Мембранная кровля представляет собой наиболее современный вид кровельного покрытия. Ее популярность обусловлена отличными технологическими свойствами и продолжительным сроком службы финишного покрытия. Благодаря повышенной прочности, устойчивости к влаге и прекрасной адгезии по отношению ко всем материалам на основе битума, такая кровля широко применяется в индивидуальном строительстве.
Различные виды мембранных покрытий
Использование полимерных материалов и искусственного каучука, которые отличаются гибкостью и эластичностью, позволяют создавать кровельное покрытие на крышах любой плоскости и различного уклона. Технология устройства мембранной кровли чаще всего позволяет использовать замечательные качества этих материалов на слегка наклонных и плоских крышах.
Сегодня выпускаются разные виды кровельных мембран. Остановимся на трех основных.
ПВХ мембрана. Данное покрытие отличается великолепной структурой. В его основе лежит искусственный материал поливинилхлорид, который уже давно используется в процессе производства изоляционных, отделочных и других строительных материалов.
Для увеличения эластичности полотен в состав материала добавляют летучие пластификаторы. Благодаря полиэфирной армирующей сетке он приобретает дополнительную гибкость и упругость. Эти свойства остаются незаменимыми при укладке мембран на крышах, отличающихся сложностью конфигурации.
Если провести сравнение, то кровельная мембрана ПХВ является наиболее практичной и дешевой по отношению к другим видам рулонных полимерных кровельных покрытий. Поэтому на текущий момент они являются наиболее популярными и востребованными.
К достоинствам, которые отличают этот материала от обычных кровельных покрытий, можно отнести отсутствие нежелательных протечек, возникающих в силу особенностей различных материалов , используемых для устройства кровли.
Как правило, стыки полотен прилегают друг к другу недостаточно плотно, из-за чего влага из атмосферы постепенно проникает во внутренние помещения построек. В отличие от других покрытий мембранная ПХВ кровля, практически, не имеет швов. Как следствие, протечки на такой кровле сведены к минимуму.
Среди достоинств устройства такого типа кровли можно считать экономию трудовых и материальных ресурсов. Для нее не требуется создавать технологический слой из гравия, который обычно делается при устройстве кровли из традиционных рулонных материалов.
Еще одним преимуществом, которым обладает кровля из ПВХ мембраны, можно считать ее цвет. Он светлый, и поэтому кровля отражает большую часть попадающих на нее солнечных лучей. При нынешней жаре это является ощутимым достоинством.
ЭПДМ мембрана. В основу данного материала положен искусственный каучу—этиленопропиленодиеномономер.
Полимерная сетка, с помощью которой производится армирование материала, придает ему повышенные прочностные свойства. Этот строительный материал имеет очень продолжительный срок службы. Для увеличения прочности покрытия кровли в состав ЭПДМ мембран включают добавки – полиэфирные и модифицирующие. Мембраны обладают прекрасными сцепляющими свойствами (адгезией) по отношению к материалам, созданным на основе битума. Все это говорит о замечательных гидроизоляционных свойствах, которыми обладает мембранная кровля.
Стоимость ЭПДМ мембран для устройства кровли не является дешевой. Но если разбить цену на срок службы кровельного покрытия (более 50 лет), то вряд ли она покажется настолько высокой и неоправданной.
ТПО мембрана. На российский рынок гидроизоляции кровельных покрытий эти мембраны пришли сравнительно недавно. Данное рулонное покрытие включает в свой состав несколько видов термопластичных олефинов.
Разные производители формируют состав производимой ими продукции по индивидуальной формуле мембраны и соотношению полипропилена с этиленпропиленовыми каучуками. Более распространенной является мембранная кровля, технология которой предусматривает соотношение – 30% к 70%.
Для повышения прочности и огнестойкости при производстве этого современного материала в его состав добавляют антиоксиданты и различные стабилизирующие вещества.
Если говорить о схожести термопластичных мембранных кровель с их термореактивными аналогами, то в их основу положен совсем другой материал – не резина, а поливинилхлорид или подобные полимеры.
Хотя соединение листов ПХВ не происходит способом нагревания, их уплотнение настолько герметично, что они не дают воде спокойно пройти сквозь швы. Причем, такие материалы для финишного покрытия крыши более доступны по цене (если сравнивать их с термореактивными аналогами). Единственным минусом является то, что им требуется постоянное техническое обслуживание и более частый ремонт мембранной кровли.
Сегодня на рынке присутствуют две разновидности ТПО мембран. Одна — армированная полиэстером, а вторая – не армированная, состоящая из стекловолокна.
Особенно высоким качеством обладают супердиффузионные мембраны Техно Николь. В этих трехслойных микропористых мембранах верхний и нижний слой состоит из нетканого полипропилена. Посередине такого прочного каркаса располагается, так называемый, «рабочий слой». Он состоит из полипропиленовой пленки, обладающей уникальными свойствами, благодаря которым происходит диффузия пара и, одновременно, создается преграда для прохождения воды.
Средний слой, который содержит мембранная кровля ТехноНиколь, имеет отличные показатели на относительное растяжение. Каркас из нетканого пропилена , обладающего высокими показателями прочности , в совокупности со средним слоем обеспечивает сбалансированность материала по таким показателям, как устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям, великолепная паропроницаемость и водосопротивление. Слоя в супердиффузной мембране соединяются при помощи ультразвука, что является гарантией высокой стабильности характеристик материала и исключает возможность повреждения «рабочего» среднего слоя. Мембранная кровля такого типа является безопасной и не подвергается воздействию бактерий. Пленка формируется в рулоны размером 1,5 м на 0,5 метра.
Достоинства кровельных мембран
Использование кровельных мембран помогает добиваться отличных гидроизоляционных и теплозащитных показателей финишного покрытия. Удобно, что укладывать мембраны можно на основания любого типа. Явными и бесспорными достоинствами процесса укладки материала является быстрое осуществление монтажных работ.
Мембранная кровля является идеальным покрытием для крыш с малым уклоном и плоских крыш. Это не значит, что ее невозможно уложить на крышах со сложной геометрией.
Делая ремонт крыши с использованием мембранных материалов, исчезает необходимость в демонтаже старого испорченного кровельного покрытия. Трудно не согласиться, что такое положение значительно уменьшат трудозатраты и удешевляет стоимость строительных работ.
Главное, что включает ремонт мембранной кровли, это очистка основания кровли от мусора. После этого расстилают в два слоя геотекстильное полотно. Оно предназначено для защиты покрытия от повреждений. Затем осуществляется герметизация кровли в строгом соответствии с технологией производства кровельных работ.
Полимерные мембранные материалы имею неоспоримые достоинства, например, они
- проявляют термическую устойчивость по отношению к суточному и сезонному перепаду температур;
- обладают высокой эластичностью, пластичностью и прочностью при растяжении;
- обеспечивают минимальное количество стыков;
- могут применяться на крышах со сложной и нестандартной конфигурацией;
- устройство мембранной кровли может быть осуществлено в минимально сжатые сроки.
Поскольку кровельная мембрана обладает высокими показателями качества, современное строительство с успехом применяет этот популярный материал.
Монтаж кровельных мембран
Крепление полотна термореактивного типа к основанию кровли осуществляется механическим способом, после чего с помощью специального оборудования производят разогрев стыков горячим воздухом. Затем полотна свариваются друг с другом способом внахлест.
Ремонт мембранной кровли надежно закрепляет мембранное полотно на кровле, обеспечивая при этом высочайший уровень гидроизоляции всего финишного покрытия.
В силу того, что полотнища мембраны прилегают к основанию не очень плотно, происходит обеспечение отличной вентиляции между двумя слоями крыши. Поскольку не происходит оседания образующегося конденсата, отсутствует необходимость в гидроизоляционной подкровельной мембране.
В местах примыкания финишного покрытия к другим элементам кровли (подиумы, угловые швы, парапеты) для его монтажа применяют тепловой пистолет. Такое несложное оборудование для мембранной кровли используют также в труднодоступных местах для обрабатывания стыков.
Необходимо быть внимательным и правильно проводить все технологические операции по монтажу мембран. Если провести работы с нарушениями, то последствия могут быть самыми плохими, например, может произойти разгерметизация стыков.
Если работы проводятся на производственных, складских зданиях и сооружениях из металлоконструкций, когда основанием для покрытия служат профлисты, перед покрытием кровли мембранами на них наносится каучуко-битумная эмульсия или мастика на основе резины. С таким подходом, мембранная кровля получает дополнительную гидроизоляцию.
Крепление и варианты монтажа мембран могут быть следующими:
- По площади крыши проводится засыпка балластного слоя из щебня, гравия и др. материалов.
- К основанию кровли механическим способом фиксируют покрытие, используя «рюксы».
- Мембрана кровли крепится с применением клеевых составов.
Монтаж термопластичной мембранной кровли производится иначе, чем ее термореактивный аналог.
Последовательность монтажных работ
Устройство мембранной кровли начинается с подготовительных работ по уборке мусора, демонтажу дополнительных элементов, к которым относятся антенны, переходные лестницы, громоотводы, вывески и т.п.
- Может возникнуть необходимость в частичном демонтаже старого кровельного покрытия, заделке разрушенных участков крыши, ее выравнивании, просушке влажных мест и пр.
- Устройство специального дренажа с помощью геотекстиля и дополнительного утепления, для чего используют жесткую базальтовую вату или экструдированный пенополистирол.
- Непосредственная укладка рулонного покрытия, не требующая нагрева стыков.
Мембранная кровля, которую вы сделаете своими руками, будет надежно защищать вашу крышу и прослужит на протяжении 20-30 лет. Покрытие такого типа не нуждается в дополнительной гидроизоляции, поскольку само отлично противостоит влаге.
По сравнению с обычными рулонными материалами монтаж мембранной кровли можно произвести в самые минимальные сроки.
Ремонт крыши с применением покрытий такого типа требует определенных знаний и умения обращаться со сварочным оборудованием. Если нет уверенности в собственных навыках, лучше доверить работу профессиональным мастерам.
