Ручка пластикового окна относится к фурнитуре, и основное предназначение этого элемента заключается в открывании и закрывании створки окна. Самый изнашиваемый элемент в стеклопакете из профиля – это ручка. Для её нормального функционирования требуется постоянное обслуживание.
При выходе из строя механизма можно в некоторых случаях обойтись и без вызова мастера. Главное знать принцип разборки, регулировки и замены ручки. Необходимые для ремонта инструменты: шестигранник (Г-образный), крестовая отвертка и желание разбираться.
Особенности ремонта или замены ручки, проблемы и способы их устранения
Виды проблем, с которыми сталкивается владелец пластиковых окон:
1. Ручка застряла в закрытом положении, а створку окна невозможно закрыть.
2. Ручка застряла или поворачивается не до конца.
3. Ручка расшаталась.
4. Замена ручки из-за неисправности.
5. Особенности выбора ручки для замены.
Случается, что ручка застревает и не соответствует положению створки. При такой неисправности не нужно применять грубую физическую силу, пытаясь все исправить. Это только усугубит ситуацию.
Причина поломки в неправильной работе блокиратора, то есть он срабатывает с опозданием или опережением. Такое случается, если ручку крутить слишком резко и быстро. Сам блокиратор защищает механизм ручки от проскакивания, то есть фиксирует ее. Но уж если в его работе возникли неполадки, то главная задача: деактивировать этот блокиратор.
Для правильной деактивации блокиратора необходимо сначала узнать название изготовителя фурнитуры. Логотип можно рассмотреть на торце створки.
Рассмотрим действия по ремонту для разных видов и производителей оконной фурнитуры
«AUBI»: Исправляем ситуацию следующим способом: нужно сильно нажать пластину с пружиной на торце створки и зафиксировать ручку в соответствующем положении. Створка при этом должна стоять вертикально.
«Maco», «Roto», «GU», «Winkhaus»: принцип ремонта такой же, как и в предыдущем случае, за исключением того, что пластина расположена под углом к раме.
Бывает ситуация, что ручку заклинивает при закрытии окна. Это означает, что нет сцепки блокиратора и ответного механизма.
Чтобы исправить данную ситуацию, нужно между механизмом и рамой вставить прокладку (например, кусок пластика), предварительно открутив винты, которыми механизм крепится к раме.
После выполнения этих действий блокиратор будет цепляться за ответный механизм.
«Winkhaus»: в состав элементов некоторых видов данных фурнитур входит блокиратор и ножницы откидного механизма.
Бывает, что из-за постоянного трения блокиратор перестает правильно работать. Случай ремонта достаточно тяжелый, поэтому лучше вызвать мастера. Если все же присутствует желание разбираться самому, то нужно сделать следующее:
- снимаем втулку на створке, затем и саму створку вытащив крепежный штифт;
- удаляем ножницы, закрепленные саморезами.
- сняв блокиратор, собираем конструкцию в первоначальный вид.
Если вышеупомянутые операции не принесли результата, то лучше обратиться к мастеру.
Еще один вид неисправности: окно нельзя закрыть полностью, ручка не дожимается до конца. Причины такой неполадки всего две:
1. Отсутствие смазки в фурнитуре вследствие ее высыхания.
Случаются моменты нарушения работы фурнитуры, если в нее забивается грязь. Для исправления ситуации пригодится: смазка для всех типов фурнитур или же специальная смазка для пластиковых окон, подойдет и WD-40.
Через отверстия, заливаем смазочную жидкость во все движимые устройства фурнитуры. Затем нужно крутить ручку в разные направления, чтобы жидкость растеклась по поверхности. Если же забилась грязь, то самым лучшим решением будет вызвать специалиста, так как придется промывать створку при помощи специальных добавок.
2. Провисание створки.
Створку невозможно закрыть даже при наличии 1 мм зазора. Ремонт такой неисправности достаточно простой.
Снимаем заглушку с нижней створки. В петле находим регулировочный паз, куда вставляем шестигранник. Начинаем крутить, регулируя тем самым створку. Задача действий — поставить ее в первоначальную позицию.
Ручка расшаталась
Случается, что ручка вследствие износа крутится в разные стороны, но никаких механических действий не происходит. Это значит, что ручка не сцепляется с механизмом фурнитуры, так как она расшатана. Эту проблему тоже можно решить самому. Под ручкой находим заглушку и аккуратно руками ставим ее горизонтально. На ручке нужно подкрутить два винта, чтобы максимально ее закрепить. Такими простыми действиями и решается данная ситуация.
Замена ручки пластикового окна
Здесь не нужно никаких глобальных усилий. Все просто: открываем створку, откручиваем два винта, на которых держится ручка, и отсоединяем ее. Купить ручку в нынешнее время не проблема. Существует большое количество специализированных рынков и магазинов. Можно заказать ее через интернет, выбрав любого производителя по желанию. После покупки, прикручиваем ручку винтами обратно. Винты можно оставить старые или же приобрести вместе с ручкой.
Особенности выбора механизма ручки для замены
Существует немалое количество изготовителей ручек для пластиковых окон от Китая до Германии. Вовсе необязательно покупать ручки тех же производителей что и фурнитура. Ручки бывают разных форм и цветов (белый, коричневый и так далее). Несмотря на это, они все универсальны и подойдут к любому типу окон и фурнитур.
На стоимость ручки напрямую влияют такие факторы как качество, цвет, производитель. Например, китайская ручка будет стоить 2.5 у.е, а турецкая или германская от 8 до 10 у.е. Также для желающих имеются ручки с замком. Они стоят дороже. За польскую продукцию придется отдать 25 у.е, а если производитель Великобритания, то примерно 40 у.е.
В целом, ремонт ручек для пластиковых окон — процесс несложный, но, если все таки, что-то не получается — то обязательно стоит вызвать мастера. С одной стороны — не стоит бояться разбираться во всем самому, а с другой может быть интересно, как это всё устроено и уметь починить этот несложный узел самому. Но надо заметить, что вся работа по ремонту должна выполняться с максимальной осторожностью и аккуратностью, чтобы исключить необратимые последствия. Главное следовать правилам правильной разборки или ремонта, и тогда все получится.
