Иногда угловые окна не нуждаются в дополнительных украшениях, но в таких комнатах, как спальня, зал или гостиная всегда хочется создать уютную жилую зону. При выборе штор и гардин для окон углового типа следует учитывать некоторые рекомендации:
1.Шторы, прежде всего, должны выделять необычную и оригинальную конструкцию окна, а не маскировать ее.
2.Желательно подбирать для подобных окон специальные карнизы, поскольку два обыкновенных прямых карниза могут попросту нарушить единство композиции.
3.Если позволяет стиль помещения, шторы нужно выбирать красивые, нарядные и дорогие. Обыкновенные занавески не создадут должного эффекта. Но в том случае, когда комната выполнена в стиле минимализма или хай-тека, главное внимание следует уделить не аксессуарам и пышности штор, а богатству ткани.
Вид материала, а также тип карниза следует подбирать в соответствии с моделью штор.
Виды штор для угловых окон
Цельные шторы на два окна
При выборе занавесей для угловых окон важно понимать, что ткань предназначена не для маскировки конструкции, а для выделения и подчеркивания красоты подобной детали интерьера. Для угловых окон лучше всего подойдут длинные шторы, достигающие пола. Ткань желательно выбирать мягкую, струящуюся, ниспадающую красивыми складками.
Роль основной шторы может выполнять тонкая полупрозрачная гардина белого цвета или другого светлого пастельного оттенка. Такая ткань не перегружает пространство, позволяет дневному свету беспрепятственно попадать в комнату, а также является отличным фоном для других, более ярких элементов занавесей.
По бокам окно можно выделить плотной тяжелой гардиной из более темного по оттенку материала. Ткань нужно подбирать исходя из общей цветовой палитры помещения. Цвет штор может перекликаться с тоном обоев, пола или мебели, а может быть контрастным и подчеркиваться отдельными небольшими деталями декора помещения. В качестве дополнительных декоративных элементов могут быть использованы ламбрекены, галстуки, сваги и прочие украшения, размещаемые в верхней части окна.
Плотные шторы можно расположить по обеим сторонам углового окна, тогда они будут играть роль своеобразной рамки и подчеркивать целостность оконной конструкции. Если верхняя часть занавесей не имеет дополнительных украшений, полотна портьер можно повесить как по бокам, так и в угловой части окна.
Дополнить дизайн окна, подчеркнуть его форму, сделать акцент на этой детали интерьера можно при помощи красивой подсветки. Самый удобный вариант освещения в подобном случае – это установка светодиодной ленты по линии карниза.
Отдельные портьеры на окна
Отдельные портьеры нужны в том случае, если вы планируете периодически открывать занавески, чтоб полюбоваться панорамой или просто хорошо проветрить комнату. Отдельные шторы могут быть как симметричными, так и ассиметричными – выбор зависит от общего стиля помещения.
В качестве отдельных занавесей можно использовать практически любые короткие шторы, к примеру, римские, французские, рулонные, австрийские. Для подобного оформления также подойдут жалюзи или плиссе. Короткие шторы вышеописанных видов можно удачно вписать практически в любой интерьер, независимо от его стилистического исполнения. Плюсом отдельных коротких занавесей является то, что их можно поднимать на разную высоту, регулируя интенсивность освещения в комнате, а также угол падения света из окна. Подобные шторы отлично подойдут и для тех интерьеров, где в застекленном углу располагается мебель: диван, кресла, стулья, стол или тумба.
В домах, окруженных красивой природой или в квартирах, расположенных на верхних этажах высотных зданий, из окон которых открывается отличный вид, можно вовсе отказаться от полной драпировки стекол и выделить конструкцию только плотными портьерами, расположенными по обе стороны от окон. Такие же шторы пригодятся в случае, когда понадобится защитить комнату от яркого солнечного света.
Отдельными шторами могут служить не только плотные гардины, но и тонкие полупрозрачные занавески. Оригинально смотрятся дизайн, где несколько однотипных, но разных по оттенку штор сочетаются между собой. Такие многослойные занавеси могут повторять основные цвета интерьера.
Вместо нескольких оттенков можно комбинировать два контрастных цвета штор. Занавески светлой гаммы следует расположить в центре окна, а по краям украсить рамы более ярким оттенком. В последнее время для подобного оформления часто используются шторы модели «рукав епископа», и выглядят они довольно эффектно.
