В домашних условиях можно собрать любой тип дровокола, но для каждого из них нужен отдельный подход.
Сборка винтового дровокола
Для того, чтобы собрать винтовой дровокол в домашних условиях, вам понадобится конус-колун, достаточно мощный двигатель, вал, понижающий редуктор и прочная станина, на которую будет крепиться большинство деталей.5
Чертеж для сборки винтового дровокола своими руками
Сначала к станине (которая должна быть очень устойчивой к механическим воздействиям) крепится редуктор и двигатель. На вал сажается конус, а сам вал подключается к понижающему редуктору при помощи мотора. При сборке очень важно учитывать ряд моментов:
  1. Насадку нельзя прикреплять напрямую к мотору по правилам безопасности.
  2. Если у вас нет навыков электрика, то электрическая часть должна монтироваться квалифицированным мастером.
  3. Цепная и ременная передачи должны быть защищены специальным кожухом.
  4. Минимальная скорость вращения колуна – 250-300 оборотов в минуту.
Сборка гидравлического дровокола своими руками
Собрать своими руками гидравлический дровокол на порядок сложнее из-за гидравлического узла. Вам придется приобрести в магазине или на рынке гидравлический цилиндр, масляный бак, мотор для насоса и сам насос, узел управления потоками жидкости.
Сначала из прочного материала делается рама.
Раму лучше устанавливать на шасси или на колесах, так вы сможете легко перемещать дровокол на новое место работы.6
Чертеж для сборки гидравлического дровокола своими руками
Затем на раму монтируется гидравлическая часть механизма. Единой инструкции тут нет, все зависит от выбранных механизмов и необходимых характеристик. Прежде чем браться за изготовление гидравлического дровокола, стоит оценить экономическую выгоду этого действия.
Обзор разницы между заводскими и самодельными дровоколами
Как уже было сказано выше, дровокол можно не только сделать своими руками, но и купить в готовой заводской сборе. Вся разница тут состоит, в основном, в цене. Например, гидравлический дровокол Engy Els-5030 с силой раскалывания примерно в 5 тонн обойдется вам где-то в 14-15 тысяч рублей. А модель помощнее, сила раскалывания которой составляет 12 тонн – 85-90 тысяч рублей. За такие деньги легко можно собрать пару дровоколов своими руками, видео выложив после этого в интернет.5
Принцип раскалывания бревна гидравлическим дровоколом
Основное преимущество дровоколов заводской сборки – это то, что вам не нужно тратить лишнее время и силы. Вы просто покупаете уже готовый механизм и пользуетесь им в свое удовольствие. С другой стороны, самодельная модель может быть настроена так, как вашей душе угодно. Вы можете установить какой угодно двигатель, любой тип передачи и настроить агрегат под любой размер дров. А обойдется самодельная модель в 2-3 раза дешевле, чем средняя заводская.
Что же касается внешнего вида, то здесь самодельные механизмы явно проигрывают заводской сборке, но ведь, когда речь идет об эффективности и производительности, внешний вид отступает на второй план.6
Заводские модели имеют более презентабельный внешний вид, чем самодельные дровоколы
По итогам, можно сказать, что самодельные модели дровоколов стоят гораздо дешевле заводских и отлично подходят для домашнего использования. Если же вам необходимо регулярно колоть дрова в промышленных масштабах, то тут лучше воспользоваться заводским дровоколом. Выбор типа двигателя, расположения бревен, вида колуна и прочих нюансов зависит исключительно от ваших персональных нужд и предпочтений. Кроме того, никто не мешает вам видоизменить уже существующую модель дровокола ручной сборки и представить на суд пользователей собственную оригинальную модель.
http://https://youtu.be/BZXmsj8Nlkg
