Угловые окна в интерьере – деталь довольно необычная и оригинальная, способная стать изюминкой всей комнаты в случае правильного оформления. В этой статье мы расскажем о видах угловых окон, приведем примеры их использования в разных типах помещений, а также уделим внимание особенностям оформления угловых окон шторами.
Виды и положительные качества угловых окон
Комната, имеющая угловые окна, выглядит весьма необычно, а кроме того, панорамное остекление обладает рядом преимуществ:
1.Обзор вида за окном при наличии угловых окон становится шире, особенно это ценится в том случае, если дом окружает красивая природа.
2.Панорамное остекление обеспечивает комнате хорошую освещенность, так что даже в пасмурный день есть возможность сэкономить на электричестве.
3.На этапе установки окон можно поиграть с их формой, размером, высотой створок, что позволит создать оригинальный дизайн.
4.Остекление можно сделать несимметричным, что будет смотреться необычно и самобытно.
5.Угловое остекление может быть выполнено из окон стандартных габаритов, тогда вся работа обойдется дешевле и окажется более простой в плане выполнения.
В зависимости от композиционного исполнения, угловые окна можно разделить на 3 типа:
1.Угловое окно может быть выполнено в виде цельного стекла, не имеющего заметных швов. Смотрится такое остекление красиво и необычно, а для реализации подобной идеи придется использовать специальные угловые профили. В углу стекла стыкуют между собой при помощи прозрачного герметика.
2.Угловое окно, выполненное из нескольких элементов, может стыковаться в углу рамами. Для выполнения работы не используются специальные профили, а место соединения рам заделывается непрозрачным герметиком подходящего оттенка.
3.Панорамное остекление третьего типа предполагает, что в углу комнаты находится узкая колонна либо часть стены, а отдельные окна располагаются по бокам от нее и приближены к углу.
Угловые окна также классифицируют по типам материалов, использованных в процессе их создания. Рассмотрим популярные варианты углового остекления:
1.Безрамное остекление смотрится стильно и элегантно. Выполняется оно из цельных стеклянных полотен, толщина которых колеблется от 6 мм до 10 мм. Поскольку такие окна не имеют рам и более подвержены повреждениям, их зачастую производят из закаленного стекла и оснащают специальной противовзломной фурнитурой. Отдельные части стекол стыкуются друг с другом при помощи прозрачных герметиков, что делает швы абсолютно незаметными. Подобное остекление не защищает помещение от холода, поэтому может применяться в домах, расположенных в теплых широтах, а также в летних неотапливаемых коттеджах.
2.Металлопластиковые окна считаются теплым видом остекления, поскольку обладают неплохими теплоизолирующими качествами. Угловые пластиковые окна могут состоять из нескольких камер, число которых колеблется от 3 до 7. Чем больше камер имеет окно, тем лучше оно удерживает тепло внутри помещения. В том случае, если панорамное остекление выполняется из окон больших габаритов, лучше отдать предпочтение трехкамерному профилю, установленному в однокамерный энергосберегающий пакет – так масса всей конструкции будет не слишком большой.
3.Алюминиевые окна применяются как в холодном, так и в теплом остеклении, хотя алюминий относится к материалам, не обладающим хорошими термоизоляционными качествами. Даже в том случае, если алюминиевое окно будет оснащено специальной термовставкой, по своим теплоизоляционным свойствам оно будет значительно уступать деревянной или металлопластиковой конструкции. Зато алюминий обладает небольшим весом, что дает возможность использовать его в окнах больших габаритов. Чтоб увеличить прочность материала, в процессе плавки в него домешивают определенное количество кремния и магния. Среди преимуществ алюминия можно также назвать его не горючесть, устойчивость к влаге и температурным перепадам. Линейное расширение у этого металла небольшое, а высокая пластичность позволяет производить конструкции разнообразных форм. В случае с теплым остеклением, окна оснащают полиамидной термовставкой. На углах окна стыкуют между собой при помощи эркерного профиля или же специального герметика.
4.Стеклокомпозитные окна отличаются очень высокими прочностными характеристиками, а также высокой способностью сохранять тепло. По термоизоляционным качествам такие окна можно приравнять к деревянным, только, в отличие от деревянных, они не горят. Стеклокомпозит уступает пластику в плане декоративности, зато весит он гораздо меньше и не подвержен деформациям. Выполнить угловое остекление с помощью стеклокомпозитных окон возможно, но стоит принимать во внимание, что на данный момент найти в продаже угловой профиль из такого материала практически невозможно, значит, рамы придется стыковать в углу каким-либо другим способом. К тому же, стеклокомпозит стоит на 30-50% дороже пластикового аналога.
5.Деревянные окна выполнены из природного, эстетичного и экологически чистого материала, который отличается прекрасными теплоизоляционными качествами. Минус древесины заключается в ее горючести, но эту проблему можно частично решить, обработав материал специальными составами. В угловом остеклении отдельные окна стыкуются между собой с помощью герметика и не требуют дополнительного использования угловых импостов. Такое соединение позволяет создавать конструкции высотой около 3 м.
Особенности использования угловых окон в разных типах комнат
Угловое остекление в гостиной
В гостиной с панорамными окнами можно оборудовать замечательную зону отдыха, расположив в застекленной части комнаты угловой диван со множеством мягких уютных подушек. В свободное время нет ничего лучше, чем полежать на таких подушках, наслаждаясь отличным видом из окна.
Если площадь комнаты невелика, перегружать пространство габаритным диваном не стоит, вместо него можно использовать пару удобных кресел. В таких креслах можно почитать книгу, попить чай или просто побеседовать на фоне прекрасного панорамного вида.
Напротив углового окна можно поставить уютный шезлонг, а рядом оборудовать книжные полки. В таком месте будет удобно читать, а также просто наслаждаться солнечными ваннами в теплый погожий день.
Гостиная – место для встречи близких и друзей. Напротив углового окна можно поставить большой стол, за которым будут собираться шумные компании гостей. Этот стол вместе с оригинальным окном станет центральной частью интерьера и любимым местом всей семьи
Оформление углового окна не обязательно предполагает размещение под ним элементов мебели. Иногда достаточно поставить возле стекол горшки с живыми растениями. Этот вариант особенно удачен для небольших квартир, когда места под окном для дивана или стола просто недостаточно, но так хочется сделать акцент на оригинальном элементе дизайна.
Угловые окна в кухне
Угловые окна на кухне не только являются декоративным элементом дизайна, но также выполняют практические функции. Благодаря хорошему естественному освещению, под окнами можно расположить рабочую зону. Если мойка размещается непосредственно в углу с окном, по обе стороны от нее желательно поставить плиту и стол для готовки.
Кстати, кухонное угловое окно может одновременно играть роль стеллажа с полочками, на которых будут стоять емкости со специями и другими продуктами для приготовления еды
Иногда угловое окно на кухне выполняет функции фартука. В подобном случае полки для приправ и специй можно навесить над окном, где доступ к ним всегда будет удобным и быстрым. Стоит отметить, что окно вместо фартука – довольно практичное решение, поскольку за стеклянной поверхностью проще всего ухаживать
Если кухня имеет большие габариты, в ней можно сделать и небольшую зону отдыха. Непосредственно возле углового окна можно расположить диванчик с маленькими разноцветными подушками, а вокруг него разместить рабочие поверхности: плиту и стол для приготовления пищи. Каждый сантиметр пространства в таком интерьере используется с выгодой, ведь даже под небольшим диванчиком есть возможность сделать ящички для кухонной утвари.
Еще один способ оформления рабочей зоны – это расположение ее не под окном, а напротив него. В подобном случае шкафчики со столешницей играют роль своеобразной барной стойки, которая делит помещение на функциональные зоны.
В небольшой по площади кухне угловое окно можно сделать обеденной зоной. Там всегда будет светло и уютно, а во время еды можно наслаждаться окружающими видами.
Угловые окна в ванной комнате
В современных домах и квартирах ванные комнаты становятся не просто местом функционального назначения, но и своеобразным уголком уюта и расслабления. Прием горячей ванны можно совместить с прочтением интересной книги за бокалом хорошего вина. Само собой, атмосфера комнаты должна располагать к подобному отдыху, и интерьер в этом случае играет важную роль.
В дизайне ванной комнаты угловое окно может стать центральным акцентом интерьера, иногда его даже не потребуется дополнять другими деталями. Если комната расположена на верхних этажах здания, через панорамное окно будет открываться превосходный вид на город или на природу.
Узкую ванную комнату с угловым окном можно расширить при помощи зеркальной отделки стен. Яркое естественное освещение, попадая через окна в помещение, будет отражаться от зеркал, делая комнату еще более светлой. Эффект подчеркнут и светлые тона отделочных материалов, использованных в интерьере
Угловое остекление в спальне
Угловые окна в спальне оценят те, кто любит наслаждаться светом звезд или вечерних огней перед сном, а по утрам – встречать первые лучи рассвета. Кровать в спальне можно поставить непосредственно в остекленном углу, а чтоб свет не казался слишком ярким, окна следует закрыть темными шторами. Оттенок штор подбирается в соответствии с цветовой гаммой помещения.
Под угловым окном можно расположить и функциональную зону, например, поставить там диванчик с подушками. Чтоб лишнее пространство не пропадало даром, внизу оборудованы ящички для хранения небольших вещей.
В спальне, оформленной в светлых тонах, угловое окно станет броским акцентом. Выделить его можно с помощью рамы яркого оттенка.
Угловое окно очень удачно смотрится в маленькой спаленке, расположенной, к примеру, на мансардном этаже. Такой элемент интерьера наполнит небольшое помещение ярким светом, а сразу после пробуждения можно будет любоваться из окна окружающей природой.
Угловые окна в кабинете
Сложно придумать более удачное решение, чем угловое окно в кабинете. Вариантов оформления такой комнаты можно придумать целое множество. К примеру, под окном можно расположить небольшую софу или диван, где будет удобно отдыхать в перерыве между делами. Свет из окна позволит расслабиться и почитать интересную книгу или газету.
В углу с окном довольно удачно может расположиться рабочая зона, тем более что освещение в этой части комнаты наиболее яркое. Рабочие столешницы можно разместить непосредственно под окнами, вдоль стен. Чтоб сэкономить пространство и не отягощать его громоздкими шкафами, повесьте несколько полочек для документов, книг и прочих аксессуаров прямо над рабочими поверхностями. Не забудьте оборудовать зону светильником или лампой, которые пригодятся в темное время суток.
Пространство небольшого по площади кабинета можно использовать с умом, обустроив комнату практичной мебелью. Рабочий стол займет достойное место у окна, а полки для книг, документов и других полезных вещей следует расположить над рабочей поверхностью
