Одним из наиболее востребованных материалов для возведения зданий гражданского и промышленного назначения является керамический кирпич. Это обусловлено, свойственным ему, комплексом бесспорных преимуществ.
Свойства строительного материала
Сырьё для изготовления керамического кирпича, глина. Технологический процесс занимает примерно неделю и проходит под действием высоких температур. Важно в точности соблюдать технологию производства. На Губском кирпичном заводе, например, используется автоматизированная система Siemens управления производственными процессами.
Специфические особенности технологии обеспечивают конечному продукту особые свойства, благодаря которым материал востребован рынком. В первую очередь, это:
- высокая прочность (достигается длительным обжигом исходной глины);
- долговечность;
- огнеупорность;
- экологическая чистота (кирпич занимает по данному показателю 2 место, после натуральной древесины).
Керамический кирпич востребован при кладке отопительных приборов (камин, печь), благодаря высокой стойкости к открытому огню (материал способен 5 часов выдерживать воздействие температуры ≤1400°С).
Стойкость к неблагоприятным воздействиям факторов атмосферного характера (существенные перепады температур, высокая влажность, ветровая нагрузка, УФИ).
Кирпич, кроме стандартного формата 1НФ, высотой 65 мм, выпускается с иными размерами. Каждый из вариантов имеет собственное наименование: полуторный-1,4НФ, двойной-2НФ. Особняком стоит еврокирпич, размеры которого задаются европейскими нормативами. Для реализации дизайнерских решений налажен выпуск специального продукта, именуемого фасонным.
Виды кирпича
Данные строительные материалы принято подразделять на 3 группы, согласно сферам их использования:
- строительный;
- облицовочный;
- огнеупорный.
Первый используется для кладки стен. Предлагается производителями в двух вариантах исполнения:
- Полнотелый – монолит (нормативный допуск на наличие пустот ≤ 13%).
Материал данного типа применяется для возведения любых стен, включая несущие, опорных колонн, иных элементов конструкции здания.
- Пустотелый – производится с отверстиями.
Востребован для возведения межкомнатных перегородок. Данный материал отличается более высокими теплоизоляционными характеристиками. Это обусловлено наличием воздуха в пустотах материала.
- Облицовочный – используется для отделки фасадов зданий.
Решает двуединую задачу: теплоизоляция объекта и придание ему визуальной привлекательности. Керамический кирпич данной группы относится к продукции высшего качества. Только в этом случае его можно использовать в качестве элемента декора внешних фасадов. Губский кирпичный завод предлагает широкую гамму продукции, отличающуюся по размерам, цвету, фактуре сторон.
Наружная поверхность кирпича – ровная (плоская), фактурная. Существуют технологии нанесения на лицевую поверхность кирпича специальных покрытий (песков, ангобов, глазурей). Это придаёт готовым изделиям особые эстетические свойства и создаёт интересные цветовые решения.
Кроме этого, нанесение глазури повышает стойкость поверхности кирпича к воздействию атмосферной влаги и низких температур. Примеры керамического лицевого кирпича с ангобированием можно найти на этой странице (https://www.gubskiy-kirpich.ru/product-category/angobirovannyj)
Специфика кладки кирпича, изготовленного из глины (керамического)
Несмотря на высокую прочность данного строительного материала, он требует аккуратного отношения. Перед началом кладки его требуется увлажнять. Желательно смачивать кладку периодически. Если температура окружающей среды высокая, делать это требуется каждые несколько часов. Иначе кирпич вбирает в себя всю воду из кладочного раствора до достижения его химического застывания.
Резать кирпич требуется аккуратно. Способ резки определяется структурой материала. Полнотелый кирпич допускается резать агрессивным воздействием на материал (пример, кельмой или молотком). Бережная технология востребована при работе материалами пустотелыми. Сильный удар молотка способен повредить внутреннюю структуру материала, поэтому необходимо пользоваться болгаркой.
Выбор варианта кладки прямо влияет на прочность возводимого сооружения. При возведении наружных стен обязательно контролируется точность выведения внешних углов (кладка очередного ряда начинается именно отсюда).
Кладочный раствор требует особого внимания. Швы кладочные должны иметь толщину, задаваемую общей толщиной возводимой стены.
Для кладки однослойной вполне достаточно выдерживать толщину шва до 4 мм. если кладутся толстые стены, она может возрастать до 10-12 миллиметров. При этом необходимо помнить, что швы заполняются раствором не полностью (на 100%). Требуется несколько миллиметров зарезервировать для последующей чистовой отделки стен, что позволяет исключить вероятность отслоения финишной штукатурки от стены, выложенной из кирпича. Исключение – кладка дымоходов. Чтобы обеспечить целостность конструкции, швы забиваются на 100%.
Керамический кирпич востребован для кладки сооружений различного назначения (гражданских, промышленных). Этот строительный материал фактически не деформируется при воздействии неблагоприятных факторов атмосферного характера. Он отличается высокой жаростойкостью, экологичностью.
Керамический кирпич – прекрасный элемент декора. Легко и просто обрабатывается. Не требует специального ухода. При необходимости вы можете подобрать сочетание цвета облицовочного кирпича, окон и крыши с помощью простого конфигуратора на сайте Губского кирпичного завода (https://www.gubskiy-kirpich.ru/configurator).
