Льноватин – проверенный и популярный материал для конопатки швов рубленых домов, для теплоизоляции стен бани и сауны, для утепления и звукоизоляции междуэтажного и чердачного перекрытий. Из льноватина (ватина) делают отличные подкладки зимних курток и других полезных вещей – не такие легкие, пушистые и разрекламированные как синтепоны-холлофайберы, но зато бюджетные, теплые и экологичные. В мебельных обивках прошивные изделия из льноватина встречаются нечасто, но и не исчезают, несмотря на изобилие поролонов и других искусственных материалов, и этому есть простое объяснение: лен и джут – традиционные чистые утеплители и изоляторы на основе природного сырья. Льноватин для изоляции и конопатки, при должном качестве и честном производстве – материал абсолютно без минусов, тогда как и искусственные материалы, и даже джутовые изделия имеют ряд специфических недостатков.
Льноватин для конопатки
Льноватин для конопатки срубов и для утепления балочных перекрытий частных домов – основная область применения и прошивных, и иглопробивных льноватинов. Рулоны, ленты, маты, толстые плиты из льноватина (в плотных листовых изделиях обычно присутствует крахмальное вяжущее) – доступные и недорогие материалы. Отличие льняного сырья, применяемого для рыхлых и плотных изделий состоит в том, что сырье это – не вычесы грубых волокон (пакля), а короткие волокна тонкого качественного льна, остающиеся в процессе переработки льна. Волокно чесаное и не содержит костры – поэтому изделия такие мягкие и однородные. Ткут льноватиновые полотна на станках, и видов льноватина только два: иглопробивные изделия и прошивные. На конопатку берут исключительно иглопробивные изделия, а также и для монтажа блоков окон и дверей в деревянных домах. Специалисты считают льноватин лучшим материалом даже по сравнению с чистым джутовым утеплителем, грубой паклей и модной, но зачастую сложной в экологическом плане синтетикой.
Состав – чистый лен на сто процентов; производят льноватины как правило, на предприятиях по обработке льна, технологии простые и старинные – роликовая прокатка, валяние, иглы для пробивки и скрутки. Основным плюсом считается натуральность и экологические показатели изоляции, несравнимые с минеральными, стекловолокном и др. производство утеплителей из отходов и синтетики с фиксацией составами, содержащими фенолы и формальдегид – это язва прошлого, но и в наше время подобную «химию в быту» можно встретить, отчасти поэтому так и популярны натуральные льноватиновые изоляции. Качественный льноватин однороден по цвету и структуре, очень пластичный и в то же время плотный.
Иглопробивной льноватин ценится дороже и подходит для всех видов строительных работ (изоляция, конопатка и др.). В полотнах нет скрепляющих нитей, фиксацию и уплотнение волокон обеспечивает технология «валяния» – специальные зазубренные иглы пробивают полотно, и получается плотное и прочное рулонное или листовое изделие.
Прошивные льноватиновые полотна скрепляются зигзагообразной строчной полиэстровой или толстой хлопковой нитью – подобное ретро можно встретить и сегодня в бюджетной и рабочей теплой одежде: мягкие, очень теплые подкладки. Если иглопробивные полотна и маты можно смело брать для утепления стен, перекрытий, мансард и др., то прошивные полотна подходят только для конструкций, в которых влаги и пара не бывает – то есть практически нигде на стройке и в быту. Тем не менее, их можно применять для утепления и изоляции, если предусмотрена фиксация или скрепы-нити не боятся влаги и не подвержены гниению.
Льноватин считается эконом-вариантом для монтажа и утепления срубов из калиброванных, окоренных бревен, а также из бруса. Отлично себя показывают повторные конопатки, обязательные после усадки срубов. Усредненный вес квадрата полотна – 0,45-0,50 кг, при этом изделие стабильное и плотное.
Технология конопатки льноватином
Рулонные ленты льноватина удобны в монтаже, поскольку раскатывать и резать ленту можно точно по месту и по длине межвенцового соединения. При этом ширину рулона подбирают чуть больше ширины бревна или бруса, а также по плотности: чем плотнее льноватин, тем меньше количество прослоек требуется для теплого стыка.
Ленты в рулонах имеют длину в 10-40 м и ширину 0,85-1,6 м, и закладываются между венцами как правило без поперечной стыковки. Укладывают ленту однослойно – если имеется льноватин с высокой плотностью, в этом случае достаточно одной раскатки ленты по ширине элемента сруба. Многослойная укладка может быть сделана в очень простых, но эффективных вариантах:
  1. Берут широкую ленту, с выступами около трети с каждой стороны бруса, и подгибают по месту – получается второй неразрывный и однородный изоляционный слой.
  2. Можно уложить две, три и более лент, смотря по их толщине и плотности.
  3. Берут лент с шириной в два раза большей, чем монтируемый элемент сруба, и закладывают со сгибом, получается ровный двойной слой.
Любой способ дает равномерную изоляцию без разрывов, что очень важно для сруба под усадку; хорошая теплоизоляция, отсутствие холодных мостиков. Льноватиновые полосы можно увидеть на срубах и в виде декора – после второй конопатки швы закрывают узкой полосой из льняного полотна. никакой подготовки ленты не нужно, просто раскатывают по месту рулон, а фиксируют ленты и декор степлером.
Плюсы применения льноватина для изоляции
Таких плюсов целых ряд, многие из них повторяют плюсы синтетики – но есть и уникальные достоинства, обусловленные натуральным природным составом:
  • В конопатках из льноватина нет смол, клея, искусственных вяжущих: на все сто экологичный материал.
  • Сочетает звуко- и теплоизоляцию; при усадке льняное полотно уплотняется, происходит «слипание», и конопатка становится водостойкой. Влага впитывается очень мало и легко отдается назад при колебаниях влажности воздуха, а гигроскопичные свойства хотя и не нулевые, но намного меньше по сравнению с джутовыми конопатками.
  • Работать легко и безопасно – нет ни пыли, ни крошения при резке и монтаже полотна (ленты); очень пластичные и мягкие, приятные в работе изделия, справится даже новичок. Ценное преимущество льноватина – гибкость и эластичность, позволяющие плотное заполнение пустот в шовных стыках при любой их геометрии. По сравнению с льняной паклей и джутовыми конопатками льноватин намного удобнее, мягче и отлично ведет себя в плотных стыках древесины.
  • Нет статического электричества.
  • Гипоаллергенный материал; изоляционные прокладки в стенах дома способствуют созданию комфортного микроклимата и в какой-то мере регулируют влажность в помещении зимой. Нет ломкости и пыления, и в работе и в эксплуатации (с минватами – никакого сравнения).
  • Биологическая инертность: мягкие волокна льна не интересуют птиц, а от мышей следует защищать изоляцию стандартными методами. Горючесть имеется, поэтому материалы для бань, саун, построек подвергают антипиреновой обработке, что слегка снижает эко-чистоту.
  • Природные свойства – быстро впитывать влагу и так же быстро отдавать в воздух, без малейшей потери изоляционных качеств; пароизоляционных слоев в стенах не нужно – «дышащий пирог» будет пропускать пар и воздух.
Важный плюс: ценовая и рыночная доступность, а также удивительная для природных волокон долговечность в экстремальных влажно-тепловых условиях работы сделали льноватины одними из самых популярных материалов для изоляции и конопатки.
ч
