Многие владельцы домов, задаются вопросом, а можно устанавливать пластиковые окна зимой? Стоимость установки пластиковых окон в зимний период ниже и ждать их изготовления по времени, также придется меньше.
Можно устанавливать, а вот качество установки будет таким как в летний период?. Установка связана с применением пены, герметика, которые имеют свойства на морозе становиться хрупкими, и от этого уменьшится срок службы.
По этому случаю, сами монтажники шутят, что при установке окон в холодный период все ошибки видны сразу: монтажники на месте, а из окон уже дует.
Особенности монтажа окон зимой.
ГОСТ допускает установку пластиковых окон в зимний период, но необходимо соблюдать правила производителей.
Первое– после доставки окон на место установки в холодный период они должны постоять в помещении и прогреться до комнатной температуры, так как пластик имеет свойства на морозе сжиматься, и при установке его, без предварительно нагрева нельзя, его сильно может «повести».
Второе-не рекомендуется производить установку пластиковых окон ниже минус 15, при такой температуре нельзя выполнить точную регулировку примыкания створок потому, что резинка замерзает.
Понятно, что в момент, когда старое окно уже снято, а новое еще не установлено, в квартире резко понизится температура, многие домовладельцы боятся за дорогой ремонт в квартире, поскольку материалы для внутренней отделки обычно не рассчитаны на эксплуатацию в минусовых температурах.
Однако минусовой температуры в помещении и не будет, так как проем останется открытым не более часа, да и то по желанию заказчика его могут закрыть пленкой. А потом на место поставят пластиковое окно, и поддувать до запенивания будет только в узкие щели по бокам окна. На практике температура в помещении опускается не более, чем на 10 градусов.
Поэтому, особо капризные к перепадам температур вещи и комнатные растения лучше переселить на время монтажа в теплое помещение.
Как и в летний период, результат зависит в основном от опыта монтажников и соблюдения технологии установки.
Порядок работ при зимней установке окон
• Демонтаж старых окон
• Подготовка оконного проема, очистка его о снега, льда, и нагрев проема строительными фенами. Последнее нужно для лучшего сцепления ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) и монтажной пены с поверхностью».
• Установка оконной коробки в проем. Все делается, естественно, по уровню, перекос окна недопустим.
• Запенивание окна по периметру. Для этого используется специальная зимняя пена.
• В день монтажа сразу же необходимо и установить и утеплить внутренние откосы.
• Сразу же на пену устанавливается и подоконник, прижимается специальными грузами или банками с водой.
• Остается только установить всю фурнитуру и отрегулировать работу окна. Как уже сказано ранее, делать это нужно при температуре до -15 градусов.
Тест на плотность прилегания створки очень прост – нужно защимить створкой лист бумаги и тащить его. Если прилегание створки хорошее, лист порвется, вытащить его не удастся. Каждую створку нужно проверить таким образом с четырех сторон.
Еще более простой способ определения продувания – по внешним признакам. Если вы широко откроете створку и обнаружите налет пыли на внутренней части рамы (фальце), значит, окно недостаточно герметично. В этом случае стоит срочно вызвать специалиста для проведения ремонтных работ.
Итак, зимний монтаж пластиковых окон вполне допустим, и даже выгоден для заказчика. контроль за качеством работ требуется вне зависимости от сезона. Особых мероприятий по защите квартиры от мороза заказчику производить не требуется.
