Для питания различных электроприборов необходима энергия, но потребляют они её в формате переменного тока. Однако между собой все устройства-пользователи отличаются. Поэтому важно, чтобы подаваемый ток был нужного типа.
Для работы определённых потребителей требуется именно переменный, а для иных – постоянный.
И чтобы перевести один в другой нужен специальный прибор – выпрямитель тока.
По своей сути, это преобразователь энергии полупроводникового типа. Такие устройства используются для трансформации переменного тока в постоянный (выпрямляют синусоиду). Прибор подключается в цепочке между приспособлением-пользователем и источником питания.
Потребность применения выпрямителей возникает в случае, если требуется электроэнергия из сети переменного тока.
Использование и назначение
Выпрямители тока активно применяют для обеспечения работы самых разных устройств:
- компьютерных блоков питания;
- бесперебойников;
- зарядных приборов для ноутбуков и мобильных телефонов;
- электроприводов;
- подстанций;
- электронных схем и пр.
Другими словами, даже для функционирования какого-либо механизма, что требует постоянного тока от сети с переменным, необходимо это приспособление. Однако стоит правильно выбирать выпрямитель.
Особенности и виды
Главная задача устройства заключается в выравнивании электротока, и если предусмотрена только эта функция, то строят выпрямитель с двумя неуправляемыми вентилями (называют диодами). Однако когда прибор используется для регулирования показателя напряжения, что поступает к потребителю, то принцип конструкции другой.
В таких случаях используют выпрямитель с управляемыми вентилями (тиристорами). Подключения подобных устройств, в частности, требуют электродвигатели постоянного тока.
Опция управления вентилями позволяет задавать параметры скорости вращения ротора.
Отличаются агрегаты и в зависимости от источника питания и уровня мощности. Согласно первому параметру, они бывают трёх- и однофазными. По второму признаку выпрямители различаются на:
- мощные;
- силовые;
- с малыми показателями измерения.
Принимаются во внимание также параметры пульсаций: коэффициент, частота и сила. Подбирают их согласно техническим показателям потребителей. Перед покупкой устройства обязательно следует обратить внимание на эти характеристики и сравнить их с требованием прибора-потребителя.
Используют также выпрямители и для зарядки, коллекторных транзисторов, свинцово-кислотных аккумуляторов. Powerelectro.ru – здесь можно приобрести и сами устройства, и другие электроприборы, включая АКБ разных производителей. Покупать лучше агрегаты в сборе, что позволит оптимизировать и быстро наладить их работу.
Особенности и принцип функционирования
Работа самого простого агрегата основывается на использовании свойств диодов давать ход электричеству в едином направлении. При этом, пропуская через себя синусоидальную волну, прибор её «обрезает». Положительная получасть идёт к схеме, а отрицательная – исчезает, её «гасит» диод.
Электроток, что получается вследствие этой операции носит название однополупериодного пульсирующего. Диод пропускает его только наполовину. При этом электроток сильно пульсирует, показатели скачут от 0 до максимального параметра.
Двухпериодные модели выпрямителей включают в себя схему из четырёх диодов. Они соединены так, что обе части волны попадают к схеме.
Однако отрицательный обрезок «переворачивается». Этот ток тоже пульсирует, но к схеме идёт двухполупериодный, а колебания будут меньшей силы.
При этом такие агрегаты представляют собой 2 однополупериодных, что включены по встречно-параллельному принципу по отношению друг к другу.
