Среди проектов приватных зданий дом-шалаш отличается своей оригинальностью, отдаленным напоминанием о первых жилищах, появившихся на Земле. Здания такого типа сегодня могут соперничать со строениями с привычными конфигурациями. И даже обладать преимуществами, которые обычным постройкам недоступны. Многим людям нравится такая форма строения, поэтому они предпочитают шалаше-образные коттеджи, придавая им неповторимое изящество.
Особенности треугольных построек
Споров о возведении треугольных зданий возникает немало. Приверженцы конструкции отстаивают ее преимущества, противники подчеркивают недостатки. Действительность находится, скорее всего, посредине. Но то, что строительство А-образных конструкций экономичней — факт неоспоримый. При надлежащем обустройстве в строении с треугольной архитектурой можно проживать круглогодично.
Возводится такой дом с некоторыми существенными отличиями от традиционных построек. Основная особенность — отсутствие боковых стен. Их полностью заменяет ниспадающая до фундамента крыша. В условиях мегаполисов такая архитектурная форма возможно не очень подходящая, но в загородной местности это превосходный вариант коттеджа не только эконом-класса.
Преимущества домов-шалашей
Несмотря на мнение противников такого архитектурного решения, здания треугольной формы обладают своими достоинствами. Основные преимущества коттеджа-шалаша или летного дачного домика:
-Простота конструкции;
-Возможность возвести здание самостоятельно;
-Короткие сроки строительства;
-Небольшой бюджет для дома-шалаша эконом-класса;
-Строительство на ограниченном пространстве участка.
Возвести дом-шалаш можно и VIP-класса, если будущий владелец обладает достаточной суммой средств на его строительство. Планировка зданий может быть самой различной конфигурации. При наличии большой площади для фундамента можно построить здание значительных размеров. Коттеджи такого типа обладают и несколькими отрицательными сторонами.
Недостатки треугольных конструкций
Противники архитектурной формы в виде треугольника основным аргументом выдвигают невозможность в таких строениях зонировать пространство по оси. Но имеется много проектов, которые опровергают эту «догму». Считаются минусами следующие недостатки:
-Большая площадь крыши в летний зной слишком нагревается;
-Необходимость длинных стропил;
-Для круглогодичного проживания потребуется хорошая теплоизоляция.
-Неудобство укладки кровельных материалов.
Повышение температуры внутри здания в летние месяцы во многом зависит от материалов, из которых построена крыша. Подбирать необходимо покрытия, обладающие минимальной нагревательной способностью. Играет роль и толщина термоизоляции, конструкция «кровельного пирога».
В строительстве зданий большой площади, трехэтажных, потребуются надежные стропила. Их длина значительная, изготавливается такой стройматериал индивидуально. В связи с этим, расходы будут высокими. Укладка кровельного покрытия на крутой скат крыши дискомфортна, потребует специальных трапов. Такое неудобство относительное. Многие умельцы выполняли монтажные работы без помощников.
Как собственноручно построить дом-шалаш
Небольшие треугольные конструкции зданий вполне под силу возвести самостоятельно. Ввиду небольшого веса А-образного строения не потребуется капитальное основание. Опытные мастера возводят своими руками эксклюзивные архитектурные формы. Для начинающих потребуется приобрести знания по грамотному сооружению треугольного строения. Надо овладеть навыками работы со строительными материалами и иметь в наличии необходимый инструмент.
Основные этапы строительства
Возведение любого здания начинается с проекта. Особо важно подобрать вариант, наиболее подходящий по бюджету, соответствующий площадке для строительства. После выбора проекта приступают к поэтапной постройке треугольного дома:
-Подготовительные работы;
-Обустройство фундамента;
-Сборка и установка каркаса;
-Монтаж кровли;
-Обустройство фасада, тыльной стороны здания;
-Внутренняя обшивка;
-Отделочные работы: снаружи, внутри.
Подготовка заключается в очистке участка для обустройства основания. На ровных площадках выполнить их несложно самостоятельно. Подготовив территорию, приступают к работам по установке фундамента. Ввиду легкости каркасной конструкции выбирают не капитальные основания. После обустройства фундамента выполняют обвязку, подготовку поверхности под черновой пол.
По готовности основания приступают к сборке А-каркаса. Треугольные элементы в сборе достаточно тяжелые конструкции. Рекомендуется во избежание падения выполнять их подъем, установку с помощниками. Монтаж обрешетки, кровельных покрытий небольшого веса при наличии специального трапа не составит особого труда. Обшивка корпуса потребуется для фасада, тыльной стороны здания. Для обеспечения достаточного освещения по периметру каркаса обустраивают оконные проемы.
Отделочные работы в доме-шалаше для круглогодичного проживания
При строительстве дома для постоянного проживания в первую очередь формируют теплый пол. Для возведения каркаса оборудуют черновое покрытие. Затем по несущим прогонам треугольных рам производят укладку деревянных лаг. Шаг размещения этих элементов 0,5 м, фиксацию производят гвоздями.
Чистовой пол формируют из прочных, высококачественных досок, размещенных перпендикулярно лагам. Внешнюю отделку здания выполняют подходящим материалом. Можно использовать доски, которые устанавливают горизонтально.
Внутренняя отделка выполняется с укладки теплоизоляции. Состав зависит во многом от климатических условий в холодное время года. Затем производят отделку ДВП или другими стройматериалами по желанию владельца или наличию бюджета. По завершении отделочных работ производится установка дверных и оконных блоков.
Планирование и особенности интерьера
Дизайн интерьеров в домах-шалашах имеет свои особенности. Треугольное сечение помещений не позволяет размещать обстановку как в традиционных зданиях. Под крышей обычно размещают шкафы для хранения различных предметов быта. Обустраивают мебельные конструкции, позволяющие рационально использовать пространство. Из стилей чаще всего выбирают кантри. Но современный хай-тек не уступает деревенским мотивам. Поэтому интерьер зависит от вкусов жильцов.
