На протяжении многих лет многие специалисты используют в строительстве так называемую полусухую стяжку для заливки пола или других поверхностей. Это достаточно специфичная технология, которая базируется на использовании минимума воды во время приготовлении раствора.
Непосредственно стяжка пола, созданная по «полусухой» технологии, активно используется как базовое основание строительной конструкции, либо в качестве промышленного пола, если поверхность прошла соответствующую шлифовку.
Создать стяжку по сухой технологии своими руками достаточно просто, и с этой задачей справятся даже новички.
Особенности полусухой стяжки пола своими руками
Как мы уже говорили, главной «фишкой» технологии выравнивания пола при проведении полусухой стяжки своими руками является использование минимальных объемов воды, благодаря чему цементно-песчаная смесь может набрать максимальную прочность при затвердевании. Суть в том, что при таком процессе начинается формирование прочных кристаллических связей, которые не образовываются, если воды много.
Стоит рассмотреть основные преимущества полусухого выравнивания:
  • Высокая плотность слоя, долговечность. Важно помнить о том, что при такой технологии образовывается куда меньше пор, поэтому данный факт подтверждает высокую прочность стяжки даже при повышенной влажности в помещении.
  • Короткие сроки создания стяжки. Учитывая то, что длительный процесс испарения влаги здесь пропускается, непосредственно основной этап работ оказывается короткий, что полезно для строительства, в котором требуется провести полный объем работ в минимальные сроки.
  • «Чистота» проведения работ. Учитывая, что воды для строительных работ здесь требуется совсем мало, можно быть уверенным в чистоте и отсутствии грязи на рабочем пространстве. Также будет отсутствовать сырость и прочие составляющие строительства, которые обычно расстраивают новичков.
  • Параллельное проведение других работ. Учитывая, что создание стяжки не приведет к повышенной влажности в помещении, можно параллельно заниматься, к примеру, отделкой стен или потолка.
Интересно то, что сырость, которая образовывается как раз во время создания стяжки, нередко оказывалась основной причиной порчи возведенных конструкций.
Основные материалы для проведения работ по полусухой стяжке своими руками ограничиваются несколькими позициями, среди которых песок, цемент, вода, правило, саморезы, металлические профили и инструмент для шлифовки. В альтернативных вариантах создания полусухой стяжки своими руками может использоваться больше крепежных элементов и других составляющих для обеспечения оптимальной пологости.
Кроме того, после создания полусухой стяжки всего лишь через неделю можно приступать к укладке линолеума. Если же хозяева принимают решение укладывать пол из ламината или паркета, здесь стоит подождать примерно 40 дней.
Негативные стороны полусухой стяжки:
  • Высокая плотность материала иногда создает и проблемы. В случае с отсутствием пор у стяжки могут образовываться некоторые округлости около стен.
  • Создание полусухой стяжки на крупных площадях является трудоемким процессом.
  • Высота стяжки должна составлять не менее 40 мм, иначе прочность слоя окажется достаточно низкой.
Важно помнить, что преимущества и недостатки при укладке полусухой стяжки своими руками могут подвергаться различным измерениям в зависимости от помещения, объемов работ и других факторов.
Приготовление полусухой смеси для стяжки пола
Нужно знать о следующих требованиях к материалу:
  • Модуль крупности песка должен составлять до 2,5. Качество материала должно быть высоким, речь идет об отсутствии торфа и растительных остатков.
  • Цемент стоит приобретать у проверенных производителей в неповрежденной упаковке. Желательно быть уверенным, что материал хранился в условиях, которые соответствуют требованиям.
  • Воду, которая нужна для приготовления смеси, лучше брать из водопровода. В других источниках (из водоемов, колодца) могут быть примеси.
Приготовление:
  • Нужно приготовить фанерный лист, на который высыпаем 3 лопаты песка и 1 лопату цемента. В итоге нужно создать своеобразный «вулкан» с углублением по центру. Постепенно вливаем воду в центр и начинаем перемешивать. Воды нужно ровно столько, чтобы при сжатии в руке образовывался слипающийся в комок глинистый песок. Важно отметить, что при сжимании вода выделяться не должна, а форма будет сохраняться.
  • Влажность песка может быть совершенно разной, поэтому вода добавляется «на глаз». Важно отметить, что добавить воды больше положенного, более чем просто, поэтому стоит относиться к данному делу ответственно.
Создание полусухой стяжки пола
Стоит помнить, что выравнивать цементно-песчаный материал можно в течение 45-50 минут, поэтому нужно готовить небольшой объем материала, чтобы смесь просто не пришла в негодность.
  • Поверхность пола нужно застелить полиэтиленом, который должен немного заходить на стены. Вместо полиэтилена можно использовать и более дорогостоящие материалы, такие как рубероид либо гидроизол. Также вдоль стен нужно расположить плипропиленовую изляционную ленту. Материалы и инструменты, которые используются для проведения полусухой стяжки своими руками, должны быть в исходном состоянии, так как речь идет о создании максимально ровной поверхности и отсутствии примесей.
  • По периметру комнаты нужно вкрутить саморезы, которые будут неким показателем уровня поверхности. При этом нужно применять строительный уровень, на основе которого и будет производиться регулировка саморезов до нужной высоты.
  • Вдоль линии, которая соединяет саморезы, нужно расположить кучки раствора, которые накидываются обычной лопатой. Стоит четко изучить рецептуру, о которой мы говорили ранее, и быстро выполнить весь объем работ.
  • Между саморезами, поверх кучек раствора, нужно расположить металлический профиль, используемый для крепления гипсокартонных конструкций.
  • Располагаем саморезы точно так же, но немного дальше и параллельно первым кучкам. Так же укладываем материал, а потом эту же процедуру проделываем и с остальной небольшой площадью поверхности уже без саморезов. Уровень стоит проверять по боковым двум меткам, созданным при помощи саморезов и профилей.
  • При помощи правила смесь разравнивается. Стоит проводить процедуру как можно быстрее и качественнее, так как сроки ограничены. Далее поверхность шлифуется. Примерно через сутки можно поработать над исправлением деформаций поверхности.
  • В итоге, когда все готово, нужно уложить поверх поверхности полиэтилен и оставить комнату в таком состоянии на неделю. При летней жаре имеет смысл смачивать пол в течение 5 дней после обустройства.
Специализированное оборудование для проведения полусухой стяжки своими руками используется крайне редко, только если масштабы промышленные. Более того, в таких случаях целесообразно задействовать простую стяжку с привычным количеством воды. Речь идет о механизированном создании и нанесении полусухой стяжки, и эти мероприятия своими руками производят только специалисты.
