При проведении данного типа работ в обязательном порядке составляется схема. Она используется в качестве основы, определяющей основные стадии данной деятельности. Обязательно следовать прописанному порядку даже тогда, когда доступ к участку затруднен. Проводятся инженерно геологические изыскания с целью определить, сможет ли земля выдержать ту нагрузку, которая придётся на неё после возведения дома.
Основные характеристики работ
Главной целью такого мероприятия является определение физико-механических свойств грунта на конкретном участке. Здесь имеется ввиду его состав, степень пучинистости и другие факторы.
Основываясь на полученной таким образом информации, можно продумать, какой фундамент следует использовать. Речь идёт о его типе, конструкции, размерах, материале и т. д.
Благодаря правильно проведённым работам можно получить информацию об уровне залегания и напоре грунтовых вод. Таким образом, на стадии строительства проектировщики могут предусмотреть, какие меры необходимо применить, чтобы защитить фундамент от негативного влияния окружающей среды.
Особенно необходимы такие работы в том случае, если запланировано строительство здания на участке, расположенном рядом с любым водоёмом. Важно, чтобы компания, занимающаяся данным видом работ, располагала наличием буровых установок, с помощью которых можно получить образцы грунта для исследования в лабораторных условиях. Альтернативным вариантом является ввинчивание винтовых свай, которые помогают контролировать крутящий момент и, соответственно, получить информацию о грунте.
