Для обеспечения долгой службы систем отопления следует вовремя произвести процедуру теплоизоляции труб. В этом случае можно будет не беспокоиться о коррозии и деформации отдельных элементов. Перед осуществлением работ важно позаботиться о качестве используемого материала. Обращайте внимание на его плотность, паро- и водонепроницаемость, шумоизоляцию, теплопроводность. Часто работы проводятся с применением пенополиуретана. В процессе создания изоляции обычно используют центраторы для труб.
О преимуществах
При применении ППУ вы сможете существенно сэкономить энергоресурсы, снизить затраты на систематическое восстановление системы. Плотный слой материала надежно защитит трубы от коррозии и пагубного воздействия токов, которые возникают в земле. В ходе создания теплоизоляции нет необходимости организовывать специальные каналы и устанавливать элементы по типу бетонных плит с системой дренажа. Обработанные трубы прокладываются сразу в землю. Монтаж производится на глубине около одного метра от поверхности почвы.
Важно знать
Обычно теплоизоляция труб ппу начинается с некоторых подготовительных работ. Все элементы обезжириваются. Устраняются следы коррозии, ржавчина и пыль. Если необходимо, то свариваются швы. После того как поверхность элементов будет очищена, её покрывают антикоррозийной смесью. На сухие трубы впоследствии наносят теплоизоляционный материал.
Описанные работы лучше всего проводить в летнее время, когда нет дождя. Процедуры можно осуществлять и зимой, но в этом случае перед нанесением материала важно нагреть поверхность элементов до 10 градусов. Следуя данным рекомендациям, вы сможете получить качественный результат.
