Пластиковые кольца для колодца – достойная современная замена устаревшим конструкциям из бетона для автономного водоснабжения и систем водоотведения. Полимерные материалы отличается высокой экологичностью, прочностью, надежностью и долгим сроком эксплуатации. Но ко всему новому мы подходим с осторожностью, поэтому «Сантехник Портал» расскажет, как использовать кольца колодезные пластиковые для ремонта и усовершенствования старых конструкций или создания новых колодцев на участке.
Сферы применения колодезного пластика
Использование колец для колодцев из пластика решает главную проблему – не герметичность швов. Данный материал позволяет создать монолитное изделие, а если используется несколько секций, то благодаря их низкому весу, они не давят друг на друга, не разрушая швы. Поэтому данные конструкции нашли свое применение во многих сферах.
Пластиковые кольца для колодцев используются в сооружениях для:
  • источников с питьевой водой;
  • бытовых канализационных систем;
  • проведения ливневых установок;
  • монтажа дренажных систем;
  • обустройства канализации на промышленных предприятиях;
  • ремонта старых колодцев.
Сборную конструкцию можно установить на любую глубину. При этом в обязательном порядке устанавливается глухая или решетчатая крышка, чтобы защитить сооружение от проникновения посторонних предметов и субстанций внутрь.
Высокая герметичность делает цельные полимерные резервуары безопасными. Их монтируют в качестве готовых конструкций или используют как дополнение к бетонным сооружениям, играя роль герметичной емкости, предотвращающей просачивание жидкостей. Очень востребованы пластмассовые кольца, когда необходимо соединить магистраль системы водоотведения и канализации.
Преимущества пластиковых колец
Кольца из пластика характеризуются отличными прочностными свойствами и рассчитаны на эксплуатацию на протяжении 40-50 лет. Секции изготавливают из полиэтилена или полипропилена, так как полимеры отличаются химической инертностью и устойчивостью к разнообразным веществам.
Высокотехнологичные материалы не теряют свои свойства даже при температурных перепадах от -75 и до +60 °C, препятствуя разложению полимера на опасные компоненты. И это еще не все достоинства пластмассовых колец для колодца.
Преимущества колец из пластика:
  • малый вес. Данный параметр очень важен, поскольку небольшая масса позволяет легко перемещать и устанавливать секции;
  • широкий размерный ряд. Даже если не получается найти подходящий размер из всего разнообразия готовых изделий, можно сделать вставку на заказ;
  • простота выполнения монтажа и ремонта. Установить колодезные кольцо легко без привлечения специальных технических средств;
  • герметичность всех соединений. Даже если шахта не монолитная, а состоит из нескольких элементов, то каждая деталь снабжена водонепроницаемой резьбой;
  • высокая прочность. Полимер способен выдержать давление свыше 0,5 бар;
  • большой эксплуатационный срок – до 50 лет;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • низкая стоимость по сравнению с бетонными аналогами.
В колодцах из пластмассы монтируются также дополнительные элементы: переходы для люка, днище и крышка. Эти детали изготавливают из полимерных композитов, перечисленных выше. Полиэтилен является универсальным, отличается хорошей сопротивляемостью к агрессивным веществам. Полипропилен еще прочнее, и подходит для сложных климатических условий. Но самым износоустойчивым считается стеклопластик.
Параметры пластиковых колец для колодца
Стоимость конструкций зависит от параметров составляющих. На ценообразование секций влияет толщина, высота стенок и их диаметр. К примеру, цена пластиковых колец от бренда Экосис с размерами:
  • внешнее сечение – 950 мм;
  • внутренний диаметр – 900 мм;
  • высота – 1500 мм;
составляет около 9 000, тогда как секция с той же высотой, но диаметрами 650 мм и 600 мм соответственно, стоят уже дешевле – их можно купить по цене примерно 7 500 рублей.
Диаметр. Стандартные размеры диаметра кольца для колодца варьируются в диапазоне 60-90 см для внутреннего сечения и 65-95 см – для наружного диаметра. Крышка из пластика подбирается в соответствии с габаритами верхней секции, и может составлять 550-900 мм и 600-950 в внутреннем и внешнем диаметре.
От диаметра колодезного кольца из пластмассы зависит вместимость сооружения.
Разновидности диаметраРазмеры, мм
Внутренний диаметр без дна600, 680, 800, 900
С дном600, 680, 800, 900
Наружный диаметр без дна650, 730, 850, 950
С дном650, 730, 850, 950
Размеры будущей конструкции определяются еще на этапе проектирования колодца либо зависят от диаметра существующей бетонной шахты, если речь идет о ремонте старого сооружения. выбираются при создании проекта сооружения. Выбор диметра во многом зависит от назначения и эксплуатационных условий конструкции.  А вот толщина стенок всегда составляет 25 мм.
Высота. Стандартная высота колодезных колец варьируется в пределах 50-150 см. Чаще всего применяются изделия высотой 150 см. Секции с нестандартными габаритами изготавливаются под заказ на специальных производствах.
При этом, чем больше высота, тем больше вес приспособления. Полимерно-песчаные секции изготавливаются с минимальным параметром высоты – 50 см, что позволяет установить кольца своими руками без помощников и какой-либо техники.
Вес. На этапе проектирование, нужно выяснить вес будущего полимерного резервуара. При этом необходимо учесть, что на шахту постоянно будет оказываться нагрузка, как со стороны грунта, так и изнутри, кроме того, окружающая среда может быть агрессивной. Важным параметром, который обязательно учитывается, является постоянная нагрузка.
Например, полимерпесчаные колодезные секции при высоте 25 см и диаметре 100, весят всего 60 кг, тогда как кольцо из бетона с теми же размерами весит 320 кг! То есть даже пять пластмассовых изделий будут весить меньше, чем одно бетонное.
Особенности полимерных колец для питьевых колодцев
При приобретении загородного дома или дачи часто возникает проблема с доступом к питьевой воде. Практичным решением являются полимерные кольца для колодца. Конструкция для питьевой воды предполагает установку бесшовной трубы.
При создании таких видов колодцев применяются следующие материалы:
  • поливинилхлорид. Представляет собой термопластичный полимер. Он не воспламеняется на открытом пространстве. Если требуется особая защита от окружающих явлений, то выбирается данный материал;
  • полиэтилен. Материал обладает высокой плотностью. Он не подвержен воздействию агрессивной среды и не вступает в реакцию с солями и щелочами;
  • полипропилен. Производится методом полимеризации пропилена при воздействии катализаторов. Данный материал имеет более высокие параметры плавления, чем полиэтилен.
Важно! Для обеспечения герметичности применяется уплотнитель из резины. Но данный материал должен быть высокого качества.
Монтаж пластиковых колец для питьевого колодца выполняется после того, как вы найдете водоносный слой при помощи разведочного бурения или методом биолокации. Далее следуйте следующей инструкции:
  1. Выкопайте котлован диаметром на 20 см больше сечения полимерной бесшовной трубы.
  2. Копайте до тех пор, пока дно ямы не начнет заполняться подземными водами.
  3. Установите пластмассовые кольца для колодцев в виде бесшовного трубопровода.
  4. Пространство между пластиковой вставкой и стенками котлована засыпьте песком.
  5. Установите дренажный насос и несколько раз откачайте воду, пока она не станет прозрачной.
Питьевой колодец с шахтой из пластика готов! Вы можете установить сверху оголовок с механизмом для ручного поднятия воды или же установить погружной насос для автоматического водоснабжения и просто накрыть источник крышкой.
Кстати, часто конструкции из полимера используются для организации скважинного кессона, чтобы обеспечить сохранность оборудования.
Критерии выбора пластиковой трубы для колодца
Трубы для колодца делают из поливинилхлорида, полипропилена, ПНД и НПВХ. Бывают следующие виды пластиковых труб большого диаметра для колодца:
  • с треугольным профилем и резьбой в виде конуса разной длины. Для фиксации труб используются специальные муфты определенных размеров;
  • трапецеидальный профиль с конусообразной резьбой;
  • труба с соединениями, имеющими хорошую герметичность.
Плотность изделий ПНД составляет 0,95, а НПВХ – 1,4 г/см³. В два раза больше у НПВХ и расчетное напряжение. Модуль упругости имеет значение 3000, а у ПНД 900.
Благодаря высокому пределу текучести НПВХ лучше подходят для резьбовых соединений. Помимо этого, конструкции из данного материала отличаются прекрасными гидравлическими свойствами.
ПНД трубы специалисты рекомендуют применять для скважин глубиной до трех метров. А для колодцев больше подходит НПВХ материал.
Некоторые элементы позволяют отремонтировать отдельные секции без демонтажа всей конструкции. Для этого нужно выбрать подходящую вставку в колодец из пластика. Это позволяет не заниматься дополнительной герметизацией стыков.
Вставки подбираются под определенные размеры. Все элементы должны подходить друг другу. Чтобы собрать разборную конструкцию потребуется также горловина и крышка. С учетом всех параметров подбирается и пластиковое дно для колодца.
Пластиковые кольца для канализационных колодцев
Конструкции из пластика чаще всего применяются для соединения разных магистралей, а также для изменения направления трубы. При приобретении полимерных колодцев для канализации под отвод технических стоков необходимо учитывать, что материал не должен быть подвержен влиянию органических растворителей.
Готовые резервуары для канализации представляют собой емкость в форме цилиндра, на дне которой располагается специальный лоток для труб. Рассмотрим самые популярные варианты конструкций:
  • ревизионные и лотковые для разветвления или для поворота сетей. Они нужны для различных соединений, а также для удобного технического обслуживания;
  • осадочные колодцы монтируются в безнапорных системах или на участках разветвления. Состоит из емкости с разветвленными трубами. При этом дно размещается значительно ниже уровня. Применяются для сбора осадков;
  • перепадные сооружения подходят для самотечных систем. Они влияют на скорость перемещения сточных вод;
  • инспекционные используются для установки различного запорно-регулирующего оборудования. Устройство предполагает полностью герметичную емкость, а для шахты предусмотрена лестница;
  • эксцентрические конструкции необходимы для проверки труб значительного диаметра, для хранения воды или для установки разных насосов;
  • накопительные колодцы – это герметичные резервуары для хранения стоков.
В состав элементов из пластика входит полипропилен, ПВХ непластифицированного типа, полиэтилен и стекловолокно. Сочетание таких материалов обеспечивает резервуар особой прочностью.
Варианты конструкции пластикового канализационного колодца
Пластиковый колодец имеет простое устройство. Чаще всего это три детали:
  • горловина устанавливается на одном уровне с землей. Она обеспечивает доступ к внутреннему резервуару колодца. На ней устанавливается люк;
  • шахта представляет собой самую большую деталь. Она соединяет основание конструкции и шахту;
  • лоток применяется для установки труб, а также для направления стоков.
Горловина может быть конической или цилиндрической. Первый вариант используется, когда диаметр шахты намного больше, чем стандартный диаметр люка. Телескопическая горловина применяется для установки конструкций на большой глубине. Цилиндрический элемент перемещается на нужную глубину и устанавливается по уровню грунта.
Шахта бывает двух видов: цельной и сборной. Первая конструкция более простая в установке и герметичная. Вторую можно подобрать для разной глубины. При установке сборной модели отдельные сегменты монтируются друг к другу при помощи уплотнительных прокладок.
Нижний элемент в колодце – это полимерный лоток или кинета. Данную деталь подбирают после проектирования системы. Сверху конструкция закрывается обычной крышкой или люком. Их делают из полимерного песка, пластика или чугуна. Если горловина отсутствует, то люк крепится на шахту.
Чаще всего применяется стандартная накидная крышка, а под заказ для определенной горловины выполняется крышка винтового типа. К пластиковым крышкам для колодца также предъявляются определенные требования. Они должны защищать шахту от проникновения мусора и посторонних предметов.
Крышка должна выдерживать статические и ударные нагрузки. Диаметр такой детали варьируется в пределах 350-1200 мм, поэтому ими можно накрыть кессон, скважину и септик. Полимеры делают их ударопрочными. Чтобы выбрать подходящую крышку нужно провести точные замеры колодезного оголовка.
Особенности замены колодца из бетона пластиком
Бетонная шахта даже при регулярном техническим обслуживании и чистке, спустя 20-25 лет требуют капитального ремонта или замены. Пластиковые кольца позволяют осуществить эти работы с наименьшими потерями.
Признаки необходимости заменить бетонную шахту питьевого колодца:
  • наличие глиняных включений или песка;
  • появление засоров и мутность;
  • возникновение неприятного запаха;
  • снижение уровня и объема жидкости;
  • существенное разрушение бетонной конструкции.
Кольца для ремонта конструкции должны быть по диаметру на 10-15 меньше бетонной шахты. При этом старые кольца убирать не стоит, они станут некоторой защитой от движения почвы и преградой для грунтовых вод. Так как бетон продолжит разрушаться, то пластиковые кольца для обновления колодца должны быть сделаны из максимально прочного и износостойкого материала.
  1. Рекомендуем загерметизировать силиконом места протекания и соединения колец в старом сооружении.
  2. Используйте монолитную трубу или соберите конструкции из нескольких прочно скрепленных секций.
  3. Откачайте воду, очистите дно источника и замените фильтрующий слой.
  4. Опустите полимерную трубу внутрь бетонной шахты.
  5. Промежуток между конструкцией из пластика и бетона засыпьте смесью мелкой гальки и песка.
  6. Дождитесь пока наберется вода и несколько раз ее откачайте.
  7. Когда вода станет прозрачной, обновленным колодцем можно пользоваться в обычном режиме.
Пластмассовыми кольцами можно также отремонтировать неглубокий старый колодец для коммуникационных сетей из кирпичной кладки. Как правило, это сооружение квадратной или прямоугольной формы. Чтобы отреставрировать такую конструкцию, следуйте определённой последовательности при выполнения ремонтных работ:
  • снимите люк;
  • разберите верхний слой кладки из кирпича;
  • очистите шахту от скопившегося мусора;
  • соберите кольца и опустите их в шахту, учитывая коммутационные каналы;
  • засыпьте пустоты между трубой и кирпичными стенами;
  • установите новый люк.
Если вы используете цельную трубу, то ее целесообразно применять для шахты, глубиной до 5 метров. При этом нижний край должен устанавливаться на ровную поверхность. Необходимо учесть толщину неразъёмной конструкции и сопоставить ее с нагрузкой.
Правила и рекомендации по эксплуатации
Колодец из пластиковых колец не нуждается в постоянном контроле за состоянием шахты в процессе эксплуатации, но иногда стоит проводить технический осмотр.
  1. У полимерных колец внутренняя поверхность гладкая, поэтому грязь на них не собирается. Лишь спустя десятки лет может образоваться небольшой налет, который легко почистить при помощи щетки или веника и струи поды под напором.
  2. Если вы правильно соединили и загерметизировали швы, то до конца эксплуатационного срока (40-50 лет) никаких прорывов, течей и трещин образоваться не должно.
  3. Если возникает необходимость добавить кольца, к примеру, когда просел грунт, то снимите первое кольцо и нарастите на него еще несколько секций, соединив их резьбой.
  4. Часть секции, которая остается выглядывать на поверхности, лучшe зaкpыть, потому что воздействие УФ лучей может повредить кольца. Если колодец питьевой, то можно украсить его имитацией сруба. Очень эстетично будет выглядеть кирпичная кладка.
Таким образом, пластиковые кольца для колодца – это практичное и удобное решение для усовершенствований бытовых конструкций. Благодаря большому размерному ряду, простоте монтажа, доступной стоимости и широкому списку сфер применения кольца колодезные пластиковые становятся все более популярными.
Данные изделия практически ничем не уступают по эксплуатационным и технологичным характеристикам традиционным бетонным конструкциям, а во многом даже их превосходят.  Преимущество пластиковых колодцев для питья, систем водоотведения, канализации и других коммуникаций еще и в том, что их можно использовать в регионах с любым климатом, а также в любых почвах.
