Опорно-центрирующие кольца изготавливаются из полипропилена высокого качества. Они обеспечивают оптимальное проектное положение для подземных трубопроводов, которые прокладываются в защитных футлярах (кожухах) под железными дорогами, автотрассами, прочими инженерными сооружениями в разных климатических зонах. Плюс опорно-центрирующие кольца могут выполнять роль опор и центрировать рабочие трубы в случае уплотнения кольцевых пространств при проходах труб через стены.
Особенности
ОЦК (аббревиатура для опорно-центрирующих колец) имеют такие особенности и преимущества:
    • Изменяемые многоразмерные диаметры колец. Это особенно актуально для труб с толстыми стенками, у которых внешний диаметр заметно отличается от условного.
    • Облегченный процесс прокладки рабочей трубы в обсадке (футляре). Коэффициент трения кольцевого элемента сведен до минимума за счет применения в ходе производства особых пластиков. Технология предотвращает повреждения изоляции, защитного покрытия труб.
    • Отличные изолирующие параметры.
Конструктивное исполнение
В состав ОЦК входят стальной хомут, кожух защитного типа, неметаллические скользящие опоры, резьбовые соединения, которые отвечают за высокую прочность креплений. Эффективную защиту колец от внешнего давления и высокую плотность фиксации на теле трубы гарантируют специальные полимерные подкладки. Они рассчитаны на разное давление, точные значения будут зависеть от габаритов, типа материала.
Также важная составляющая ОЦК – это опоры полимерного типа. Эластичность элементов гарантирует надежную защиту от линейного расширения труб, простоту в применении (то есть во время протягивания через футляр-корпус).
Функции и преимущества
ОЦК решают такие задачи:
    • Защита труб от повреждений, деформаций любого типа.
    • Уплотнение пространства кольца в полостях труб снаружи.
    • Упрощение процедуры протягивания труб через специальный кожух.
    • Эффективная защита от коррозии.
    • Предохранение соединений (и сварных, и муфтовых).
Применять кольца можно с любыми типами труб – ПВХ, сталь, чугун, полиэтилен, пр. Они устанавливаются в нефте-, газо-, водопроводов разных категорий.
Изделия имеют максимальную несущую прочность, стойкость к появлению трещин, сильным изгибам. Кольца ОЦК показывают стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур.
