Царговая (рамочная) дверь привлекает стильностью, современной эстетикой, необычностью. Но царговые двери еще и одни из самых экономичных, существуют в полном смысле бюджетные варианты. Правда, входная дверь царгового типа обойдется недешево; чтобы дверь была надежной, требуется качественный материал, антивандальные качества элементов остекления и прочная фиксация полотна и блока в целом в проеме, и даже в этом случае рамочная схема полотна дает свои риски.
Межкомнатная царговая дверь
Межкомнатная царговая дверь будет бюджетной в случае, если применены недорогая фурнитура и материалы. Конечно, дешевые листовые материалы (ДВП, ДСП, МДФ и др.) сильно сокращают общую стоимость двери, но и плохо влияют на прочность и длительность эксплуатации.
Лучшие варианты материала для царг – профильный брус (ЛВЛ), а самый шикарный – конечно, массив. Большим преимуществом является современность этого вида дверей, причем независимо от материала и стоимости, а также и неплохой диапазон по оттенкам, стилям, дизайну. Дверь может быть лаконичной и строгой – для офиса, домашнего кабинета, комнат в классическом стиле; или яркой и необычной. Но всегда выглядит очень легкой за счет стеклянного заполнения, и ненавязчиво дополняет практически любой интерьер.
Древесина используется только камерной сушки, поскольку собираются качественные царговые полотна без клея, исключительно по пазогребневой системе с дополнительной фиксацией скрытыми стяжками (как мебель).
Дверь – конструктор может иметь любое количество прозрачных вставок. Декорированы двери эко-шпоном или обычным шпоном, накладками различного типа, полимерным материалом. Интересны модели дверей с минимальным количеством стеклянных элементов, почти «глухие», но при этом царговой конструкции из поперечин и стоек. Такие двери часто ставят в ванных.
Плюсы царговых дверей
Конструкция царговых дверей особенная, таковы же и плюсы:
Царговая дверь ремонтопригодна: возможна как реставрация облицовки, так и частичная замена царг-планок или стоек, в любом количестве. Демонтаж двери несложен и выполняется за пару минут, пересборка так же не займет много времени. Дверь, по сути, сборно-разборная.
Повышенные качества влагостойкости. Слабое место дверного цельного полотна – это кромки, там обычно заметны первые повреждения двери в ванной и любое «мокрое» помещение. Царговую дверь можно спокойно ставить не только в ванную и туалет, но и в банную комнату отдыха. Стоечные элементы двери имеют высокую стойкость к влаге; дверь корректно работает и при перепадах температуры-влажности, не провисает и не деформируется.
Минусы царговых дверей
Один из сильных минусов – следствие оригинальности этого вида дверей. Сборное полотно со светопрозрачными вставками, какими бы фантазийными ни были эти элементы, остается модульным, и необычность превращается в стандарт. Узнаются эти двери мгновенно, и по мнению многих – все царговые двери похожи. Даже про обычные глухие полотна такого не скажешь, они сильно меняются за счет окраски, облицовки, отделки проема и откосов. Но царговые двери в первую очередь – элементные, и это первое, что бросается в глаза. Еще ряд минусов:
- Светопрозрачные вставки в дверях могут быть тоньше или шире, иметь разную конфигурацию. Но дверь при этом не будет прозрачной, как это возможно в стеклянном варианте. И полностью непрозрачной тоже, ни то ни се. К тому же система царг-поперечин сильно ограничивает варианты дизайна.
- Входная царговая дверь – сложный вопрос. Обычно от них отказываются, даже если есть еще одна дверь – внешняя. Сама конструкция из стоек-поперечин слишком слаба для защиты дома от взлома.
- Звукоизоляция дверей этого типа может быть слабой – все зависит от схемы, толщин царговых элементов, количества остекления и качества материалов.
- На эстетику, да и на прочность двери крайне сильно влияет качество сборки. Часто двери приходится «подтягивать», подкручивать стяжные элементы. В особо неудачных случаях двери могут и провиснуть в петлях.
Одно качество есть у шпонированных дверей, к которым относятся и царговые. Эти двери очень легки в уходе – достаточно протереть полотно и дверь сияет как новая. Пыль может скопиться лишь в местах прозрачных вставок, откуда ее легко удалить мягкой щеткой.
