Очень многие владельцы дач и загородных домов сталкиваются с проблемой откачки ливневых и талых вод. Для коллекторов, раскачки затопленных подвалов и полива из естественного водоема нужны бытовые дренажные насосы для грязной воды. Агрегаты данного типа имеют особую конструкцию и защиту рабочей части от абразивного износа – на заборном патрубке устанавливается специальный фильтр.
В отличие от устройств, которые работают внутри скважин и колодцев, лучшие дренажные насосы для откачки грязной воды являются более универсальными и удобными, так как они способны перекачивать не только чистую, но и воду, которая загрязнена.
Особенности различных видов насосов для сливов и стоков
Насосы, предназначенные для отбора мутной и грязной воды, называются дренажными. Выбор насоса зависит от размера частиц и характера взвеси. Все дренажные насосные системы делятся на поверхностные, погружные и универсальные. Другое их название – грязевые. В случае, когда насосу такой конфигурации приходится работать с жидкостью больше напоминающей кашу, его называют шламовым. Если в конструкцию насоса добавлен измельчитель, его называют фекальным.
В зависимости от количества взвеси в жидкости ее раскачка ведется разными аппаратами насосной станции:
- винтовые или вибрационные насосы очищают колодцы и скважины от донных отложений, также они выполняют такую задачу как осушение заиленных скважин;
- дренажные насосы для грязной воды предназначены для откачки воды из затопленных подвалов и раскачки воды из прудов и бассейнов;
- шламовые и фекальные насосы предназначены для раскачки жидкости с большим содержанием разнообразных фракций.
Откачку жидкостей с низким уровнем загрязнения, в состав которых входят фракции, размер которых не превышает 10 мм, выполняет поверхностный насос для грязной воды. Наносы данного типа перед началом работ требуется установить на ровной твердой поверхности, опустив на дно помещения или загрязненного водоема, который требуется очистить входную трубу, которая идет от аппарата.
Насосы данного типа имеют малую мощность, поэтому их рекомендуют только для периодического использования. Например, с его помощь можно пару раз за сезон очистить затопленный подвал или время от времени поливать огород. Дренажные насосы погружного типа, перед началом работы должны быть установлены на дне источника водозабора. Они предназначаются для откачки воды, которая содержит крупные частицы, размер которых доходит до 5 см.
Фекальный насос предназначен для откачки грязной воды из выгребной ямы или септика. Он отличается от дренажного тем, что в его конструкцию входит специальный измельчитель, его задача которого заключается в том, чтобы дробить все твердые частицы, которые есть в сточных водах. Благодаря такому дополнению, насос этого типа эффективно работает и не забивается даже в сточных водах, которые являются загрязненными, справляясь даже с различными волокнистыми включениями.
Разновидности шламовых насосов
Для осушения котлована используют шламовый погружной насос, он способен поднимать вместе с влажным грунтом камни, чей размер может достигать 15 см. В конструкции агрегатов данного типа включено прочное одноканальное колесо и мешалка с режущими кромками. Задача этого дополнительного узла заключается в предварительном взрыхлении донных отложений и их пропуск через фильтрующую сетку.
Как не ошибиться в выборе агрегата для выполнения определенной задачи в конкретных условиях? Очень важно чтобы предотвратить забивание рабочей камеры разнообразными отбросами. Устройства делятся по возможности перекачивания крупных фракций:
- погружной — фракции не более 35 мм;
- дренажный – камни до 50 мм;
- фекальный – фракции до 80 мм;
- шламовый – камни до 145 мм.
Беря за основу условия работы из упомянутых выше категорий надо подбирать насосы для грязной воды по производительности, напору и мощности.
Конструкция, принцип и условия работы
Дренажный садовый насос для грязной воды это компактный аппарат, который состоит из корпуса с электродвигателем и внутри и насосным узлом. Электродвигатель состоит из ротора , статора и подшипниковых узлов. Рабочее колесо центробежного типа установлено на валу ротора. Как правило, он делается из прочных и устойчивых к износу материалов: чугуна, нержавеющей стали, пластика. Они могут различаться от мощности устройства и сферы работы.
У дренажного насоса достаточно вместительная и просторная рабочая камера, благодаря чему крупные фракции, которые могут находиться в воде, легко проходят от всасывающей решетки до отводящей трубы, никоим образом не влияя на работоспособность аппарата. Но это не значит что насос способен всасывать фракции любого размера. В его нижней части установлена специальная всасывающая решетка, в которой есть два ряда отверстий способных пропускать частицы нужного диаметра. Например, 5 мм, 10 мм и так далее.
Для бесперебойной и правильной работы дренажных насосов, нужно соблюдать следующие условия:
- Рабочая температура насосов не должна превышать +40 ⁰С.
- Плотность перекачиваемой жидкости должна быть 1000—1200 кг/м3.
- Присутствие твердых примесе1й не должно превышать 10%.
- Напряжение для промышленных насосов должно быть трехфазным в 380 В, для бытовых – однофазным в 220 В.
- Частота тока 50Гц.
Насос может быть укомплектован термореле, которое предохраняет устройство от перегрева, автоматически его отключая. Большинство современных насосов кроме этого также имеют специальную защиту от работы в сухую. Это устройство, так называемый поплавок-выключатель, прерывает работу устройства, как только уровень жидкости падает ниже определенного уровня.
Дренажные насосы поверхностного и погружного типов работают по одному из трех принципов работы: вихревому, вибрационному и центробежному. Стоит помнить, что устройства с вибрационным типом работы из-за их чувствительности различных примесей в жидкости, предназначаются непосредственно только для откачки чистой воды. Агрегаты работающие для откачки жидкости с большим содержанием различных фракций по большей части работают по центробежному принципу.
Во время работы электродвигатель вращает крыльчатку, которая отбрасывает воду к внешней поверхности камеры насоса, из-за чего в выходном патрубке создается высокое давление. В рабочей камере, для предотвращения обратного хода воды, оборудуются на входе система клапанов. Из-за высокого давления в выходной трубе начинается разрежение в заборной части, что и обеспечивает всасывание жидкости.
Использование аппаратов для перемещения грязной жидкости
Из-за своей универсальности и практичности дренажные насосы для откачки грязной воды довольно популярны и работают в довольно широком спектре как в промышленных , так и в бытовых условиях. Собственно их применяют для следующих работ:
- Откачка воды во время аварий или прорывов магистрали централизованной канализации.
- Осушение подвалов и цокольных помещений после их затопления паводковыми водами.
- Удаление излишков воды, скапливающейся после долгих интенсивных осадков.
- Очистка искусственных водоемов (прудов, бассейнов и др.).
- Капельный полив больших площадей.
- Водоснабжение декоративных фонтанов.
В основном дачники используют агрегат для полива. Если неподалеку есть открытый водоем , из него можно осуществлять забор воды поверхностным насосом для грязной воды. Наиболее популярными являются маломощные центробежные насосы с одним колесом. Данное устройство может перекачивать мутную воду с содержанием фракций не более 10 мм в диаметре.
Насос можно расположить на платформе и опустить на водную поверхность. В тоже время высота подъема не должна превышать 5м, а рабочее время довольно ограничено в связи с возможностью перегрева двигателя. Положительными моментами этого устройства являются простота обслуживания и низкая цена.
Минусов у поверхностного насоса довольно много:
- шумный рабочий процесс;
- малый срок эксплуатации;
- есть необходимость в сооружении специального навеса для защиты от случайного попадания воды;
- запрещено раскачивать воду при минусовой окружающей температуре;
- агрегат в пластиковом корпусе быстро выходит из строя.
Но на летний период на дачах довольно часто устанавливают поверхностные насосы.
Применение устройств с герметичным корпусом дает возможность поднимать более мутную воду с глубины более 5 метров. Фракции, чей диаметр не превышает 5 см легко проскочат через камеру. А водяное охлаждение обеспечит работу насоса без перегревов.
Полностью осушить емкость могут насосы с нижним забором. От перегрева двигатель защищает встроенная термозащита. Но данные насосы не могут работать при погружении в донные отложения.
В том случае, когда выбран насос с верхним забором для грязной воды, системой отключения «сухого хода» с поплавком-выключателем, и тепловой защитой обмотки электромагнита – раскачка ведется в автоматическом режиме. Вибрационный насос погружной дренажный для перекачки грязной воды зачастую используется для очищения дна колодцев, раскачки прудов и бассейнов.
Оптимальный режим, это делать паузу на 20 минут после 2-х часовой работы.
Если же устройство погружного насоса для грязной воды оборудуется измельчителем, тогда он относится к типу фекальных. Данные насосы могут устанавливаться в ЛОС и способны раскачивать септики. Если установить насос такого типа в илистом пруду, он сможет подавать для полива удобрение в виде донной биомассы. Насос такого типа способен работать и на мутной воде. Именно такой насос является универсальным устройством.
Положительные стороны универсального насоса:
- мощность;
- прочность;
- продолжительный срок эксплуатации.
Единственным отрицательным моментом при выборе фекальника является его высокая цена. К примеру, дренажный насос воды «Джилекс» в 2 раза дешевле фекальника той же марки.
Для перекачки взвесей, в качестве погружного насоса зачастую применяют одноканальный центробежный насос. Предприятия для подачи шлама используют винтовые центробежные насосы. Чтобы поднять из колодца илистые отложения применяют вибрационный насос с нижним забором. Для каждого случая есть своя подходящая система.
Как выбрать дренажный насос?
Для определения какой дренажный насос для грязной воды вам подойдет лучше всего, определитесь, какие задачи он будет выполнять, учитывая следующие факторы:
- Тип перекачиваемой жидкости. В том случае, если насос будет использоваться для откачки воды без каких либо примесей и загрязнений, можно воспользоваться моделью с небольшим условным диаметром прохода. Если же предстоит очистка котлована, выгребной ямы или какого либо другого места, где есть высокий уровень загрязнения, то наилучшими будут соответствующие модели насосов, оснащенных специальными фильтрами.
Производительность. В этом случае нужно обратить внимание на степень использования насоса (количество выкаченной жидкости за единицу времени), помня о том что поднятие одного метра воды по вертикали равносильно откачиванию 10 метрам воды с горизонтальной плоскости. Учтите что насосы мощностью 200-400 Вт. Способны перекачивать от 80 до 100 литров в минуту. Насосы «средней мощности» 400 -1000Вт. – от 200 до 300 литров в минуту.
Расположение всасывающего патрубка. Бывает верхнее, нижнее и боковое. Для очищения затопленных помещений и емкостей потребуются насосы с нижним расположением патрубка. Для забора воды из заиленных водоемов потребуется верхний.
Наличие дополнительных функций. Система автоматики защита от перегревов и замыканий, поплавочная система пуска и остановки и прочее. Приобретая дренажный насос для грязной воды, обратите внимание на следующие моменты: для семьи из 4-х членов и полива 6 соток вполне подойдет насос мощностью 120л/мин. Этот аппарат должен подключатся к источнику питания через дифференциальный автомат. Дренажные насосы категорически воспрещается использовать для перекачки химически агрессивных или легковоспламеняющихся жидкостей.
Материал изготовления. Данная характеристика является одним из основных параметров, который влияет на срок эксплуатации устройства и на его цену. Делаться насосы могут полностью из пластика, вариант, когда корпус из пластика, а рабочий механизм из нержавеющей стали, или аппарат, состоящий полностью из нержавейки или чугуна. Чем прочнее материал изготовление, тем дороже и долговечнее прибор.
Рабочая камера. Размер камер не имеет большого значения в том случае, если перекачиваемая вода не содержит каких-либо примесей. Но при наличии подобных примесей, размер камеры должен позволять беспрепятственно проходить через нее, иначе это может повредить рабочий механизм.
Конструкция. Бытовые модели довольно просты, что дает возможность владельцу самостоятельно ухаживать за ними.
Всасывающее устройство. Чаще всего им является центробежный механизм, позволяющий всасывать ка обычную воду, так и жидкую грязь с различными примесями.
Как наверняка стало ясно, что выбор нужного устройства довольно сложен. И это не из-за большого разнообразия моделей представленных производителями. Проблема скорее состоит в множестве модификаций сборки насоса. Особой популярностью среди пользователей пользуются модели, сделанные полностью из пластика, как весьма функциональные. Но дело здесь в основном в их малом весе.
Но такие модели обладают существенным недостатком, они крайне неустойчивы к механическим повреждениям. Да и срок службы у них весьма короткий. Таким образом, стоит сделать вывод, что модели этого типа подойдут тем, кто хочет немного сэкономить, а также в его планы не входит ежедневная откачка воды. Также стоит помнить о том, что пластиковый механизм довольно плохо приспособлен к грязной воде, и ничего хорошего от него в этой ситуации ждать не стоит.
Если верить отзывам, наиболее удачным вариантом покупки, сочетающим в себе легкость, надежность и качество работы, это модели с пластиковым корпусом и механизмом выполненном из нержавеющей стали. Но стоит заметить, что прокачать большую массу воды, особенно с какими-либо примесями, не получится. Но если в ваши планы не входит забор бытовым насосом воды из подземной скважины, тогда определенно стоит присмотреться к этой модели.
