В начале строительных работ самым ответственным является характеристика почвы, на основе которой все действия и происходят. К сожалению, существует множество примеров ситуаций, при которых проблемный грунт являлся главной причиной невозможности проведения строительных мероприятий. В первую очередь речь идет о вопросах безопасности, так как определенные грунты или местности могут создать серьезную опасность как строительной конструкции, так и людям, проживающим на этой территории. Важно помнить о том, что те самые детали, связанные с безопасностью конструкции, должны основываться на долговременной эксплуатации, однако грунты могут все это легко перечеркнуть.
Но в то же время нужно иметь в виду, что под различные грунты могут использоваться те или иные виды фундаментов, лучшим образом подходящие для долговременной эксплуатации. В данном случае речь пойдет о песчаном грунте, который имеет целый ряд интересных особенностей, связанных с постройкой сооружений. В этом материале мы рассмотрим специфику использования винтового фундамента, а также некоторых других интересных деталей.
Особенности песчаного грунта при монтаже фундамента
Как отмечают специалисты, мелкозернистый песок представляет собой достаточно масштабную проблему при любых строительных мероприятиях. Крайне простая деформация этой основы создает определенные трудности при эксплуатации строительных конструкций различных масштабов. В это же время крупнозернистый песок является неплохой основой, которая хорошо отводит воду, не подвергается морозному печению, а также отличается устойчивостью к сезонным изменениям.
Однако в обоих случаях имеются определенные проблемы с масштабами строительства. Известно, что на песчаном грунте не желательно возводить слишком крупные строительные конструкции, так как через небольшой промежуток времени сооружения могут оказаться под серьезной угрозой. Это может быть появление трещин по всему строительному объекту, или какие-то деформации.
По словам профессионалов, основной проблемой при использовании песчаных грунтов в качестве основы для строительства является возможность образования плывунов на тех участках, где близко располагаются грунтовые воды.
Ну и самое важное то, что на достаточно специфичной основе лучше всего реализовывать мелкие строительные проекты, которые не способны создать слишком много негативных последствий при наличии проблем.
В это же время специалисты акцентируют внимание на том, что трудности, связанные с почвой, могут быть достаточно быстро исправлены, однако стоимость таких мероприятий зачастую слишком высокая, чтобы всерьез об этом задумываться.
Фундамент на песчаном грунте. Использование столбчатого фундамента
Фундамент на основе небольших столбов является неплохим решением для тех, кто проводит строительные мероприятия на основе крупнозернистого песка. Практика показывает, что такой фундамент способен прослужить долгие годы, но только в том случае, если почва не скрывает в себе еще какие-то проблемные моменты.
1.В первую очередь площадка, на которой будет возводиться фундамент, полностью очищается. Должна получиться ровная площадка, и чтобы четко войти в рамки участка. Можно задействовать колышки, между которыми натянута веревка. В итоге столбы, используемые для создания фундамента, должны располагаться по углам сооружения, а также на пересечении несущих стен. Могут быть установлены еще и дополнительные опорные элементы, однако в случае с небольшим строительным объектом такой необходимости просто нет.
2.Сами столбы – это опорные блоки, обычно создающиеся на основе бетонных элементов или кирпича. Непосредственно под сами опорные элементы создается углубление до 40 см. Также создается подушка из щебня, которая исключает возможность подсоса влаги из грунта. Однако на щебень нужно уложить еще и гидроизоляционный слой, который должен продемонстрировать неплохой эффект.
3.Габариты столбов должны соответствовать месту их расположения. К примеру, по углам фундамента опорные части должны состоять из большего количества блоков или кирпичных рядов, чем в остальных местах.
4.Поверх столбов укладываются элементы, которые окажутся в непосредственном контакте с домом. Зачастую это древесные балки, крепление которых может происходить самыми разнообразными способами. Далее происходит непосредственно возведение стен жилища.
Свайно-ленточный фундамент на пылеватом песке
Пылеватый песок создает больше всего проблем, если речь идет о создании достаточно габаритного сооружения. Сваи в любом строительном проекте означают усиление почвы, особенно если эта самая почва имеет определенные проблемы.
1.Вначале снимается плодородный слой грунта, чаще всего это небольшая глубина. Создание котлована здесь достаточно специфичное, так как однозначно будет происходить осыпание песчаного грунта. Целесообразно проводить эти работы таким образом, чтобы стенки котлована находились под углом в 45 градусов.
2.Опалубка фундамента состоит из древесных щитов, которые усиливаются подкосами и стяжками. Ну и самое главное – это создание скважин, которые располагаются по углам сооружения, а также каждые 2 метра по периметру будущего фундамента. Что касается глубины бурения, то здесь все ограничивается исключительно расположением устойчивых грунтов. Это может быть как 50 см, так и несколько метров.
3.Если же обнаружен плывун, то сваи выполняются из асбестоцементных труб. Непосредственно сами трубы располагаются в скважинах. Немало времени уделяется выравниванию этих элементов по уровню, благодаря чему фундамент отличается правильной геометрией.
4.Далее следует заливка свай бетоном. Для этого потребуется просто доставить на участок необходимый объем смеси, после чего начать её подачу в скважину. Следует остановиться после заполнения 1/3 части объема, после чего немного приподнять трубу, чтобы бетонная смесь лучшим образом распространилась по углублению. В итоге в нижней части скважины у нас образуется углубление, которое только положительно скажется на прочности конструкции. Также в скважину вставляется арматура (всего – около 3-4 прутков). Их нужно соединить между собой проволокой или каким-то другим средством. После использования арматуры скважина заполняется бетоном до самого конца.
5.Теперь происходит засыпание траншеи песком крупной фракции. Кроме того, используется гидроизоляция. Опять же, потребуется арматура, которая выполнена из рифленого прутка. Всего нужно реализовать 2 пояса – снизу и сверху. Вязка вертикальных и горизонтальных составляющих производится при помощи проволоки. Задействовать сварку в этом деле нежелательно, так как в местах сварки может начать свое «черное» дело коррозия.
6.Далее следует еще одна заливка бетоном, уже окончательная. Нам нужно заполнить те самые траншеи, которые оборудованы опалубкой. Заливку нужно проделывать либо за один подход, либо слоями. После заливки происходит выравнивание бетона, ну и в конце все это накрывается пленкой, чтобы защитить будущий фундамент от атмосферных садков.
7.Уже после застывания бетона нужно произвести вертикальную гидроизоляцию конструкции. Это позволит уберечь основание дома от касательных нагрузок. Когда речь идет об участках с влажными грунтами, существует необходимость в дренаже.
Винтовой фундамент
Очевидно, что винтовой фундамент нельзя назвать самым прочным и долговечным, поэтому подходит он больше всего именно для небольших сооружений, либо тех, которые не имеют слишком крупную массу.
Достоинства винтового фундамента:
-Нет необходимости в сложных земляных работах. Основной этап работ создания фундамента – это ввинчивание металлических элементов в грунт. Соответственно, земляных работ здесь практически не должно быть.
-Проведение работ в любое время года. Создание винтового фундамента может проводиться практически в любое время года, исключением могут быть только экстремальные морозы.
-Универсальность. Специалисты утверждают, что винтовой фундамент неплохо показывает себя практически на любой местности.
Недостатки также присутствуют, и они могут существенно повлиять на мнения хозяев:
-Выбор свай. К сожалению, непрофессионалу подобрать наиболее оптимальные по целому ряду характеристик сваи – непросто. Нужно брать в расчет глубину промерзания, общие характеристики грунта, габариты будущего сооружения и многое другое.
-Проблемы при ввинчивании свай. Деревья, кустарники и другие растения могут немого затруднить ввинчивание свай, поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы не поставить под угрозу все запланированные мероприятия. Кроме того, грунт может быть проблемным, и применение свай может оказаться чем-то непростым.
-Не ответственные исполнители. Зачастую винтовые сваи ввинчивают специалисты, которые в спешке обеспечивают не самое высокое качество своих работ. Соответственно, даже небольшое нарушение технологии может привести к серьезным последствиям.
Создание винтового фундамента:
1.Для начала нужно создать разметку участка. Должен иметься план, по которому и будут происходить строительные мероприятия. Участок выравнивается и очищается от мусора и нужных объектов.
2.Изначально по плану или документации, которую разрабатывают специалисты, должна быть известна глубина расположения свай, а также габариты этих металлических элементов.
3.Ну и уже после всех вышеуказанных действий происходит непосредственно основная часть работ. Ввинчивания свай лучше проводить при помощи специальной техники, так как собственноручно проделать все быстро и качественно – не получится. Выставляются сваи по одному уровню.
4.Верхняя часть сваи – это основа для дополнения фундамента устойчивой основой. Это могут быть древесные или бетонные элементы, но чаще всего встречается первые. Небольшая проверка на прочность все же должна иметь место, так как грунт внезапно может показать себя не с лучшей стороны.
Здесь же хотелось бы сказать, что выбор фундамента на песчаном грунте в первую очередь зависит именно от участка, так как винтовые сваи могут оказаться не лучшей затеей по целому ряду причин, озвученных ранее. Поэтому всегда нужно консультироваться со специалистами, так как это дело слишком ответственное, чтобы принимать не самые верные решения.
