Заглушки на трубы могут показаться, на первый взгляд, простым и понятным предметом. Казалось бы, нет ничего более легкого, чем навинтить на водоход оконечную гайку. Однако на деле все совсем не так. Все существующие нынче фитинги имеют ряд особенностей.
Различаются эти простейшие элементы по нескольким признакам. Важно помнить о том, что даже назначение у них может разниться. Далеко не каждый оконечный элемент создан намертво «глушить» магистрали. В принципе сейчас выделяют технологические, защитные и декоративные фитинги.
Технологическими называются те из них, которые являются необходимыми участками конструкции того или иного трубопровода. Их основная задача – глушить трубоходы. Обычно эту вариацию детали магистрали используют во время устранения аварий, по техническим и технологическим требованиям либо с целью закрыть отверстия в коммуникациях.
Защитные варианты предназначены для сохранения в целостности концов транспортируемых труб, резьбы. Их надевают на концы перевозимого материала перед погрузкой.
Декоративные вариации первым делом должны нести исключительно эстетическую функцию. Их выбирают исходя из идей общего интерьера и дизайнерского проекта помещения.
Указанный тип деления очень условен. Реально существует несколько установленных стандартов этих деталей коммуникаций.
Искусственные заторы для коммуникаций используются в разных целях. Исходя из целей, формируют конструкцию и определяют материал того или иного элемента. Эти два критерия – материал и назначение – лежат в основе распространенной классификации концевых элементов систем коммуникаций из труб. Исполняемые задачи выступают в этом описании в качестве первого критерия разбивки на виды обсуждаемых участков трубопровода. По назначению выделяют два типа «пробок», описанных ниже:
- Транспортировочные заглушины. Обычно производятся из пластика и используются для транспортировки трубных элементов и защиты их от повреждений.
- Торцевые заглушки. Предназначены для изоляции неиспользуемой части коммуникаций, защиты его от попадания мусора и других предметов.
По внешнему виду и технологии производства заглушающие элементы подразделяют еще на четыре вида.
- Резьбовые заглушки. Тип «запора», который устанавливают на бытовые водопроводные и газовые сети. При их изготовлении используют разные металлы. Однако все они оснащаются внутренней или наружной резьбой. Наиболее ходовыми считаются детали небольших размеров. При их монтаже следует использовать герметик.
- Сферические заглушины. Вариант, который применяется для особо ответственных сетей (например, газопровод или нефтепровод). Они отлично переносят различные климатические воздействия и высокое давление. Внешне такие вариации похожи на разрезанную посередине металлическую сферу.
- Фланцевые заглушки. Вид очень похож на крышку. Они привинчиваются к трубному фланцу болтами. Для герметизации соединения используются специальные прокладки. Тип прокладки выбирают исходя из условий: температуры и давления в магистрали.
- Пневматические резиновые «закупорки». Эта современная вариация используется для изоляции определенного участка магистрали. Они вводятся в трубу и в определенном месте наполняются воздухом. Вся важность идеи заключается в том, что для проведения ремонтных работ на определенном участке нет необходимости полностью выводить из эксплуатации весь действующий трубопровод. Их очень просто демонтировать.
По способу установки стопоры бывают двух видов:
Внутренние детали, например, пластмассовые, устанавливаются внутри трубопровода ПНД. В случае необходимости их фиксируют с помощью специальных насечек. Это крепление внушает доверие. Снаружи при необходимости все закрывается специальной крышечкой. Сверху можно постелить ламинат.
Наружная «затычка» устанавливается снаружи коммуникационной единицы. Пневмозаглушка может быть круглой или прямоугольной, а также из нержавеющих, железных материалов и чугунной вариации. Редко применяются надувные заглушки. Она устанавливается в большей мере для выполнения «наружных» задач. Сюда входит и защита участка конструкций от попадания внешнего мусора внутрь. Но также она может иметь целью закрытие торцевой части элемента системы.
Сантехнические заглушки большого диаметра можно смонтировать аппаратом с аргоном и поддувом.
Разновидности элементов для перекрытия труб
Современные заглушки на канализацию представлены широким разнообразием видов и определяются материалами патрубков. Они различаются многими параметрами и характеристиками, которые рекомендуется учитывать при их приобретении. К ним относятся:
- размеры, вес, диаметр заглушки канализационной;
- цветовой оттенок изделия;
- место применения: внутри или снаружи зданий;
- материал заглушек на канализацию: пластик, поливинилхлорид, металлопластик, полипропилен, металл;
- конфигурация фитинга: сплошная, обеспечивающая полное перекрытие потока, и решетчатая, разделяющая стоки на фекальные массы, мусор и жидкие фракции;
- метод фиксации заглушки канализационной: плоский приварного типа, фланцевый, эллиптический, поворотный, сферический;
- компания—производитель;
- стоимость изделия.
Кроме этого, в отдельную категорию товара профессионального применения выделяют пневматические заглушки для канализационных труб, использующихся в специфических условиях, и фитинги с клапаном в виде пластикового колпачка и навесного замочка для скважин.
Сферы применения
Современные фитинги для перекрытия труб систем водоотведения используются не только для мотивации неплательщиков. Внутренняя и внешняя заглушка на канализацию позволяет решать многие производственные проблемы во время ремонтов систем водоотведения, необходима для обеспечения качественной защиты, предотвращения повреждений при транспортировке патрубков на дальние расстояния. Запорный фитинг исключает попадание мусора и влаги.
Материалы
Современная промышленность предлагает покупателю огромный выбор форм и материалов. Это относится как к трубам, так и к соединяющим их заглушкам. Что касается фитингов для системы коммуникаций, то среди них выделяют описанные ниже варианты.
Металлические и хромированные заглушки
Фитинги трубопровода из этого материала используются в настоящее время очень широко. С их помощью прокладывают водопроводные и газовые системы из чугуна и стали. Они идеально подходят для промышленности. Существенным недостатком заглушающих элементов систем из металла является их чувствительность к коррозии, ржавлению.
С внешними воздействиями неплохо справляются металлические заглушки с хромовым покрытием. Оно не только защищает основную конструкцию от влияний извне, но и выполняет декоративную функцию. Такие элементы трубопровода придают лоск и неподдельную красоту всем конструкциям. Иногда такие конструктивные части коммуникаций становятся центром всего интерьера. Единственным из недостатков описанного варианта является довольно высокая стоимость.
От ржавчины трубопроводы спасают вариации из латуни. Существенным недостатком такого варианта является очень высокая стоимость и сложность процедуры производства. Им на смену приходят современные аналоги.
Пластиковые и полиэтиленовые заглушки
Высокой стойкостью к ржавчине и коррозии характеризуются недорогие «пробки» из пластиковых материалов. Однако они боятся солнечных лучей и высоких температур. По этой причине пластиковые системы используют исключительно для внутренних работ. И также они хорошо подходят на роль «крышек» для забора. Только вот для канализации они не подойдут.
Резиновые «пробки»
Существует резиновый вариант «глушилок» Они неспособны надежно закрепить какую-либо конструкцию. Виной тому является пластичность материала. Однако резиновые изделия неплохо защищают трубопроводы от мусора и грязи.
Что это такое?
Заглушка – небольшой фитинг (деталь), предназначенный для перекрытия отверстий в трубах, сосудах, котлах, радиаторах.
Раньше изготавливались из того же материала, что и трубы: стали, меди, встречались изделия из чугуна. Сейчас, в век пластиковых трубопроводов, самое широкое распространение получили заглушки для труб пластиковые.
Размеры
Размеры также выступают в качестве признака, по которому проводится ранжирование глушащих элементов. Ассортимент их довольно разнообразен. Однако все их условно все же можно разделить на стандартные и нестандартные варианты.
Для приобретения стандартного варианта необходимо знать длину, ширину, сечение. А также необходимо указывать и параметры стенки трубы.
В ситуации, когда стандартные «глушилки» не подойдут, можно подобрать вариант с нестандартными параметрами.
Типы конструкций
Производитель делает различные конструкции. Сюда относят:
- Резьбовые. Чаще всего ее делают для самой трубы. Это металлический элемент, на пластике такое сложно найти. Чтобы зафиксировать на трубе, не требуется иметь определенных навыков, а фиксация будет максимальная и практичная. Одно лишь правило — это сопутствующая резьба на самой трубе.
- Пневматическая система. Для монтажа потребуется насос с подачей воздуха. Когда идет поток, форма заглушки становится больше. Она надевается на трубу, а после плотно на ней фиксируется. Это условие надежности требуется для газов или жидкости. Иногда ее надевают на водопровод, чтобы временно остановить поток.
- Эллиптический вариант. Для этого требуется вспомогательный компонент – сварочный аппарат. Иногда фиксируется как постоянная деталь на неисправном трубопроводе.
- Фланец. Такой вариант подходит больше всего для металлической детали. Фиксация происходит за счет крепежного элемента – болт, заклепка. Под них сделаны специальные входы. Фланец удобен в процессе применения, потому что легко устанавливается и снимается.
Благодаря такому распределению проще сделать свой выбор. Потому что каждый старается создать надежную конструкцию и пустить по трубе жидкость, газ без потерь.
Монтаж
Приварка заглушки вокруг трубы может быть выполнена своими руками, если учитывать все наши рекомендации.
Самым надежным вариантом по монтажу по-прежнему считается сварка. В этом случае можно заварить любой участок магистрали. Правильно произведенные работы гарантируют надежную герметизацию трубопровода на века. Этот вариант не подходит для тех случаев, когда необходимо периодически производить демонтаж.
Глушение детали системы коммуникаций с помощью резьбового элемента считается одним из самых простых способов. Для этого нужно как следует завинтить фитинг. Правда, не стоит забывать об изоляционных материалах, благодаря которым винтовое соединение будет надежным узлом.
Установка фланцевых фитингов осуществляется с помощью герметизирующей прокладки и нескольких болтов. Прокладка должна соответствовать требованиям по температурным ограничениям, удовлетворять требованиям по давлению в системе.
Монтаж пневматической версии производится в несколько шагов. Сначала из нужного участка удаляется жидкость. После этого вырезается отверстие по размеру заглушки. В полученное отверстие вставляется заготовленный фитинг и нагнетается воздухом. Все готово, система перекрыта.
Варианты установки специальных искусственных «заторов» зависят от того, есть ли в системе магистрали давление. В ситуации, когда в системе давления нет, «глушилка» выполняет функцию герметизации. В большей мере это задача фиксации торца.
Если же в магистрали имеется давление, то ситуация кардинальным образом меняется. «Пробки» должны обладать высокой прочностью. В качестве монтажа используют сварку или резьбу. Для вариантов из поливинилхлорида может использоваться специальный клей.
Стоит отметить, что после проведения этих работ просто снять «крышку» не получится. В основной массе случаев ее придется срезать.
