Чтобы обустроить качественную и прочную крышу из металлочерепицы, необходимо не только правильно уложить этот материал, но и грамотно подготовить стропильную систему. В частности, крайне важно обеспечить правильный шаг стропил под металлочерепицу, а также шаг обрешетки, но каким он должен быть? Об этих и некоторых других нюансах, я и хочу вам рассказать
Особенности стропильной системы
Параметры
Говорить о шаге стропил, не учитывая другие параметры системы будет некорректно. Дело в том, что на прочность конструкции влияет не только расстояние между стропилами, но и другие параметры:
- Сечение стропил;
- Угол наклона ската;
- Длина ската.
Эти параметры взаимосвязаны, к примеру, чем длина ската больше, тем больше должно быть сечение стропильной ноги, иначе она будет прогибаться. Чем больше сечение ноги, тем больше можно сделать расстояние между ними, так как прочность конструкции возрастает.
Что касается угла наклона, то от него зависит снеговая нагрузка. Чем угол меньше, тем, соответственно, большей снеговой нагрузке будет подвергаться крыша. В таком случае требуется усиленная система, т.е. увеличенное сечение стропильных ног или уменьшенный шаг стропил.
Конечно, самостоятельно рассчитать все параметры системы, особенно новичку, будет сложно. Но, это и не нужно, так как уже все давно просчитано, поэтому можно воспользоваться данными из таблицы, которые представлены вашему вниманию ниже:
Длина стропильной ноги, м | Шаг, м | Сечение, мм |
До 3 | 60 | 40х150 |
До 3 | 90 | 50х150 |
До 3 | 120 | 80х100 |
До 3 | 180 | 90х100 |
До 4 | 60 | 50х150 |
До 4 | 90 | 50х200 |
До 4 | 100 | 80х160 |
До 4 | 140 | 80-х180 |
До 4 | 180 | 90х180 |
До 6 | 60 | 50х200 |
До 6 | 90 | 75х200 |
До 6 | 100 | 80х200 |
До 6 | 140 | 100х200Обратите внимание! Значения в таблице верны только для легких материалов, таких как металлочерепицы, профнастил и пр. Керамическая или, к примеру, цементная черепица весит гораздо больше, поэтому требует усиления стропильной системы. |
Надо сказать, что на практике чаще всего расстояние между стропильных ног делают 60-100 м. При минимальных углах наклона, стропила устанавливают с шагом 60 см. Если уклон большой, это значение увеличивают до метра.
Усиление системы
Чтобы стропильная система получилась прочной, важно не только правильно подобрать сечение и шаг стропил, но и грамотно сконструировать конструкцию. Особенно необходимо уделить максимум внимания укрепляющим элементам, которые повышают прочность стропильной системы. К таким относится:
- Затяжка (ригель). Представляет собой горизонтальный элемент системы, который крепится между двумя стропильными ногами ближе к их основанию, т.е. коньку. Затяжка применяется в том случае, если стропильная система образована висячими стропилами. С ее помощью снижается распирающая нагрузка на стены;
- Подкосы (подстропильные ноги). Представляют собой элементы, которые передают нагрузку от ската крыши на балку перекрытия или несущую стену;
- Прогоны. Это горизонтально расположенная балка, которая связывает между собой стропильные фермы, придавая конструкции жесткость;
- Стойки. Вертикальные опоры, которые чаще всего подпирают прогоны или ригели. По сути, они выполняют ту же функцию, что и подкосы, но в отличие от последних располагаются вертикально.
- Обратите внимание! Стропила должны быть надежно закреплены на мауэрлате. Для этого сделайте под них пазы, а также используйте металлические уголки и шурупы.
Стойки могут подпирать прогоны или ригели
Все эти элементы позволяют сделать каркас более прочным, предотвратить провисание ног и прочие негативны последствия.
Нюансы укладки
Итак, со стропильной системой под металлочерепицу мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим как выполняется монтаж этого кровельного материала. Работа включает в себя несколько шагов:
Работа осуществляется в такой последовательности:
Гидроизоляция:
- Пленка стелется поперек стропил снизу-вверх и крепится к стропилам степлером;
- Стыки пленки, которые обязательно должны иметь нахлест, следует проклеить двусторонним скотчем;
Монтаж обрешетки:
- Прежде чем начать монтаж досок, необходимо закрепить поверх стропил контробрешетку для обеспечения вентиляционного зазора. Контробрешетка выполняется рейками сечением 30х40 мм, которые укладываются параллельно стропил;
- Для обрешетки используйте доски 30х50 мм. Шаг досок зависит от профиля, т.е. он должен соответствовать длине одной выштампованной черепички.Чаще всего шаг составляет 300 мм. Однако, существуют и нестандартные варианты, поэтому перед монтажом поинтересуйтесь рекомендациями от производителя.Имейте в виду, что первая и вторая доска устанавливаются на расстоянии в пол шага, чтобы первый ряд выштампованных черепичек ложился на доски нижним и верхним краем, как показано на схеме.
Монтаж карнизной доски. До укладки листов к обрешетке вдоль свеса крепятся торцевые планки.
Укладка первого листа:
- Металлочерепица, как и любой другой листовой материал укладывается на нижний угол ската и выравнивается по краю крыши;
- Черепички вдоль свеса фиксируется шурупами в каждую нижнюю волну вдоль края, а также под черепичками второго ряда;
- Второй и все последующие ряды крепятся к обрешетке через волну, затем через две волны, т.е. в шахматном порядке, как показано на схеме.
Монтаж последующих рядов:
- Верхний лист укладывается на нижний внахлест примерно на 150 мм, при этом профили листов должны совпасть;
- Скрепите между собой лист саморезами, вкрутив их в каждую верхнюю волну. Шурупы, скрепляющие листы, не должны касаться обрешетки;
- При продольной состыковке обеспечьте нахлест в одну волну, и также скрепите между собой шурупами. По такой схеме покройте металлочерепицей весь скат крыши.
Обратите внимание! Чем меньше угол ската крыши, тем больше нужно сделать продольный нахлест листов.
Монтаж доборных элементов:
- Если у вас двускатная крыша, к торцам крыши следует прикрепить торцевые планки. Они крепятся шурупами к верхней волне металлочерепицы, а также к торцевой доске;
- Установите конек. Чтобы в щель между коньком и кровельным покрытием не забивался снег, обязательно вдоль конька приклейте уплотнительную ленту. Если лента не «самоклейка», воспользуйтесь двусторонним скотчем;
- Конек зафиксируйте саморезами, вкручивая их в каждую верхнюю волну;
- Если крыша вальмовая, на наружные углы установите коньковую планку по описанной схеме.
- Точно так же монтируется кровля из металлопрофиля (профнастила), так как разница между этими материалами заключается лишь в форме профиля.Обратите внимание!
Вот и все основные нюансы монтажа металлочерепицы
Теперь вы знаете как выполнить монтаж металлочерепицы, и можете справиться с этой задачей самостоятельно.
