Все электрические сети, созданные на постсоветском оборудовании, являются источником с большим диапазоном колебания напряжения. Именно поэтому довольно часто происходят различного рода скачки и резкие перепады электрического напряжения, которые очень опасны для электрического оборудования и технических средств.
Особенно отрицательному влиянию подвергаются пригородные поселения, у которых электрическое оборудование уже давно устарело и требует замены. К сожалению, замена оборудования производится крайне редко и не везде, поэтому жителям нужно обеспечивать и защищать свою домашнюю технику с помощью специализированного оборудования.
Для обеспечения бытового оборудования и техники электрической энергией, необходимо напряжение мощностью 220В ± 6%. С этой сложнейшей задачей очень легко справляются сверхсовременные стабилизаторы напряжения – они практически мгновенно стабилизируют (опуская или подымая) подаваемое на них напряжение, таким образом, держат его в нужном диапазоне мощности.
Стабилизаторы представляют собой многофункциональные приборы, которые могут надежно защищать технические приспособления от резких скачков в стационарной электросети. Лучше всего работают электронные стабилизаторы, так как они выделяются высокой скоростью реагирования на изменения подачи электроэнергии в сети, работают не издавая шума и не нуждаются в техническом обслуживании. Такие устройства просто незаменимы в каждом доме!
Как выбрать стабилизатор?
Если выбирать стабилизатор напряжения, то необходимо обязательно узнать: какая будет фазность сети, чему будет равняться сумма мощности подключаемой нагрузки, общий размер рабочего диапазона напряжения, которое находится на входе.
Тип стабилизатора определяется типом фазности сети
— однофазная сеть (220 В) – применяются однофазные стабилизаторы;
— трехфазная сеть (330 В) – применяются трехфазные стабилизаторы.
Дома, которые расположены за городской чертой, чаще всего подключаются к трехфазным электрическим сетям, так как они считаются самыми надежными, самыми мощными и эффективными. Если жить в усадьбе или коттедже, то лучше всего приобрести трехфазный стабилизатор напряжения. По своей конструкции он состоит из трех однофазных блоков, которые объединены между собою с применением схемы «звездочки», то есть — по одному блоку на каждую фазу звезды.
Если в доме имеется не меньше одного трехфазного потребителя энергии, то нужно проконтролировать, чтобы стабилизатор напряжения был оборудован байпасами – специальными устройствами, которые дают возможность искать напряжение в обход стабилизатора.
Особенности использования стабилизатора напряжения в домашних условиях
Максимально возможная мощность нагрузки подключения ни при каких обстоятельствах не должна превышать предельно допустимую норму или же, в лучшем случае, стабилизатор напряжение будет очень часто отключатся и выходить из рабочего состояния. Поэтому очень важным моментом будет являться расчет электропотребителей, которые одновременно будут подключаться к стабилизатору напряжения.
Хорошим вариантом будет использование для проведения расчетов той мощности, которая чаще всего указывается в щитке – при этом стабилизатор напряжения не будет перегружаться и ни при каких обстоятельствах не выйдет из строя. Такой подход будет очень надежным и будет предоставлять очень большие возможности. Рабочие диапазоны входящей мощности стабилизатора нужно постоянно контролировать, замеряя их в течении нескольких суток при помощи мультимедиа. Полученные в будущем крайние значения обязательно должны вписываться в рабочий день.
