Приняв решение строить дом и определившись с проектом, первое с чем приходится сталкиваться – это выбор строительных материалов. Причём учитывать нужно много факторов, например, надёжность, экологичность, ценовой показатель и многое другое.
Многие считают каменный дом предпочтительнее деревянного или каркасного, а кто-то готов оспаривать такое предпочтение исходя из доступности и стоимости материала.
Конечно же, кирпич и природный камень весьма дороги, поэтому приходится выбирать менее дорогостоящие аналоги – пенобетон (газобетон) и мергель. Последний вариант особенно интересен, поскольку являет собой доступный природный строительный материал, обладающий массой полезных качеств. Рассмотрим его подробнее.
Мергель – что это за материал?
Сам по себе, мергель абсолютно не знаком большинству людей, не имеющих отношение к геологии. А в регионах, имеющих его месторождения, такой строительный материал известен с давних времён. В этих местах столетние постройки из мергеля встречаются нередко.
Мергель – это древняя осадочная порода, напоминающая по структуре известняк. Казалось бы, он не годится для возведения строений, поскольку подобные породы не славятся твёрдостью и устойчивостью к разрушающим факторам, но действительность не так однозначна.
В составе мергеля присутствует глина, определяющая его основные характеристики и процентное содержание которой подразделяет мергель на несколько видов. Этот связной минерал классифицируют на:
— мергелистый известняк – массовая доля глины равна 5,5–9,8%;
— мергель известняковый – в минерале её 9,9–24,5%;
— пресноводный мергель – глинистые примеси от 29,1 до 40%;
— «чистый» глинистый мергель – содержит до 74,8% глиняных частиц.
Кроме этого, существует ещё около 17 специфичных разновидностей мергеля, применяющихся в различных производствах и строительстве.
Важно! К другим важным составляющим, влияющим на характеристики мергеля, относятся кальцит, карбонатные минералы и доломит!
Цвет материала определяется количеством и видом содержащихся примесей, поэтому гамма широко варьирует от бурого, зеленоватого оттенка до светло-жёлтого варианта.
Можно ли строить дома из мергеля?
Когда место строительства располагается вблизи мергелевых разработок или финансовые возможности невелики, то вполне актуально использовать этот минерал.
Специальные исследования продемонстрировали великолепную сохранность стеновых камней из мергеля в старинных постройках. Больше всего пострадали нижние, околоземные части стен, где материал разрушался до 3,0 см в глубину. На всех выше расположенных уровнях выветривание не превышало 2,1–3,0 мм, отсутствовали растрескивания и потери прочностных свойств.
Внимание! В местах, где стены покрывались штукатуркой из глины, мергелевые блоки вовсе не подверглись деструкции!
По этой весомой причине, мергелю во многих регионах и странах отдаётся предпочтение. Однако нужно уточнить, что обязательным условием длительной эксплуатации является надёжная, качественная изоляция минерала от воды.
Мергель характеризуется очень низкой теплопроводностью, абсолютной безвредностью и стоит в разы дешевле обычного кирпича.
Особенности использования мергеля в строительстве
Если в качестве основного материала для строительства выбран мергель, то нужно знать важные нюансы работы с этой минеральной породой:
  1. Поверхность камня не содержит споровых каверн, поэтому применение цементных растворов бессмысленно – они не смогут связать все элементы кладки. В качестве кладочного состава можно использовать глину с различными наполнителями или современные смеси на основе органических фиксаторов.
  2. Разумеется, когда в строительстве используются глиняные смеси, кладочная целостность может гарантироваться только статичностью конструкции. По этой причине, стены из мергеля тонкими быть не могут. Как правило, минимальная толщина всех стен в строении равна более 1,4 метра.
  3. Для возведения зданий, особенно цокольного и подвального этажа следует применять мергельные блоки с контактной площадью для фиксации не менее аналогичного параметра 2-х стандартных силикатных кирпичей.4. Если использовать для постройки аккуратно обработанный камень (ровные, правильные размеры), скрепляемый в кладке глиняным раствором, можно возвести надёжное здание в 4 этажа.
  4. Классический штукатурный раствор не связывается с мергельными блоками из-за гладкой поверхности. Отделку необходимо проводить только по стенам, покрытым штукатурной сеткой, закреплённой дюбелями.
  5. Перед обустройством кровли необходимо по верхнему поясу стен сделать монолитный армопояс из бетона. С этой целью в каждом камне пробуравливается в нескольких местах 0,7–1,3 см каналы, куда вбиваются металлические арматурные прутья. Выступающие концы густо обвязываются проволокой и заливаются бетонным раствором.
Рекомендация! Армированный пояс следует делать максимально аккуратно и качественно, потому что он необходим для равномерного распределения общей нагрузки, формируемой кровлей, по каждой стене!
  1. Поскольку мергель разрушается потоками воды, необходимо организовать защиту стен от струй, стекающих с крыши во время природных осадков или таяния снега. Поэтому, специалисты советуют обустраивать на мергельных домах вальмовую кровлю, имеющую водосточные свесы по всем сторонам.8. Для строений из мергеля оптимальным вариантом является четырёхскатная крыша вместо двух- и одно плоскостных вариантов. Такая кровля обеспечит равномерную нагрузку на все стены в отличие от других аналогов.
  2. Максимально пролонгировать эксплуатацию постройки из мергеля можно путём полной изоляции стен от окружающей атмосферы. Как вариант – создание системного комплекса «мокрый фасад», при которой производится:
— крепление к стенам минераловатных плит посредством дюбелей;
— нанесение достаточного слоя армирующего клеевого состава;
— погружение в клей специальной металлической сетки;
— оштукатуривание.
Таким путём получается красивое декоративное оформление, дополнительное утепление и надёжная защита от природных воздействий.
Заключение
Мергель – это вполне приемлемый для строительства материал, который при точном соблюдении технологических норм и условий строительства может простоять минимум пару десятилетий. При адекватном, правильном содержании и своевременном уходе дом простоит ощутимо дольше. Кроме того, всё строительство обойдётся дешевле, нежели из других строительных материалов.
