Как правило, завершающим этапом ремонта квартиры является остекление балкона. Преимущества остекления балкона очевидны: появляется дополнительное помещение, которое можно использовать в качестве кабинета или устроить там цветочную оранжерею. Кроме того, квартира будет лучше выглядеть с эстетической точки зрения, остекление улучшает звукоизоляцию, помогает сберечь тепло. Но, прежде чем приступить к работе, следует разобраться с тем, когда лучше остеклить балкон, какую выбрать конструкцию рамы. На эти и другие вопросы здесь можно найти ответ.
Как сделать остекление балкона. Что нужно знать о видах и конструкции балконных рам
Остекление балкона выполняют по одному из двух вариантов: «холодный» и «теплый». В первом случае решается задача по защите балкона от дождя, снега и ветра. «Теплое» остекление защищает также от уличного шума, от холода и жарких солнечных лучей.
В зависимости от материала, из которого изготавливается профиль, рамы бывают:
  • деревянными;
  • алюминиевыми;
  • металлопластиковыми.
Реже используется конструкция в виде стеклянной сплошной стенки. Вместе с преимуществами (высокая светопропускаемость и оригинальность внешнего вида), такое остекление имеет недостатки: высокая стоимость, неустойчивость к сильным ветровым нагрузкам. Кроме того, сплошные стенки плохо защищают балкон от перепадов температур, так как в основе их конструкции – моностекло.
Классификация рам для остекления балкона
Перечислим виды материала для остекления балкона, преимущества каждого варианта и недостатки.
  1. Рамы из древесины: отличаются эстетической привлекательностью и экологичностью. Современные изделия представляют собой конструкции из многослойной клееной древесины разных пород. При этом волокна соседних слоев направлены противоположно друг другу, благодаря чему рама не деформируется из-за перепадов температуры и изменения влажности. Древесина защищена специальной пропиткой, благодаря чему срок службы рамы продолжителен. Остекление выполняют с помощью стеклопакетов. Недостаток рам из древесины – высокая стоимость.
  2. Рамы с алюминиевыми профилями. Металл, из которого изготавливаются такие рамы, не подвержен коррозии, обладает достаточной прочностью и эстетической привлекательностью. Отрицательное их качество – высокая теплопроводимость материала, из-за чего они чаще используются конструкциях для «холодного» остекления (с моностеклом).
  3. Металлопластиковые рамы для балкона изготавливаются многокамерными: внутри каждого профиля – несколько перемычек. Благодаря этому профили обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Прочностью конструкция обязана металлической вставке, расположенной в середине профилей. Цвет рам обычно белый, но может быть ламинация пленкой из ПВХ «под дерево» или другого цвета.
По способу открывания и типу фурнитуры балконные рамы бывают со створками:
  • сдвижными и раздвижными;
  • наклонно-сдвижными;
  • распашными (поворотно-откидными).
Последние могут быть с импостом (перемычка между двумя створками) и без него. Для того чтобы обеспечить лучшее естественное освещение в квартире, устанавливают остекление по всей высоте балкона — от нижней плиты до верхней («французские окна»).
Балконное остекление со сдвижными створками
Совет: для балконного остекления лучше подойдет конструкция с отрывающейся центральной частью без импоста. Сдвижные створки могут отказать при налипании снега и оледенении.
Классификация стеклопакетов для остекления балкона
Качественное остекление балконов предполагает установку рам со стеклопакетами.
Микроклимат в помещении во многом зависит от выбора стеклопакетов для рам. По количеству камер они делятся на:
  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трехкамерные.
Подробнее о конструкции стеклопакетов.
  1. Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол, между которыми – камера, наполненная воздухом или инертным газом. Соответственно, двухкамерный стеклопакет собирается их трех стекол, между которыми – две камеры и т.д.
  2. Для изготовления стеклопакета используются стекла толщиной не менее 3 мм. Внешние стекла, как правило – 4 мм. Параметры стеклопакета указывают набором цифр, например: 4-10-3-16-4, где 1-я, 3-я и 5-я цифры означают толщину стекол, а 2-я и 4-я – расстояние между ними (толщина камеры).
  3. От толщины стеклопакета зависят энергосберегающие характеристики всего балконного остекления. Это, в свою очередь, определяет температуру, при которой на стекле образуется конденсат.
Изготавливаются стеклопакеты из стекол с различными характеристиками, а также с заполнением камеры инертным газом (обычно — аргоном, в некоторых случаях — ксеноном или криптоном). Виды стекол стеклопакетов:
  • солнцезащитные;
  • ударостойкие («Триплекс»);
  • тонированные;
  • теплосберегающие;
  • энергосберегающие;
  • зеркальные;
  • шумоизоляционные;
  • узорчатые;
  • окрашенные;
  • ламинированные.
    Конструкция стеклопакетов
Совет: для балконных рам лучше выбирать однокамерные стеклопакеты (из-за меньшего веса), но с заполнением камеры инертным газом.
Определение размеров балконного остекления
Прежде чем заказывать раму, необходимо знать, как снять размеры балкона для самостоятельного остекления балкона. При этом необходимо учитывать следующее.
  1. Перед тем, как снимать размеры, следует демонтировать старую раму или частично освободить зоны измерения от всех материалов и крепежей.
  2. Проем, в который планируется установить балконную раму, обычно неправильной геометрической формы. Могут быть существенные отклонения от горизонтали и вертикали его соответствующих сторон. В связи с этим необходимо снимать размеры в трех-четырех местах при определении высоты и также – при определении ширины проема. Окончательный размер для рамы выбирают исходя из наименьших полученных значений.
  3. Для монтажа рамы в проем необходим зазор 20-30 мм с каждого его края для утепления остекления. Кроме того, следует учитывать установку подоконника и подставочного профиля.
  4. Прежде чем определять размеры остекления, нужно оценить состояние парапета. При необходимости, его вначале усиливают.
Технология остекления балкона
После того, как балконная рама будет изготовлена и доставлена к месту установки, следует позаботиться о том, чтобы в распоряжении был необходимый инструмент для остекления балкона. Для работы понадобится следующее:
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • электродрель;
  • перфоратор;
  • шуруповерт.
В том случае, если остекление будет начинаться с укрепления парапета, потребуется болгарка и сварочный аппарат.
Новый парапет для балконного остекления
Очередность выполнения работы по остеклению балкона следующая.
  1. Укрепляется основа для будущей балконной рамы с помощью сварки металлического каркаса или кирпичной (газоблочной) кладки.
  2. Строительным ножом с краю аккуратно поддеваются и снимаются пластиковые штапики с окон, извлекаются стеклопакеты. Без них легче установить раму на место, а также просверлить отверстия для анкерных винтов или саморезов с внутренней стороны профиля.
  3. Переднюю раму балконного остекления устанавливают на основу и временно фиксируют деревянными клиньями со всех сторон. Между основой и рамой укладывают шумогасящую прокладку. Одновременно с этим выставляют раму по вертикали и по горизонтали. С помощью уровня проверяют все плоскости с разных сторон, чтобы не допустить отклонений и перекосов.
  4. Крепят переднюю раму к основанию (к парапету) и к верхней плите перекрытия с помощью винтов. В том случае, если рама устанавливается на выносную конструкцию, потребуются дополнительные крепежи – пластины. Расстояние между крепежами – 0,5 м.
  5. Убирают временные фиксаторы – деревянные клинья.
  6. Заполняют монтажной пеной зазоры по периметру рамы.
  7. Устанавливают на место стеклопакеты, оконную фурнитуру и закрывают створки. Их нельзя открывать до тех пор, пока пена не застынет полностью.
  8. Аналогично устанавливают боковые рамы и соединяют их с передней рамой угловым профилем. Между стеной и рамой также укладывают шумогасящие прокладки. Нащельниками закрывают зазоры между стеной и профилем рамы.
  9. Выполняют монтаж верхнего козырька и отлива в нижней части. Их угол уклона должен обеспечивать отведение дождевой воды.
  10. С внутренней стороны устанавливают подоконник.
    Крепим раму к стене с внутренней стороны профиля
Крепим раму к верхней балконной плите
После этого можно приступать к внутренней отделке балкона. Важно помнить, что для этого не разрешается использовать горючие материалы.
Монтаж верхнего козырька
Остекление балкона с точки зрения законодательства
Прежде чем приступать к остеклению, нужно выяснить, когда нужно разрешение на застекление балкона и какие согласования требуется получить. Необходимо учитывать следующее.
  1. В том случае, если балконы в доме ранее не были остеклены, любое изменение внешнего вида здания является перепланировкой. Это требует согласования с соответствующими органами исполнительной власти.
  2. Если дом является архитектурным памятником, остекление балкона запрещено законом, а за нарушение этого требования грозит штраф.
  3. Конструкция остекления создает дополнительную нагрузку на балконную плиту. В связи с этим должен разрабатываться архитектурный проект для дальнейшего оформления в БТИ.
  4. Профиль из пластика должен соответствовать нормам противопожарной и санитарной безопасности.
    https://youtu.be/v9XjJdIElsQ
