В нашей стране на большей части территории около полугода господствует зима с отрицательными температурами воздуха. Это накладывает отпечаток на технологию проведения отделочных работ.
Проводите ли вы капитальный ремонт фасада или кладку кирпича зимой, есть ряд требований, выполнение которых минимизирует строительный брак.
Виды «зимних работ»
Рассмотрим технологические особенности выполнения основных видов работ по устройству фасада при отрицательных температурах воздуха:
  • Кладка облицовочного кирпича.
  • Штукатурные и покрасочные работы.
  • Монтаж сайдинга зимой.
Кладка облицовочного кирпича зимой
Можно ли класть кирпич зимой? В зимний период активно ведут кладку кирпича. Это касается как чернового, так и облицовочного. Для этого не нужны дополнительные инженерные сооружения, вся хитрость в кладочном растворе и подготовительных работах.
Нельзя выполнять кирпичную кладку в зимний период обычным раствором. При отрицательной температуре он не успевает набрать достаточной прочности, а просто замерзает. Весной раствор оттает, кладка может развалиться. Поэтому в зимний период в раствор для кладки добавляют противоморозные добавки.
Рассмотрим ход работ подробнее:
  • В первую очередь надо обеспечить правильное хранение кирпича зимой. Для этого достаточно накрыть поддоны с материалом полиэтиленовой плёнкой.
  • Зимние добавки для кладки кирпича продаются в строительных магазинах, также можно заказать готовый раствор в миксерах. Современные реагенты позволяют вести работы при температуре до -250С.
Есть простой и дешевый способ изготовления зимнего раствора. В обычную цементно-песчаную смесь добавляют соль или горячую воду. Такие добавки рекомендуется использовать до -150С.
  • Перед началом работ кладочную поверхность очищают от снега и льда. Вечером свежеуложенный кирпич накрывают брезентом или рубероидом. Важно каждое утро проверять кладку уровнем, так как на морозе раствор может «потечь».
Зимние штукатурные и покрасочные работы
Какую температуру выдерживает гипсовая штукатурка? Можно ли оставлять на зиму гипсовую штукатурку без отопления? Как отделывать фасад при отрицательных температурах?
Эти и другие похожие вопросы задаёт каждый человек, столкнувшийся с ремонтными работами зимой.
Рассмотрим два аспекта данной проблемы:
  • Эксплуатация затвердевшего штукатурного раствора в неотапливаемых помещениях.
  • Заштукатуривание и окраска фасада в зимний период.
Классическая гипсовая штукатурка полностью высыхает за несколько дней при температуре +150С. После высыхания температура эксплуатации гипсовой штукатурки не важна. Неотапливаемый дом, отделанный гипсовой штукатуркой, можно спокойно оставить в зиму.
Оштукатуривание и окраска фасада в зимний период
Отделка мокрым фасадом зимой предполагает устройство тепляка. Его задача – сохранить положительную температуру около внешней поверхности стены. Тепляк состоит из армированной плёнки, которой обтягивают строительные леса.
Если здание отапливаемое, то можно использовать тепло, проходящее через окна. Если здание на стадии строительства, отопление ещё не подключено, то вниз тепляка ставят газовые или электрические тепловые пушки. Они подогревают воздух до +10-150С.
Технологию проведения работ:
  • Армированная пленка продаётся в рулонах. Устройство тепляка начинают с верхнего этажа. Рулоны раскатывают вниз, между собой соединяют строительным степлером. Внизу можно прижать концы рулона битым кирпичом или обрезками пиломатериалов.
  • Тепловые пушки устанавливают внизу. Важно выполнить качественную изоляцию проводов, чтобы избежать производственного травматизма.
  • Пространство между стеной и пленкой нагревают до +10-150С. После этого приступают к отделке фасада.
  • Для оштукатуривания дома используют разнообразные смеси от базового гипсового раствора, до декоративной штукатурки типа короед. Для всех одинаковые требования – только положительная температура основания, раствора и воздуха.
Если основание холодное или покрыто льдом, то штукатурный раствор сползёт. Слишком холодный раствор тоже снижает прочностные характеристики готового покрытия.
Отрицательная температура воздуха – это самый негативный фактор. После зимы штукатурка на фасаде дома просто потрескается или отвалится «лохмотьями».
  • Тепляк можно демонтировать через 7 дней после нанесения оштукатуривания последней захватки.
  • Для окраски готового основания монтируют тепляк или вводят в состав краски специальные противоморозные добавки. Они эффективны при температуре воздуха до -50С.
  • Нередко возникает ситуация, когда надо оставить утеплитель из минеральной ваты в зиму без штукатурки. Этого делать не рекомендуется. Он может напитаться влагой и стать непригодным для дальнейшего использования.
Можно ли обшивать зимой дом сайдингом – для этого нет препятствий. Монтаж винилового или металлического сайдинга относится к «сухим работам». В процессе облицовки фасада вода не используется. Фасад не может замерзнуть.
Возникает другая проблема. Сайдинг монтируют по металлическому или деревянному каркасу. У металла в большей, а у дерева в меньшей степени в зависимости от температуры воздуха меняются геометрические размеры.
При отрицательных температурах каркас сжимается, при положительных расширяется. То же самое происходит с виниловыми панелями. Это надо учитывать во время монтажа. Температурные деформации нивелируются за счет неполного закручивания крепежных элементов.
Ещё одни фактор риска – это ломкость панелей. Зимой материал становится хрупким, его тяжелее согнуть. Он может сломаться.
Нет существенных противопоказаний для отделки фасада в зимний период. Отрицательная температура влияет на технологию выполнения работ, но не критически.
Если следовать инструкции, использовать современные добавки и реагенты, то зимний фасад будет сложно отличить от летнего.
