажностью, например кухню.
Матовая краска
При оформлении гостиных часто используют матовое красочное сочетание. Этот тип покраски создает гладкую поверхность и скрывает мелкие дефекты. Матовое покрытие стен визуально расширяет комнату и делает пространство просторным.
К недостаткам можно отнести сложность удаления пятен. Если пятно нельзя отмыть, придется окрашивать пораженные участки.
Полуматовая краска
Эти лакокрасочные материалы занимали промежуточное положение и имели почти те же преимущества и недостатки, что и вышеперечисленные виды.
При выборе нужно помнить о технических требованиях к каким лекарственным формам:
  • Важным качеством всех видов краски является возможность создания однородного одностороннего слоя, отлично скрывающего основной цвет основы. Обычно эта способность определяет минимальное количество слоев, необходимых для получения этого эффекта. Для идеальной отделки необходимо использовать как минимум два слоя. Производители в некоторых рекламных объявлениях уверяют, что подойдет одно пятно, вот только к этому обещанию следует относиться с разумным скептицизмом.
  • Цвет основы также считается важным фактором при окрашивании. Для проверки можно нанести краску на небольшой участок поверхности. Чтобы правильно проверить лакокрасочный материал, можно воспользоваться следующими методами – нанести небольшой мазок на поверхность черно-белого цвета. При полном высыхании видно, сколько слоев нужно сделать при покраске.
  • К другим важным свойствам относятся адгезия к плоскости, вязкость и консистенция состава. Окрашивание густой краской может привести к неравномерному окрашиванию. Толщина краски приводит к ненужным лишним затратам. Добавьте грунтовку в густую краску. С жидким составом краски дело обстоит хуже. Использование этого лакокрасочного материала приведет к появлению многочисленных подтеков. При этом основной фон основы закрашивается не полностью. Это будет трудно исправить.
  • Полезными считаются тиксотропные краски и лаки. Такие композиции способны изменять плотность в зависимости от условий. При перемешивании состав становится жидким, в покое быстро набирает вязкость. Тиксотропные свойства обычно указываются на упаковке. Такие составы действительно стоит использовать при покраске стен. С помощью такой краски создается гладкая поверхность без пластика.
  • При выборе также нужно ориентироваться на наличие способов нанесения красящего состава на стены. Такая информация обычно представлена ​​обозначением таблицы изображений на изображении, с которого рисуется аэрограф, валик или кисть. Окрашивание большой четверти произойдет быстрее, если вы воспользуетесь техникой распыления.
  • При выборе краски нужно обратить внимание на устойчивость материала к ежедневной влажной уборке. Это особенно важно для помещений с большой вероятностью появления пятен на стенах, например для кухни. Смывка краски дороже обычной. Но результат стоит денег.
  • Еще одно важное качество – однородность красочных композиций. Разновидность краски со специальными включениями создаст особый микрорельеф, например, эффект шелка или песка. Этот фактурный слой отличается оригинальностью. Вот только чтобы правильно пользоваться такой краской, нужны малярные навыки.
  • Паропроницаемость – еще один важный аспект краски. Декоративный слой не должен препятствовать процессу естественного влагообмена, чтобы не возникал конденсат.
  • Использование лакокрасочных материалов не должно причинять вреда здоровью человека. Составляющими безопасной краски являются цветодисперсионный состав, связующие вещества, растворители, добавки без неприятного запаха и выделения токсинов. Краски и лаки лучше использовать с антисептическими свойствами. Использование этого состава препятствует образованию различных видов микрофлоры. При воздействии пламени покрытие не должно воспламеняться или выделять дым.
  • Каждый, кто затевает ремонт, хочет, чтобы работа была выполнена быстро. Поэтому предпочтительнее быстросохнущие лакокрасочные материалы с коротким временем полимеризации. Соответственно, производительность картин с такими составами значительно возрастает. Обычно время отверждения указано на упаковке. Только в этом случае надо иметь в виду, что данные понятия определены для нормальной влажности и нормальной температуры.
 Масляная краска
Используемые пигменты с растворителями из минералов или растительных масел не имеют конкуренции на рынке строительных материалов.
После использования некоторые масляные краски окисляются и высыхают, оставляя на поверхности красочный пленочный налет. Но процесс сушки занимает слишком много времени. Кроме того, сопротивление окрашенной кожи низкое. Через несколько лет окрашенный слой начинает трескаться и теряет свою привлекательность. При покраске получаемое изображение практически непроницаемо для паров воды, а это недопустимо при работе с микроорганизмом.
От покупки масляной краски стоит отказаться сразу, так как ее единственным преимуществом является невысокая цена. Обновить такое покрытие будет непросто. После повторного окрашивания через некоторое время необходимо полностью удалить старый слой. В противном случае разноцветная кожа будет плохо ложиться.
Поэтому масляную краску для отделки квартиры лучше вообще не выбирать.
Краска на алкидной смоле
Почему-то алкидные краски иногда путают с масляными смесями. Конечно, консистенция этих лакокрасочных материалов похожа, но разница между двумя составами довольно большая.
Связующим для краски выступает алкидная смола, полученная путем обработки льняного, соевого или растительного масла по специальной методике кислотными компонентами. В составе с растворителем может быть летучее органическое соединение – скипидар, бензин или уайт-спирит.
При нанесении этой краски на поверхность стены растворитель испаряется, алкидная смола образует прочную пленку. Красочное покрытие, полученное благодаря качеству связующего коллоида, эластично, устойчиво к перепадам температур, ультрафиолету и влаге.
