Вот уже более ста лет керамическую плитку используют в отделке стен на кухне. Иногда хозяева отказываются от традиционного решения, и тогда необходимо определиться, что можно сделать вместо фартука на кухню. Разбираемся, какие материалы подойдут для оформления рабочей зоны, какими свойствами они должны обладать, чтобы стать полноценной заменой керамике.
Особенности отделки рабочей зоны на кухне
Фартуком принято называть настенное покрытие между столешницей кухонного гарнитура и навесными шкафчиками. Если шкафчики не предусмотрены, оформление делают метровой высоты или до потолка, в зависимости от выбранного дизайна и особенностей кухни. Название отражает смысл такой частичной отделки: подобно предмету одежды хозяйки он защищает стену от брызг готовки.
Кроме утилитарной (защитной) функции важен и внешний вид отделки. Ведь она постоянно находится перед глазами, и поэтому должна нравиться и не раздражать со временем. Поэтому вопросу, из чего можно сделать фартук на кухне, уделяют много внимания: сделав правильный выбор, вы получите долговечное, простое в уходе и сохраняющее привлекательный вид оформление.
Долгое время плитка была безальтернативным вариантом для кухни. В самом деле, специфика помещения не дает возможности использовать другие привычные материалы. Обои быстро пачкаются, размокают и в конце концов отстают от стены, а штукатурка становится рыхлой и начинает осыпаться.
Современные технологии расширили ассортимент материалов, подходящих для декора рабочей зоны. В современных кухнях, наряду с керамикой, все чаще можно увидеть необычные решения с использованием самой разной облицовки. Но, какой бы ни была отделка, ее размеры подбирают по следующим правилам:
- Длину и ширину определяют по габаритам гарнитура, стремятся защитить все пространство между двумя ярусами шкафов.
- Стандартная высота фартука не превышает 45-60 см, причем необходимо предусмотреть небольшой запас, чтобы край немного заходил за шкафы.
- Если в комплект входит угловая мойка, отделкой закрывают и угловую зону.
- За газовой плитой высота будет больше. Дело в том, что вытяжку нельзя размещать ближе чем в 75 см к газовой плите. Чтобы этот промежуток выглядел аккуратно, его полностью заполняют материалом фартука.
- Если верхний ярус шкафов отсутствует, стену закрывают до потолка, что также связано с вопросами восприятия: так стена будет выглядеть эстетично.
Когда нет навесных шкафов
По каким критериям выбирают материал
Независимо от того, каким будет окончательный выбор, отделка рабочей зоны должна удовлетворять определенным требованиям. Решая, чем отделать фартук на кухне, хозяева должны иметь в виду особые условия помещения. Стена над столешницей и за плитой регулярно страдает от воздействия высоких температур и влажности, на нее летят брызги воды, жира и готовящихся блюд.
Материал считается подходящим для такой эксплуатации, если он отвечает следующим требованиям:
- Термостойкость. Большинство плит на кухнях – газовые и электрические. Подобные устройства значительно нагреваются, особенно во время работы духовки. Фартук, который располагается за плитой, должен быть устойчивым к периодическим нагревам.
- Влагостойкость. На кухне постоянно используется вода и повышается влажность воздуха. Хозяйка моет продукты и посуду, на огне кипит кастрюля, летят брызги, что-то проливается. Материал должен выдерживать все это и регулярную влажную уборку, иначе он быстро потеряет вид, и покрытие придется менять.
Стена за столешницей нуждается в защите
- Гигиеничность. Качество фартука должно быть достаточным для постоянных влажных уборок, чтобы на его поверхности не оставалось возможности для развития микроорганизмов.
- Безопасность. Гигиеничность связана с экологичностью материала, он не должен служить источником вредных летучих веществ.
- Механическая прочность. Совсем не лишнее качество для вертикально расположенной отделки в месте, где не исключены случайные удары.
- Практичность (простой уход). Рабочая зона загрязняется очень быстро, поэтому нуждается в каждодневном уходе. Важно (хозяйка оценит), чтобы загрязнения и жир не впитывались в поверхность облицовки, и легко удалялись. Стоит избегать пористых и рельефных материалов: за ними сложно ухаживать, они быстро теряют былую привлекательность.
- Внешний эстетичный вид. Фартук является заметной деталью кухонного интерьера, зачастую становится акцентом помещения. Поэтому хозяева, раздумывающие, какой сделать фартук на кухне, должны позаботится и об эстетической составляющей: цвете, фактуре, возможно, декоративной подсветке.
Безграничные возможности дизайна
Материалы: что все-таки выбрать
В современных кухонных пространствах используют самые разные, подчас неожиданные материалы. Многие из них подходят для оформления кухонной зоны. Однако у каждого из них имеются свои ограничения, плюсы и минусы, о которых надо знать заранее, чтобы потом не разочароваться в новом стеновом декоре. Поэтому особенности отделки оценивают на этапе выбора; это поможет принять правильное решение.
Плитка: дайте ей шанс
Хотя кафельная плитка считается классической, практичной и надежной облицовкой для кухонного пространства, иногда хозяева стремятся заменить ее чем-нибудь другим, и начинают выяснять, из чего делают фартук для кухни. Иногда это происходит, если при ее выборе они ориентировались лишь на привлекательный внешний вид, забыв о практической стороне. Недовольство кафелем возникает по следующим причинам:
- Была выбрана плитка с фаской, а на такой поверхности грязь копится быстрее.
- Кафель с рельефом имеет эффектный вид, но также добавляет хозяйке работы.
- Светлая глянцевая плитка заставляет чаще браться за салфетку и чистящее средство; на ней видны мельчайшие брызги, что крайне раздражает некоторых хозяек.
Рельеф затрудняет уход за фартуком
И все-таки, несмотря на отдельные недоразумения, керамическая плитка остается самой востребованной отделкой благодаря следующему набору свойств:
- Она идеальна для условий кухни: не впитывает влагу, жир и другие вещества, не боится бытовой химии (в том числе и абразивных средств).
- Огнеупорная поверхность не реагирует на нагрев, не выделяет вредных испарений.
- Облицовка получается долговечной и прочной; ее практически невозможно поцарапать или разбить.
- Воистину неограниченные дизайнерские возможности благодаря разнообразию цветов, фактур и форм. Вы можете использовать один или несколько оттенков, готовую или собственную схему выкладки, создавать орнаменты в разных стилях.
- Ценник на облицовку зависит от качества и производителя; можно подобрать как бюджетный, так и элитный вариант.
«Кабанчик» с эффектом рельефа
Недостатком считается продолжительный и трудоемкий монтаж фартука из плитки. Кроме того, значение приобретает качество основания: оно должно быть ровным. Слабая сторона кафельной стены – швы, которые со временем темнеют из-за скапливающейся грязи. Чтобы нивелировать этот недостаток, лучше всего выбрать цветную плитку с темной (в тон) затиркой, тогда пятна на швах останутся незаметными.
Мозаика
Мозаичный декор станет подходящей альтернативой для тех, кто сравнивает разные варианты, из чего делают фартук на кухне, но не хочет далеко отклоняться от кафельной темы. Миниатюрный отделочный материал имеет форму квадратиков со стороной 5 или 7 см; они изготавливаются из керамики, стекла, зеркала или металла. Мозаика привлекает внимание благодаря следующим качествам:
- Как и у кафеля, у мозаики долгий срок службы и схожие эксплуатационные характеристики.
- С помощью мелких деталей несложно подобрать любое, сколь угодно сложное, цветовое сочетание; результат получается изысканным и неизменно привлекает взгляд.
Орнамент из мозаики нескольких видов
Хотя мозаика не такой избитый вариант, как кафель, выбирают ее достаточно редко. У мозаичного покрытия есть минусы, которые заставляют искать другие материалы, например:
- Мозаичный декор получается дороже кафеля; цена складывается из стоимости самой отделки и ее монтажа.
- На облицовку рабочей зоны мозаикой уйдет много времени; ее сложно выполнить без профессиональных навыков.
- На мозаичной поверхности швов намного больше, чем на кафельной, и придется выделять время на поддержание приличного вида.
Некоторые производители предлагают более удобную форму мозаики: декор закрепляется на сетке из стекловолокна в виде панно из единичных элементов. Мозаика на сетке – гибкий и удобный в работе материал, для которого не нужна идеально ровная стена.
Дерево и его производные
Дерево и его производные (МДФ, ДСП) используются для оформления рабочей зоны все чаще. Благодаря современным технологиям натуральная древесина приобретает новые свойства, становится влагостойкой, несъедобной для насекомых и частично термостойкой.
Дерево может стать подходящим ответом на вопрос, из чего сделать кухонный фартук. Для создания гармоничного декора подходят стеновые панели, деревянная вагонка и шпон. Чтобы получить неубиваемый фартук, дерево дополнительно закрывают закаленным стеклом. Стену над столешницей можно выделить дополнительно, если использовать старые амбарные доски или, например, искусственно состаренную древесину (для винтажного акцента).
Прессованные из стружки панели МДФ относятся к бюджетным вариантам облицовки стены. Они легкие в монтаже и могут крепиться на клей или жидкие гвозди. У панелей выделяют следующие слабые стороны:
- Для МДФ нежелателен контакт с водой и химией (чистящими средствами), поэтому кромки нуждаются в тщательной герметизации.
Облицовка деревянной вагонкой
- Возле плиты такой экран лучше не ставить: сильный нагрев вызывает деформацию, а иногда и возгорание.
- МДФ является мебельным материалом, поэтому делится на несколько классов с разной величиной эмиссии (выделения летучих веществ). Выбирайте листы высшего класса Е1 и хорошей плотности.
Если необходимо изготовить бюджетный фартук для кухни, стоит обратить внимание на ламинированные плиты ДСП. Благодаря защитному пленочному покрытию они весьма разнообразны, достоверно имитируют любые природные текстуры. Плиты ДСП тяжелы и сложны в обработке, поэтому стоит поручить раскрой и оклеивание торцов профессионалам (обычно это можно сделать в точке продажи ДСП).
Стекло и зеркало
Для изготовления стеклянного фартука (по-другому его называют скинали) используют не обычное, а закаленное, ударопрочное стекло. Среди разных вариантов, из чего можно сделать фартук для кухни, этот получил широкое распространение благодаря следующим сильным сторонам:
- Стеклянная поверхность практична в эксплуатации. Она не боится перепадов температуры и влажности, ей не страшна вода, бытовая химия и любые загрязнения, которые легко удаляются влажной салфеткой.
Скинали из стекла как акцент интерьера
- Скинали чрезвычайно разнообразны. Для отделки используют прозрачное и матовое стекло, дополняют его фотопечатью, рисунками акриловой краской, комбинируют с другими материалами.
Самый бюджетный вариант – панель из обычного стекла. Ее можно использовать как защитный экран и поместить внизу фотопечать или, например, обои. Такой декор не очень надежен, к тому же требует тщательной герметизации стыков.
Фартук из ударо- или жаропрочного стекла относится к достаточно дорогим материалам, поэтому подходит далеко не всем. К тому же для его установки необходимы специальные знания и опыт (например, для тяжелой панели нужно правильно подобрать крепеж).
Использование зеркала позволяет красиво выделить рабочую зону и визуально расширить пространство кухни. Если вы выберете зеркало (цельные панели или плитку), придется мириться со многими его недостатками: запотевание, частая уборка, появление сколов и трещин при неосторожном обращении.
Видео описание
О небанальных идеях материала для фартука в следующем видео:
Камень
К каменной облицовке относят следующие разновидности натуральных и искусственных материалов:
- Слэбы (каменный шпон). Плиты с промышленной шлифовкой, изготовленные из натуральных пород. Для кухни не рекомендуют выбирать мрамор, пористый минерал с ограничениями в использовании.
- Бетонные плиты или панели.
- Керамогранит, имитирующий природные материалы (например, тот же мрамор).
- Клинкерная плитка (отделка «под кирпич»).
Каменный фартук демонстрирует следующие преимущества:
- Камень и его имитация позволяет украсить кухню практичным и декоративным защитным экраном с длительным сроком службы.
- У кухни будет особенно элегантный вид, если фартук и столешницу выполнить из одного камня.
- Каменная облицовка хорошо переносит перепады температур и влажную уборку с применением бытовой химии.
Бетонный фартук в скандинавском дизайне
Основной минус метода заключается в высокой стоимости натурального декора. Отделка из травертина или, например, кварцита получается прочной, фактурной, долговечной и с впечатляющим ценником. Кроме того, работа с камнем является уделом профессионалов. Бюджетной альтернативой натуральным материалам станет искусственный акриловый камень.
Видео описание
О практичных вариантах фартука в следующем видео:
Металл
На первый взгляд металл кажется прекрасной заменой кафелю. Он жаропрочный, не боится воды, экологичный и прочный (его сложно поцарапать). Особенно привлекательно выглядит долгий срок службы и простой уход.
Однако альтернатива далеко не безупречна. Металл в рабочей зоне уместен в строго определенных интерьерах (например, в стилистике лофт). Для изготовления используют нержавеющую сталь, латунь, алюминий или медь. Если вы ищете, из чего сделать фартук для кухни недорого, это не ваш вариант.
Металлу нужен уход, поскольку на гладкой металлической поверхности хорошо заметны мельчайшие брызги и отпечатки. Их можно сделать менее заметными, если использовать металлические панели с рельефом.
Видео описание
Об узорной нержавеющей стали для фартука в следующем видео:
Пластик
При решении вопроса, чем отделать фартук на кухне недорого, повышенный интерес вызывают пластиковые облицовочные материалы. Они выпускаются в виде панелей или вагонки и обладают следующими достоинствами:
- Сочетают низкую цену с привлекательным и разнообразным внешним видом.
- Благодаря бюджетности и простому монтажу рабочую зону можно обновлять хоть каждый год.
- Монтаж производится с помощью клея или жидких гвоздей, самое главное – это приклеить материал точно по разметке.
При выборе пластикового варианта важно понимать, что изделия производятся из разных видов пластика, и могут отличаться по характеристикам и эксплуатационным параметрам. Пластик обладает достаточно большим сроком службы, но по разным причинам может потерять привлекательный вид (например, выгореть на солнце или потерять блеск из-за применения абразива).
При помощи пластиковых элементов легко замаскировать неровности стены или спрятать проводку. Вариант подходит для обустройства съемной квартиры или дачи, или для тех, кто любит часто обновлять дизайн. Если вы не хотите, чтобы фартук из пластика быстро потерял товарный вид, закройте его сверху стеклом.
Видео описание
О фартуке из пластика в следующем видео:
Рабочая зона на кухне должна быть удобной и практичной, и свою роль в этом играет фартук. Отделку стены в этом месте выбирают с учетом внешней эстетики и эксплуатационных характеристик материала. Кроме традиционного кафеля облицовку можно выполнить при помощи мозаики, металла, стекла и дерева. Наиболее бюджетным будет фартук из пластика или МДФ, но по практичности он будет уступать остальным вариантам.
