Ситуация, когда возникает необходимость поменять замок в металлической двери, бывает нечасто, но требует незамедлительного решения.
Ведь защита жилья и имущества — функция не только входной двери, но и замка.
Поэтому многие домовладельцы не хотят доверять такое важное дело, как замена замка, посторонним людям.
Замена замка необходима, если:
-дверь поменяли на новую;
-замок вышел из строя;
-слабый, ненадежный замок;
-были украдены ключи;
-произошел взлом входной двери;
-налицо повреждение механизма.
Самостоятельно поменять замок в металлической двери не слишком сложно.
Но чтобы осилить процесс самому, сначала нужно подготовиться теоретически, посмотреть подходящее видео, познакомиться с устройством и осмыслить суть процесса по его замене.
Виды замков и их устройство
Специфика замены замка в железной двери определяется устройством самого замка.
Поэтому, сначала необходимо определить его тип.
Существует 3 типа замков:
1.Цилиндровый — сердечник этого типа замков имеет цилиндрическую форму и оборудован специальным секретным механизмом. В комплектацию замка входит личинка (цилиндр), накладка из бронированной стали и ручка. Принцип действия — когда поворачивается ключ, штифты, которыми оснащен механизм, попадают в специальные углубления;
2.Дисковый — секретным элементом дискового механизма является цилиндр, внутри которого находится набор свободно вращающихся дисков. Ключ для дискового замка имеет полукруглое сечение. Открыть этот тип замка можно лишь в том случае, если вырезы на ключе совпадают по форме и размерам с дисковыми. Если воспользоваться другим ключом, то механизм заблокирует вращение дисков;
3.Сувальдный — секретным элементом этого типа замков являются специальные пластины, которые называются сувальдами. Каждая из пластин имеет специальные фигурные вырезы. Сувальдный замок открывается только тогда, когда положение зубцов ключа совпадает с положением пластин.
Особенности замены цилиндровых замков металлической двери
Система цилиндрового типа считается самой удобной в плане замены, достаточно поменять только личинку, а основной механизм остается тот же.
Кроме того, цилиндровый замок надежен, потому что шифрующие элементы, заполняющие его личинку, не поддаются вскрытию отмычкой.
Существует несколько вариантов устранения поломки в цилиндровом замке. Если поломалась ручка входной металлической двери, то менять нужно только ручку.
Если поломался или потерялся ключ, то меняют личинку замка.
Чтобы поменять цилиндр, можно предпринять такие действия:
-Выкрутить стопорный винт, расположенный с торца;
-Со стороны помещения вставить в скважину ключ и полностью закрыть замок;
-Затем немного повернуть ключ, и с его помощью вытащить цилиндр. Если ключа нет, можно воспользоваться сверлом;
-Теперь необходимо купить новый цилиндр, аналогичный по размерам. Особое значение имеет
-Расстояние от собачки до наружного края личинки;
-Новый цилиндр вставляют с внутренней стороны, после чего опять закрепляют стопорным винтом.
В отдельных случаях, недостаточно заменить только личинку.
Если механизм замка износился или был поврежден, то нужно менять весь замочный корпус.
Для этого необходимо:
-Полностью открыть запор;
-Извлечь цилиндр-личинку таким же способом, как описано выше;
-Снять дверные ручки, бронированную накладку, а также задвижки;
-Выкрутить все торцевые саморезы (обычно их 4 штуки);
-Вытащить механизм. Чтобы установить новый входной замок действия выполняют в обратной последовательности.
Работу надо выполнять неспешно и сосредоточенно. В спешке или по неосторожности можно повредить не только личинку, но и весь механизм запорной системы.
И тогда на ее ремонт придется потратить гораздо больше времени и сил.
Особенности замены сувальдных замков в металлической двери
Сувальдные запоры относятся к числу самых надежных по уровню защищенности механизма.
Специалисты считают, что взломать сувальдную систему очень сложно, почти невозможно, при условии большого количества пластин со специальными зубцами.
Но есть и недостатки. Например, ключ, открывающий систему пластин, отличается большим размерами, что не всегда удобно.
К тому же сувальдная замочная скважина металлической двери оборудована слишком большим отверстием, пропускающим воздух и звуки.
Ремонт сувальд тоже чреват трудностями. Прежде всего, потому, что даже при незначительных сбоях в работе нужно менять весь механизм полностью.
Запирающие элементы работают в полной связке с пластинами, поэтому о частичном ремонте замка не может быть и речи.
Решение этой проблемы пытаются найти зарубежные производители.
Уже сейчас на рынке появились сувальдные замки, механизм которых можно перекодировать при замене ключа.
Тогда как отечественные сувальдные запоры перекодировке не подлежат, и в случае потери ключа требуют полной замены механизма.
Избежать этой сложной процедуры можно лишь в том случае, если поломка незначительна, например, отломалась ручка входной металлической двери.
Чтобы исправить положение, ручку необходимо заменить и можно продолжать пользоваться замком.
Этапы установки нового сувальдного замка в металлическую дверь
Прежде чем установить новый запор, необходимо демонтировать старый.
Для этого:
-Открываем металлическую дверь и затем до конца открываем сувальдный замок, то есть ригели должны быть задвинуты максимально;
-Убираем ключ из замочной скважины;
-Демонтируем дверные ручки, бронированную накладку и засов;
-Выкручиваем винты в торцовой части запорной системы;
-Постепенно извлекаем весь механизм. Для удобства, замок поддевают под торцовой планкой;
-Покупаем новый сувальдный запор и устанавливаем, выполняя все действия в обратном порядке. Для лучшей эксплуатации специалисты рекомендуют выбирать замок такой же конструкции или хотя бы того же производителя.
Замена сувальдного запора металлической двери не является сложной, но занимает много времени и требует усердия.
Особенности замены дискового замка металлической двери
Дисковые запорные системы отличаются высокой степенью защиты не только от взлома с помощью отмычки, но и от силового взлома с помощью высверливания.
Кроме того, дисковые замки реже забиваются пылью, защищены от проникновения влаги, не боятся низких температур и имеют высокий ресурс работоспособности.
Замена дискового замка не представляет сложности, особенно, если конструкция изготовлена зарубежным производителем.
Проблема отечественных запорных систем дискового типа в том, что их ремонт не всегда представляется целесообразным.
Поэтому, при возникновении неполадок в работе отечественного замка, рекомендуется заменить его на новый замок.
Если же дисковый замок изготовлен зарубежными производителями, то при его поломке имеет смысл найти причину и устранить ее.
Вполне возможно, что для хорошей работы дискового замка достаточно будет заменить его личинку.
Если дисковый замок плохо открывается, то возможно, причина в отсутствии смазки во внутреннем механизме.
Если же смазка не помогает, то его нужно извлечь для диагностики. Для этого достаточно открутить торцевой винт, после чего с помощью ключа снять накладной замок.
Устройство дискового замка
Затем выкручиваем еще 2 винта, которыми крепится диск, и извлекаем его.
После покупки нового диска аналогичного размера, его устанавливают в замок, производя все действия в обратном порядке.
Как показывает практика, избежать проблем с запорными системами и заодно обеспечить надежную защиту жилья можно, если не экономить на покупке качественных механизмов.
Качественный замок не гарантирует полного отсутствия поломок, но сделает их редким и легко решаемым явлением.
