Смесители – устройства, без которых не обойтись в ванной комнате или в кухонном помещении. Производители предлагают широкий ассортимент изделий: как стандартные модели, так и смесители скрытого монтажа. Последние имеют несколько отличий от обычных устройств. Одно из них – конструкция, состоящая из:
  1. Элемента скрытого подключения к воде. Компонент располагают в стене, в предварительно подготовленной полости. После проведения монтажных работ деталь скрытого подключения будет спрятана.
  2. Наружная часть, включающая в себя ручку, переключатель и розетку. После монтажа этот элемент остается видимым.
Среди преимуществ смесителей скрытого монтажа:
  • Привлекательный вид. Благодаря тому, что соединительные части спрятаны, смеситель имеет эстетичный внешний вид;
  • Функциональность. При необходимости к конструкции можно подключить другие компоненты, например, форсунки, лейки и прочее;
  • Простота монтажа. Благодаря присутствию в комплекте всех деталей, заметно упрощается установка;
  • Нетребовательность в обслуживании. К скрытой части смесителя пользователь имеет доступ, поэтому выполнить ремонт или заменить фильтры не составит труда;
  • Удобство эксплуатации. Смесители выдают хороший напор воды, что позволяет решать различные бытовые задачи.
Особенности монтажа
  • Перед выполнением установки смесителя необходимо заранее определить, где будут размещены элементы системы. Так, основной душ, как правило, располагают в центральной части кабины, а ручной душ и выключатель – в месте с быстрым доступом (зона, наиболее комфортная для пользователя).
  • Отверстия в стене должно быть достаточно глубокими, чтобы получить возможность скрыть встроенную часть изделия. Все детали системы, включая душ, излив и т. д., соединяются водопроводными трубами. Также подготавливают полости в стене.
  • После подключения системы к водопроводу, тестирования труб на предмет протечек, полости закрывают штукатуркой.
  • Далее выполняется монтаж внешних деталей смесителя. Специалисты не рекомендуют класть под декоративную розетку кафельную плитку, так как при поломке встроенной части системы может потребоваться сверление плитки.
Какими бывают смесители скрытого монтажа:
  1. Для умывальника, оснащённый изливом, имеющий один выход.
  2. Встраиваемые смесители для душа с одним выходом.
  3. Встраиваемые смесители для ванны с двумя выходами.
  4. Решения с тремя выходами.
  5. Термостатические с двумя выходами, используются для ванной.
  6. Термостатические модели для ванны с тремя выходами.
  7. Go Ckick, оснащенный четырьмя выходами.
  8. Переключатель с тремя выходами.
