Несмотря на то что наша цивилизация движется вперед и постоянно развивается, создавая все новые и новые технологии, все же она не забывает и о старых материалах, постоянно совершенствуя их и доводя до идеала. Это хорошие технологии, о которых многие современные мастера незаслуженно забывают по одной простой причине – новые материалы и технологии проще в использовании. Это, конечно, хорошо, но со своей простотой они получили и недостатки, которые сказываются на долговечности ремонта. Например, гипсокартон – в отличие от него, качественно сделанная штукатурка способна служить и оберегать стены от разрушения намного дольше. Мало того, делать все это эффективно она может с одинаковым успехом как внутри помещений, так и снаружи, как в сухих условиях эксплуатации, так и во влажной среде. Об этом материале мы поговорим в данной статье, в которой разберемся с вопросом, что такое штукатурка для влажных помещений и в чем заключаются ее особенности?
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/1-94.jpg)
Штукатурка для влажных помещений: что это такое
Штукатурка для помещений с повышенной влажностью отличается от стандартного варианта только своей способностью отталкивать влагу. Достигаются такие характеристики материала путем введения в ее состав специальных модификаторов, которые и придают материалу необходимые качества. Результатом использования добавок являются высокие технически характеристики влагостойкой штукатурки.
Повышенная прочность. Качество, подходящее для помещений, стены которых рискуют быть поврежденными механическим способом.
Отсутствие усадки материала в процессе застывания. Как минимум это гарантия того, что после высыхания на поверхности не образуются трещины, через которые сможет проникать влага.
Высокая степень устойчивости к перепадам температуры. Материал отлично себя чувствует даже в условиях загородного дома, в котором отопление в зимний период осуществляется от случая к случаю.
Морозоустойчивость. Здесь все просто – отсутствие влаги внутри гарантирует то, что в покрытии нечему будет замерзать. Кто не знает, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрывает все, что мешает ей это делать.
И это что касается основных особенностей материала. Кроме всего прочего, водостойкая штукатурка очень легко наносится без использования специальных технических средств – все делается по старинке посредством применения шпателя и правила. И это еще не все – практически все материалы этого типа могут быть дополнительно модифицированы путем введения в них добавок. Например, чтобы ускорить процесс застывания смеси, в такую штукатурку свободно можно добавить гипс – в общем, в этом отношении это вполне стандартный материал, который современные строители используют крайне редко по причине, указанной выше.
Разновидности штукатурок для влажных стен
На сегодняшний день для отделки помещений с повышенной влажностью применяется два основных типа штукатурных смесей.
Цементная штукатурка для влажных помещений. Это самая простая разновидность водоотталкивающих штукатурных смесей – ее сравнительно несложно приготовить своими руками. По большому счету, это обычный цементно-песчаный или цементно-известковый раствор с добавкой специального вещества. Это материал, создающий грубую поверхность, нуждающуюся в окончательной обработке – эта поверхность сложно зачищается и весьма плохо выравнивается. Добиться идеально ровного покрытия с таким материалом очень сложно – это хорошая подготовка для тонкослойных покрытий, но никак не финишная отделка.
Гипсовая штукатурка для влажных помещений. По своим характеристикам, в том числе и водоотталкивающим, она несколько уступает цементным штукатуркам, но превосходит их в других показателях. Это мягкий материал, который легко наносится на любую поверхность – мало того, создать с его помощью ровные стены намного легче. После высыхания, которое по сравнению с цементным вариантом, происходит намного быстрее, получается идеально ровное покрытие, которое требует минимальной доработки. Небольшие огрехи работы свободно устраняются механическим путем с помощью абразивной сетки, установленной на шлифовальную машинку, или вручную. Есть только одно «но» – это в прямом смысле слова штукатурка для помещений с повышенной влажностью. Акцент на слово «помещений», так как для улицы она не подходит.
Что еще нужно знать по поводу разновидностей влагостойких штукатурок, так это то, что их классификация производится и по другим признакам.
Назначение. В этом отношении все существующие нынче составы, в том числе гипсовые и цементные, разделяют на две большие группы – выравнивающие штукатурки и декоративные. В чем разница, объяснять долго не придется – выравнивающие штукатурки могут наноситься весьма толстым слоем, а декоративные штукатурки предназначены для устройства тонкослойных покрытий.
Степень готовности к работе. Здесь вообще все просто – планируя ремонт с использованием штукатурки, нужно знать, что любой состав (и декоративный, и выравнивающий) с одинаковым успехом можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить самостоятельно.
Современные строительные магазины изобилуют различными сухими смесями, в том числе и штукатурками для влажных комнат. Приобрести их – это самое простое решение. Но если вы действительно хотите сэкономить на ремонте, не потеряв при этом его качество, то лучше воспользоваться вторым вариантом. О том, как создать водоотталкивающую штукатурку своими руками, мы и расскажем дальше.
Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты
Штукатурка стен влажных помещений может производиться не только с помощью специальных составов – водоотталкивающие свойства можно придать и уже готовой оштукатуренной поверхности, что проще всего. Дело в том, что самостоятельное приготовление сухой смеси с нужными характеристиками потребует от вас не только знания пропорций, но и оборудования, способного соблюсти все эти пропорции. В общем, дело сложное, даже если говорить о добавках, вносимых в мокрый раствор. Проще всего воспользоваться другими вариантами, которые ничуть не хуже тех, которые предлагаются в магазинах.
Гидроизоляция на цементной основе – это одна из разновидностей тонкослойных обмазочных гидроизоляционных материалов. Наносится по принципу шпаклевки двумя слоями сверху основного слоя штукатурки – каждый слой укладывается в противоположном направлении, что очень важно для создания качественной гидроизоляции.
Пропитки. Это вообще элементарный вариант, который имеет только один недостаток – после пропитки штукатурки таким составом, на него не ложится ни одна водоэмульсионная краса. С плиткой проблем нет.
Кроме того, существуют и народные способы, если их, конечно, можно назвать таковыми. Еще несколько десятилетий назад гидроизолирующий штукатурный слой создавали с помощью жидкого стекла – его добавляли в обычный раствор, после чего оштукатуривали поверхность тонким слоем. Кстати, жидкое стекло – это обычный канцелярский клей, который сегодня не используется – при добавлении в раствор он сильно уменьшает время застывания штукатурки. Приготавливать такую смесь нужно небольшими порциями.
Грунтовка для стен влажных помещений
А вообще влагостойкая штукатурка – это весьма специализированный материал и в квартирном ремонте он практически не используется. Исключение составляют только декоративные смеси, используемые в ванных комнатах вместо привычной кафельной плитки. Как правило, они изготавливаются на основе акрила и успешно противостоят влаге даже при ее прямом попадании на стены.
В заключение темы о том, что такое штукатурка для влажных помещений, несколько слов скажу о разнице между влагостойкой и водоотталкивающей штукатуркой. Это две разные вещи. Первый вариант способен выдерживать кратковременное воздействие большой влажности (намокание с последующим высыханием), а второй рассчитан на эксплуатацию в мокрой среде, то есть когда на штукатурку постоянно воздействует влага – например, в чаше бассейна, под плиткой. По сути, это полноценная гидроизоляция.
