Цемент – это популярный строительный материал, в состав которого входит известняковое сырьё, гипсовый камень и другие материалы натурального происхождения. Известняковое сырьё дробится, после чего подвергается обжигу. Далее оно смешивается с гипсовым камне, который также измельчается с помощью специального оборудования. Благодаря такой технологии изготовления, а также свойствам отдельных компонентов, цемент получает свойство затвердевания.
Сфера применения этого материалы достаточно широка. Из него производится бетон, ЖБ конструкции, а также различные строительные растворы. При выборе цемента следует учитывать его основные характеристики. Среди них необходимо отметить следующие:
– тепловыделение;
– устойчивость к низким температурам;
– время схватывания и окончательного затвердевания.
Также учитывается состав цемента. В него могут входить различные добавки. Также существует чистый цемент без добавок.
Большой популярностью пользуется цемент марки М400, который можно заказать на https://alexstroi.ru/cement-/cement-m400/. К его основным преимуществам можно отнести широкую сферу применения, надёжность и долговечность готовых конструкций.
Как развести цемент М400?
На начальном этапе необходимо подготовить ёмкость и материалы, а также инструменты, с помощью которых будет размешиваться раствор. Необходимо подготовить воду и песок. В ведро заливается вода. Далее засыпается песок и цемент. Всё это выливается в бетономешалку и перемешивается в течение нескольких минут. Если полученная смесь вышла немного густой, можно добавить воды. Существует народный метод проверки оптимальной густоты раствора. Нужно взять палочку и нарисовать на растворе рисунок – если он не расплывается, значит раствор имеет оптимальную густоту. Каждая строительная работа подразумевает использование различного количества цемента. По этой причине необходимо строго следовать инструкции. Если сделать некачественный раствор, готовый бетон может потрескаться. При приготовлении раствора нужно учитывать загрузку, которая будет оказываться на готовую конструкцию. Это имеет важное значение. Для того чтобы получить бетон высокого качества, опытные мастера рекомендуют использовать 350 кг цемента, 5 кубических метров песка и 8 кубических метров гравия.
Дополнительная информация также доступна на alexstroi.ru
