Не так уж редко кирпич используется в качестве основы для создания фундамента. С помощью данного строительного материала создаются действительно надежные и долговечные сооружения. Несмотря на это, существует целый ряд особенностей кирпичного фундамента, о которых необходимо знать перед началом работ. Чтобы не тратить лишние деньги на консультации специалистов, достаточно узнать об особенностях процесса возведения кирпичного фундамента прямо в этой статье.
Особенности использования кирпича для возведения фундамента
Важнее всего понимать, что кирпич может стать основой далеко не всех строений. Действительно, этот материал обладает впечатляющей жесткостью, однако к негативным сторонам кирпича можно отнести его не самую высокую прочность, а также низкую эффективность к противодействию влаге и низким температурным показателям. Таким образом, кирпичный фундамент лучше всего подойдет для возведения небольшого дачного дома, либо крупного гаража или небольших беседок.
Кроме того, очень важно проанализировать почву, на основе которой и будет возводиться строение. В данном случае в качестве основы лучше всего подходит твердая сухая почва, которая не имеет склонностей к пучению. В ином случае проблемы с целостностью возводимого дома могут начаться сразу же после постройки.
Если установлено, что почва на конкретном участке не соответствует требованиям, то лучше всего отказаться от кирпичного фундамента, так как последствия могут оказаться слишком серьезными
Разновидности кирпича для фундамента и подготовительные работы
Очевидно, что для основы фундамента чаще всего используется кирпич, который ранее уже применялся в строительных работах. Зачастую это материал, который задействуется после разбора какого-либо здания. Следует отметить, что в таких условиях кирпич может быть в той или иной степени поврежденный. Таким образом, при создании фундамента нужно следить за качеством материала, иначе фундамент может оказаться недостаточно качественным.
Использовать для создания основы здания дырчатый или декоративный кирпич нельзя. В это же время самым идеальным вариантом считается красный кирпич, который не только устойчив к влаге, но и отличается феноменальной долговечностью.
Силикатный кирпич, к сожалению, не настолько универсален. Несмотря на то, что он может выдерживать колоссальные нагрузки, под действием влаги силикатный кирпич начинает стремительно разрушаться. В нашей же местности почва имеет достаточную влажность, чтобы это негативно сказалось на целостности основы дома.
После выбора материалов начинаются подготовительные работы. В нашем случае потребуется разрыть траншею по всему периметру будущей постройки.
Создание ленточного фундамента
Практика показывает, что ленточный тип фундамента является самым популярным и практичным.
После того, как мы разрыли траншею, потребуется создать на её основе песчаную подушку, а также качественно её утрамбовать.
После этого нам нужна гидроизоляция (пленочная, рулонная, жидкая), на основе которой создается бетонная подошва. Сама по себе подошва – это всего лишь тонкий слой (до 100 мм) материала, который будет основой для кирпичной конструкции.
Далее происходит укладка кирпича. Важно отметить, что в этом случае без армирования не обойтись. Более того, специалисты советуют использовать как можно меньше цемента, иначе фундамент будет недостаточно прочным.
В качестве армирования фундамента лучше всего использовать стальные прутья или металлическую сетку. Важно отметить и тот факт, что все составляющие армирования должны быть тщательно скрыты под цементным раствором. В ином случае металл начнет ржаветь и постепенно приходить в полную негодность.
Габариты основной части фундамента зависят от общих масштабов строительства.
Возведение столбчатого фундамента
Процесс создания столбчатого фундамента начинается с выкапывания ям под столбы. В нашем случае это углубления 1х1 м. О глубине ничего конкретного сказать нельзя, так как её выбор зависит от всё тех же масштабов строительства.
После этого дно углубления засыпается небольшим слоем песка (песчаная подушка).
После утрамбовки песка создается фундаментная бетонная плита, которая должна быть идеально пологой. Чтобы не прогадать с этим моментом, нужно использовать строительный уровень.
В качестве гидроизоляции данного слоя необходимо использовать рубероид. С его помощью, если все проведено качественно, ни единая капля не пройдет дальше самой изоляции.
Далее же создается основной кирпичный слой фундамента. Он должен иметь самую большую высоту по отношению к другим элементам основы. Как и в случае с ленточным фундаментом, здесь нам потребуется провести армирование слоев кирпичной кладки. Точно так же использование цемента нужно свети до минимума.
10-20 см – это оптимальная высота создаваемого кирпичного столба над уровнем земли. После основных строительных работ кирпич необходимо оштукатурить, а также нанести на него горячий битум. Также на каждый столб нужно уложить рубероид. После этого можно продолжить строительные работы, которые будут касаться уже не фундамента, а конкретно основой конструкции будущего здания.
Многие специалисты отмечают, что столбчатый фундамент необходимо сразу же поддать серьезной нагрузке, так как без этого он начнет терять свои свойства под действием изменений в почве. Речь идет об изменениях, которые происходят в период различных сезонов. К примеру, если создание фундамента происходило весной, то строительство основной части здания лучше всего провести в это же время года. Уже в начале летнего периода могут начаться деформации почвы, от которых фундамент сразу же и пострадает.
Если же вы знаете о том, что строительство сооружения может затянуться на долгие месяцы или даже годы, стоит выбрать какой-нибудь другой вид фундамента, к примеру, ленточный, о котором говорилось немного ранее.
