Выбирать тип фундамента нужно очень тщательно. Ведь даже от мелочи или небольших просчётов может завесить его прочность и долговечность. Выбор фундамента в первую очередь опирается на особенности будущей постройки, геодезические свойства почвы и ваши финансовые возможности.
Особенности столбчатого фундамента из асбестовых труб
Это один из довольно распространённых типов основания для помещения небольшой площадью. Чаще всего его используют для строительства каркасных домов, террас, беседок, летних домиков, теплиц, бань, гаражей, хозблоков и пр. Популярность вызвана бюджетностью и тем, что довольно просто сделать фундамент из асбестовых труб своими руками без использования спецтехники и посторонней помощи. 1
Основной материал — это асбестовая труба. Он весьма доступный и недорогой. Дополнительно для работы понадобится ручной бур, стандартный бытовой инструмент и бетономешалка. Выбирая данный тип основания, стоит учитывать как его преимущества, так и недостатки.
Преимущества фундамента из асбестовых труб
  1. Часто, решающим достоинством, является цена такого фундамента. Он бюджетный и оправданный в ценовой категории.
  2. Монтаж не занимает много времени. К тому же, основные строительные работы можно начинать уже через 6-8 дней. К сравнению, ленточному фундаменту потребуется около месяца, прежде чем продолжать работы.
  3. К минимуму сводятся земельные работы. Вам нужно только сделать углубление буром, без потребности в котловане и выравнивании почвы.
  4. Сама постройка будет находиться на 30 см выше уровня почвы. Таким образом, её не страшны небольшие подтопы, да и коммуникацию провести значительно проще.
  5. Подходит практически под любую почву, возводится даже на склонах и холмистой местности.
  6. Минимальная гидроизоляция столбиков.
  7. Конструкция получается прочной. 2
Недостатки фундамента из асбестовых труб
  1. Недопустимо возведение на подвижных грунтах.
  2. Это сравнительно недолговечная конструкция, которая прослужит около 70 лет.
  3. В силу конструктивных особенностей, часто возникают трудности во время оборудования подвала.
  4. Имеет небольшую несущую нагрузку. Поэтому асбестовые трубы можно использовать исключительно для строительства небольших домов и построек.
Этапы возведения столбчатого фундамента из асбестовых труб
Подготовительный
На этом этапе проводятся минимальные расчёты, которые без проблем вы сделаете самостоятельно. Учитывается вид почвы, глубина промерзания и вес конструкции. Также готовится поверхность — делается разметка. Прочность и надёжность фундамента зависит от расстояния опор друг к другу. Идеальным вариантом является расстояние в 1,5 — 2,5 метра.3
Делая разметку, особое внимание уделите самым нагруженным участкам постройки: стенам, углам, печи. Опоры погружают на 25 — 30 см ниже, нежели промерзает почва в данной местности. Диаметр лунок определяется видом трубы. Обычно он находится в пределах 15-25 см. С земли опоры выступают примерно на 30 см. Эта цифра не должна превышать 50 см.
Основной
На этом этапе предполагается ряд технологических моментов:
  • С помощью ручного бура самостоятельно прорубливается скважина нужного диаметра и глубины. Это может быть яма глубиной 1,5 метра и 0,2 метра в диаметре.
  • В подготовленную скважину вставляется асбестовая труба.4
В трубу вбиваются два арматурных прута на расстоянии 6-7 см один от другого. Арматура должна выступать сверху на 20-30 см, и настолько же сантиметров её необходимо вбить в землю.
  • Труба выставляется по уровню и заливается бетонной смесью. Заливать нужно одновременно как изнутри, так и снаружи. Выступающие края арматуры станут отличной основой для формирования ростверки (часть фундамента, которая служит основой для возведения самого здания). Арматуру желательно покрыть специальными растворами, чтобы продлить срок службы5
Есть и второй способ монтажа фундамента из асбестовых труб своими руками:
  • Труба заливается на треть раствором.
  • Когда её поднимет на 15 см вверх — в неё опускают прутья с арматуры (выступать они не должны).
  • Трубу выставляют по уровню и заливают бетоном.
  • Для формирования ростверки в трубу монтируется шпилька, которая и будет выступать на нужных 20-30 см. Основным достоинством данного способа является именно наличие шпильки. У неё есть резьба, что обеспечит лёгкость при строительстве ростверки.
    http://https://youtu.be/AFdP0KNF5iE
Заключительный этап
Когда цемент схватится, можно строить ростверку и закрывать забиркой. Делают её чаще всего из дерева или каменной кладки. Нужно это для того, чтобы под конструкцию не попадал снег, не скапливалась влага и не «гулял» ветер.
Бывают случаи, когда неправильно рассчитывается нагрузка или допускаются просчёты. Фундамент может перекоситься, просесть или пустить трещины.
В таком случае необходимо дополнительно укрепить траншею в проблемном месте. Сделать это можно разными способами: залить монолитную основу, просверлить отверстия в опорах и вставить армированные прутья или приподнять здание спецтехникой и залить ленточный фундамент в проблемной зоне.
