Подвесная потолочная система – это лучшее решение для декоративного оформления жилого или офисного помещения. Современный рынок строительных материалов постоянно пополняется новинками, которые отличаются эстетичностью, практичностью, удобностью выполнения монтажных работ и обслуживания. Среди них выгодно выделяются кубообразные реечные потолки, которые позволяют воплотить новаторские решении при создании интерьера в торговом зале, выставочном центре, ресторане или спортивном клубе. Собранная конструкция впечатляет своим необычным визуальным эффектом. Она отличается видимостью бесконечной глубины. В сочетании с правильно подобранными осветительными приборами уникальный потолок из реечных элементов способен преобразить оформляемое помещение.
Отличительные особенности кубообразных металлических потолков
В состав кубообразных потолков, выполненных из металлического сплава, входят рейки, форма которых напоминает перевернутую букву «П». Они фиксируются на специальном профиле-стрингере. Для их изготовления используется высококачественная оцинкованная сталь с толщиной не более 0,4 мм. Стандартная ширина рабочих элементов составляет 35 или 88 мм. Их высота зависит от личных преимуществ владельцев помещений. Как правило, она варьируется от 35 до 105 мм. Кубические рейки обрабатываются разноцветным полимерным покрытием. Оттенок декоративного слоя можно заказать в индивидуальном порядке, учитывая общую гамму будущего интерьера помещения.
В процессе сборки кубообразных потолков используются различные элементы, позволяющие оборудовать прочную и абсолютно безопасную конструкцию:
- стержневые подвесы с механизмом, позволяющим проводить регулировку ламелей;
- несущие планки, на которых защелкиваются крепления металлических реек;
- стартовые профильные детали, закрепляющиеся вдоль периметра стен в помещении.
Готовая потолочная система по внутреннему виду напоминает стандартную реечную конструкцию. Снаружи она смотрится как красивая ажурная поверхность, созданная из отдельных балок с прямоугольным сечением.Преимущества установки кубообразных металлических потолков
Сегодня спрос на оборудование кубообразных потолочных систем из металлических ламелей постоянно увеличивается. Это связано с эстетичностью, финансовой доступностью и практичностью готовых конструкций. Потолки, собранные из отдельных реек, имеют много положительных характеристик:
- универсальность применения;
- простота и высокая скорость выполнения монтажных работ;
- удобность параметров конструкционных деталей;
- пожаробезопасность;
- способность выдерживать воздействие влаги и атмосферного давления;
- хорошие эстетические показатели.
Монтаж кубообразных потолков можно выполнять в помещениях различного назначения. При этом вид и состояние существующего перекрытия в здании можно не учитывать. Собранная система не имеет большого веса, поэтому не оказывает механического воздействия на несущую основу. Оборудование потолков занимает минимальное количество времени. Монтажные работы не нуждаются в проведении предварительной подготовки. Это значительно снижает трудозатраты и финансовые расходы владельцев обрабатываемых помещений. Металлические потолки длительное время сохраняют свою форму и эстетичность. Реечные ламели относятся к классу горючести Г1, поэтому они гарантируют надежную защиту от воздействия открытого пламени или высокой температуры.
Металлические рейки покрыты устойчивым полимерным составом, поэтому их можно использовать даже в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, закрытых бассейнах. Это не приведет к возникновению коррозии и преждевременному повреждению рабочих элементов. Потолочные конструкции, созданные из реек с квадратными или прямоугольными поперечными сечениями, смотрятся очень оригинально. Они приобретают дополнительный объем и визуально расширяют размеры помещения за счет образованного запотолочного пространства. Кубообразные металлические конструкции отлично смотрятся в художественных галереях, больших торгово-развлекательных центрах, магазинах, офисных помещениях или в уютных кафе.
