Аттиковая стена (другие названия – коленчатая стена, мансардная стена) необходима для создания мансардного этажа с возможностью эффективного использования его площади и объема. Все просто: чтобы мансарда стала местом для жизни, ей нужно придать форму, близкую к обычной комнате (генетически к пещере), но не к угловатому, полному теней пространству, чуждому человеческой психике. Противоположные параллельным аттиковым стенам – фронтонные (верно для дома прямоугольного плана с мансардой). Мансарду можно построить и без аттиковых стен, то есть сделать ее немного «пониже и попроще», но тогда она потеряет более трети полезного объема и не будет столь привлекательна, как в классическом варианте мансардного этажа с аттиковыми стенами.
Аттиковая стена мансарды
Аттиковая стена мансарды, другими словами – это верхняя часть несущих стен дома, сверху ограниченная карнизами. В доме две такие стены. Когда проектируется небольшой частный дом, то первым делом в числе еще ряда вопросов решают, быть ли ему одноэтажным или двухэтажным. Первый вариант дома – мал, а второй, дом с двумя полноценными этажами, зачастую оказывается не под силу застройщику по экономически-финансовым причинам, как вариант – такой большой дом попросту не нужен обычной семье. Популярный выход из дилеммы – это дом с мансардным этажом, именно этот вариант и обуславливает проработку в проекте аттиковых стен: они будут отвечать за комфорт проживания в мансарде. Технически и конструктивно аттиковые стены являются несущими опорами для крыши.
Мансарда без аттиковой стены
Подобную мансарду можно встретить в небольших домах, и зачастую жить в ней вполне можно, и даже уютно. Конструкции крыши при этом будут опираться непосредственно на перекрытие верхнего этажа, а визуальные ощущения от мансарды будут очень сильно зависеть от выбранной формы крыши и ее уклона.
Интересны и варианты организации помещения мансарды с выделением внутренней более свободной комнатки, ограниченной или стойками ломаной крыши, или перегородками – в узких частях помещения под крышей можно обустроить низкую кладовую. Свет в этом варианте будет попадать в мансарду через фронтонные окна. Надо сказать, что мансарда без аттиковой стены обходится значительно дешевле, и если дом спланирован достаточной ширины, то в аттиковых стенах порой нет никакой необходимости – мансарда под высокой крышей в любом случает будет просторной.
Высота аттиковой стены
Эта высота считается от уровня междуэтажного перекрытия до нижней грани мауэрлата, или от пола до перехода к наклонному скату крыши.
В мансарде высота аттиковых стен может быть от метра до двух, и каждые 10 см этой высоты значительно меняют и восприятие мансарды изнутри, и уровень ее простора и комфорта. Мало того, высота аттиковых стен оказывает кардинальное влияние на архитектурные пропорции дома в целом. Высокие стены мансарды в доме, узком и небольшом в конфигурации, могут сделать дом смешным – островерхим, чрезмерно сказочным, неуклюже нестандартным. Если ширина дома не более шести метров, то высокую мансарду, и соответственно, полноценные аттиковые стены, лучше не строить, а принять планировку низкой мансарды и организовать интерьер в малом пространстве с низкими углами помещения.
Классическим вариантом считается «золотая середина» – аттиковая стена высотой в 1,5 м. В такой мансарде удобно жить, можно размещать мебель – диваны, столы, рабочее компьютерное место и др. в низкой части комнаты, а также иметь красивый вид из мансардного окна и совершенно свободный подход к нему; в узкой части комнаты у аттиковой стены неплохо смотрится мягкая мебель, тумбы и комоды, различные низкие стеллажи для хранения вещей. Тем не менее, при визуально вполне комфортной высоте помещения такая мансарда еще очень далека от полноценного второго этажа.
Чем меньше высота аттиковых стен, тем теснее и мансарда, она сжата и порой вызывает чувства, сходные с клаустрофобией у здорового человека. Возможности:
  • В нежилом чердаке оптимально ограничить высоту аттиковых стен до 0,6-0,7 м.
  • При высоте 0,9-1,2 м – у аттиковой стены можно обустроить уютное спальное место, достаточно простора для подиума или невысокой кровати, можно разместить тумбочки и пуфы.
  • От 1,2 до 1,5 м – к стене отлично встанет рабочий стол или более высокий комод, тумба, диван.
  • 1,6-1,8 м – намного больше удобств и в расстановке мебели, и в плане психологического и интерьерного комфорта. Также расширяются возможности для освещения мансарды естественным светом, в стене можно сделать окна и отказаться от неудобных и сложных в монтаже люкарн. Высота от 1,8 м – это вариант свободной планировки для жильцов с небольшим ростом; можно перемещаться, не нагибаясь, не только в центре комнаты, а непосредственно у аттиковой стены – чем не полноценная гостиная? А мансардная конфигурация только добавит очарования и уюта.
  • Высота 2,2 м у стены мансарды – это для многих обычная и вполне комфортная высота жилого этажа.
Что касается выбора уклона крыши, то для маленького дома оптимален стандартный угол в 45 град, такая крыша станет беспроблемной в плане естественной очистки от снега и одновременно будет хорошо сопротивляться ветровым нагрузкам. Но чем больше дом, тем сильнее влияние крутизны крыши на общую стоимость, поэтому часто уменьшают наклон крыши и/или выбирают сложные разноуклонные, ломаные и ендовые крыши. Это ход не только резко снижет себестоимость стройки, но и делает дом более привлекательным с архитектурной точки зрения, более строгим и естественным. На жилой объем и комфорт жизни мансарды уклон крыши в пределах 35-45 град влияет очень мало, зато огромное влияние оказывает высота аттиковых стен.
Аттиковая стена своими руками
Стандартная технология диктует возведение аттиковой стены из тех же материалов, что и все несущие стены дома – брус, кирпич, блоки и т.д. Нередко высокие аттиковые стены дополнительно усиливают, а для деревянных стен этот участок ограждающего контура здания – самый ответственный в плане защиты от влаги: устраивают дополнительную изоляцию и обшивку.
Усиление стены
Если аттиковая стена из кирпича или блоков невысокая, до метра, то ее толщину не уменьшают, но и дополнительные стойки и венец также не применяют. Эти опоры нужны, если высота стены достигает 1,2 м и более.
Стойки анкеруют в перекрытие и в кирпичную кладку; если конструкция несущих стен включает легкобетонное заполнение между стенками из кирпича, то добавляют продольное армирование и особенно усиливают кладку в углах – столбиками и арматурой. В усиленных участках будет выполняться опирание стропильных ног. Все шаги и сечения усилений рассчитываются индивидуально.
Дополнительную жесткость добавляют и внутренние поперечные стены мансарды, тем более, что в просторных домах деление мансардного этажа часто выполняется несмотря на дополнительные расходы по вентиляции и освещению внутренних помещений.
