Строительный рынок предлагает очень много разнообразных облицовочных материалов для фасада. Однако многие владельцы частных домов и дач предпочитают выбирать материалы из натуральной древесины — блок-хаус, сайдинг, вагонку и пр. Недостаток деревянных поверхностей — они боятся влаги, температурных перепадов, вредных насекомых и микроорганизмов. Поэтому их надо окрашивать.
Грамотно выбранное покрытие сохранит отделке эстетичный внешний вид и защитит ее от внешних воздействий. Будем разбираться, какая краска наилучшим образом подходит для деревянных фасадов.
Особенности окрасочных покрытий для фасада из дерева
Наружные воздействия портят внешний вид отделки из дерева. На ней образуются трещины, на стенах начинают размножаться плесень, грибки, расти мох.
При грамотном подборе краски для фасада деревянного дома можно пресечь разрушение облицовки, и скрыть результаты негативных влияний.
Качественная краска позволяет:
- защищать дерево от влажности;
- пресечь размножение на облицовке плесени и вредных грибков;
- отпугнуть насекомых, которые селятся в древесине и питаются ею;
- пресечь пересыхание отделки из-за воздействия лучей солнца, образование вследствие этого трещин и деформаций;
- повысить стойкость облицовки к истиранию;
- увеличить срок службы отделки и самих стен;
- скрыть потерю деревом натурального цвета или придать ему нужный тон;
- разнообразить дизайн экстерьера;
- оградить отделку от внешних воздействий (перепадов температур, дождей и пр.).
Для дополнительной защиты древесину лучше всего пропитать антисептиком. Обратите внимание! Очень важно дополнительно защитить древесину от вредных микроорганизмов. Для этого ее перед окрашиванием можно пропитать антисептиком. Либо приобрести краску, в состав которой входит такой препарат.
Что учесть при выборе покрытия
При подборе ЛКМ для окрашивания деревянных стен снаружи, надо учесть:
Первое
Сорт дерева. Согласно строительным правилам, для несущих и ограждающих конструкций используются хвойные породы. Облицовку внутри помещений производят ценными сортами дерева.
При внешней отделке используются как хвойные, так и лиственные сорта: ель, сосна, липа, осина и пр. Более дорогостоящие варианты: кедр, пихта, лиственница.
Второе
Климатические условия на местности.
Те или иные виды красок ведут себя по-разному при внешних и атмосферных воздействиях.
Третье
Можно ли элементы отделки окрашивать до их монтажа.
Четвертое
Отдельный случай — повторное окрашивание старого покрытия.
При этом следует принять во внимание сочетаемость предыдущей отделки с новой краской.
Виды фасадных красок для дерева
Существует три больших группы красок, которые можно использовать для окрашивания фасада из древесины.
Водно-дисперсионные покрытия
Водно-дисперсионные составы разделяются на три разновидности.
Акриловаякраска. Как вяжущее вещество для частичек пигмента в них выступают акриловые смолы, а растворителем является вода.
Достоинства:
- отсутствует неприятный запах;
- устойчивость к температурным перепадам;
- влагостойкость;
- тонкая акриловая пленка морозостойкая;
- покрытие не препятствует воздухообмену между улицей и помещениями, так как не закупоривает поры древесины;
- экологическая безопасность для окружающей среды и людей.
Латексные красители. Отличаются от акриловых аналогов тем, что связующим веществом в них являются латексные смолы.
Достоинства:
- высокий уровень влагостойкости;
- прочность;
- стойкость к ультрафиолету;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- экологическая чистота;
- долговечность;
- стойкость к агрессивным химически веществам.
У акрилатно-латексных составов наилучшие характеристики.
Комбинированные акрилатно-латексные составы на водной основе. Они сочетают в себе все лучшие качества двух видов связующих веществ.
Алкидные составы
Разбавляются они органическими растворителями. Связующим веществом для частиц пигмента в таких составах выступает алкидная смола в виде пентафталевого или глифталевого лака.
Достоинства:
- водонепроницаемость,
- увеличенная стойкость к перепадам температур;
- у красок на органических растворителях хорошая морозостойкость (до -30˚);
- покрытие изнашивается постепенно, приобретая респектабельную матовую фактуру.
Есть у алкидных красок и свои минусы:
- Они быстро сохнут, поэтому состав не просачивается глубоко в структуру дерева. Из-за этого покрытие служит не очень долго.
- У алкидных ЛКМ плохая стойкость к ультрафиолету, поэтому они сильно выцветают.
Масляные составы для наружных работ не очень подходят.
Масляные краски
Связующим веществом для частичек пигмента в них чаще всего выступает олифа.Основное их достоинство — фасад ими можно красить при низких температурах.
Недостатки масляных ЛКМ:
- состав неприятно пахнет;
- невысокая устойчивость к отрицательной температуре;
- низкая влагостойкость;
- масляная краска быстро изнашивается (срок службы 5-7 лет);
- долго сохнут (1-2 суток).Обратите внимание! Исходя из всего вышеуказанного, следует один вывод. Для окрашивания деревянного фасада наилучшим образом подходят водно-дисперсионные краски — акриловые либо латексные.
Вариант 1. Tikkurila.
Краски этого финского производителя проверены многочисленной практикой и временем.
Название Тиккурила уже давно является синонимом качественности ЛКМ.
Краски финского производителя отлично ложатся на все основания из дерева.
Одно из основных потребительских качеств, которое должна учитывать технология нанесения покрытия — его хорошая укрывистость.
Вариант 2. Dulux.
Эти немецкие краски производятся по лицензии в более чем 100 странах мира.
Во всех них покрытия Дулюкс признаны одним из наилучших вариантов для защиты разных оснований.
Краски для древесины у компании представлены сверхстойкими покрытиями, например, Dulux Domus.
Высочайший уровень качества ЛКМ от немецкого производителя был неоднократно отмечен на престижных выставках.
Вариант 3. Belinka.
Этот словенский производитель выпускает широкий спектр составов для защиты и декорирования оснований из дерева.
ЛКМ компания разрабатывает с учетом их защиты и предохранения от воздействий вредных микроорганизмов и насекомых на 10–12 лет.
Краски Белинка подчеркивают текстуру оснований и придают им разные цвета.
Вариант 4. Alpina.
Этот немецкий производитель выпускает широкий спектр ЛКМ для оснований из дерева. В том числе, для фасадов и открытых террас.
Вся продукция компании Альпина стойкая к истиранию и внешним воздействиям.
Производитель в фирменных магазинах предлагает своим пользователям компьютерную колеровку красителей.
Вариант 5. Neomid.
Эта российская компания выпускает широкий ассортимент составов по подготовке и обработке дерева, например, отбеливающие препараты.
ЛКМ, которые производит Неомид, по качеству не отличаются от зарубежных аналогов. По стоимости же российский вид краски выгодней.
Вывод
Фасадная краска по дереву защищает основание от атмосферных воздействий и внешних нагрузок. Есть разные виды таких составов, и у них есть свои плюсы и минусы.
Если у вас возникли вопросы, озвучивайте их в комментариях и не забудьте посмотреть видео в этой статье. Засим прощаюсь и успехов вам в ваших начинаниях.
