Цемент представляет собою один из самых востребованных на сегодняшний день строительных материалов, который имеет широкую сферу применения и без которого сложно представить практически любой строительный процесс.
Область применения цемента
Цемент необходим для таких видов работ, как:
-возведение кирпичных стен;
-выравнивание и заливка полов;
-внутренняя и наружная отделка различных зданий и помещений;
-создание садовых дорожек, отмостки в ландшафтном дизайне;
-для обустройства фундамента дома.
Основные характеристики цемента
При выборе цемента как строительного материала необходимо, прежде всего, обращать свое внимание на его основные характеристики, среди которых морозостойкость, водостойкость, сульфатостойкость, прочность и антикоррозийная стойкость.
Морозостойкость
-Морозостойкость выражается в способности цемента выдерживать неоднократную заморозку и оттаивание длительное время без явных признаков разрушения или деформации цементного камня.
-Данный показатель зависит от химического состава цемента, его дисперсности, наличия добавок, в том числе воздухововлекающих, газообразующих, гидрофобных и пластифицирующих веществ.
-Цемент, который отличается высокой морозостойкостью, это гидрофобный цемент марки М500
Коррозионная стойкость
-Коррозионная стойкость цемента выражается в его способности противостоять негативному воздействию внешних агрессивных сред, например, различным водным растворам, солям магния, кислотам, щелочам, вредным микроорганизмам, бактериям, грибкам и т.д., от чего зависит напрямую срок эксплуатации данного строительного материала.
-Низкая коррозионная стойкость определяется наличием в цементном камне макропор, трещин, капилляров, через которые в его внутренние слои может проникнуть вода и вымыть отдельные компоненты.
-Одним из наиболее коррозионно стойких видов цемента принято считать пуццолановый цемент 400, который применяют для сооружения подземных и подводных объектов.Сульфатостойкость
-Это способность цемента противостоять воздействию водных сред, в состав которых входят сульфаты.
-Сульфатостойкие цементы нашли свое применение в процессе строительства различных гидросооружений, что будут подвержены воздействию соленой воды.
Водостойкость
-Одна из наиболее важных характеристик данного строительного материала, которая выражается в способности цемента расширяться в объеме при схватывании.
-Водостойкий цемент схватывается очень быстро в течение 10 минут, поэтому его, как правило, применяют для заделки швов, различных стыков в конструкциях из железобетона.
-Стоимость такого цемента значительно выше обычного.
Прочность
-Прочность любого цемента выражается в его способности противостоять возрастающей нагрузке.
-Рассчитывается данный показатель в килограммах на один сантиметр кубический и отражается в марке цемента: от м100 до м700.
-Иногда при маркировке цемента указываются добавки (гипс, шлак и т.д.), например, цемент м500 д20. Д20 – означает процент добавок, которые входят в цементный раствор.
Виды цемента
Широкая сфера применения такого строительного материала, как цемент, стала причиной разделения его на несколько видов.
Портландцемент
-Это одна из самых популярных разновидностей цемента, что выпускается на основе силикатов кальция.
-Он состоит из тонко измельченного клинкера и гипса.
-Внешне отличить портландцемент от других видов можно по цвету: его порошок имеет серо-зеленый оттенок.
-При добавлении к нему воды он, как и другие виды цементов, принимает камне образное состояние и по своим качественным характеристикам практически ничем не уступает обычному цементу.
Шлакопортландцемент
Еще одна разновидность портландцемента.
-Данный строительный материал получают путем измельчения высушенного клинкера и доменного шлака с добавлением гипса.
-Благодаря производству шлакопортландцемента удалось решить проблему отходов металлургической отрасли, при этом, его стоимость значительно ниже цены обычного портландцемента.
-Что касается технических характеристик этого цемента, то он обладает достаточной морозостойкостью, а также повышенной стойкостью к морской и сульфатной водной среде.
Напрягающий цемент
Цемент, который обладает свойством растягивать арматуру, которая была в него введена, во время схватывания. Это позволяет применять такой стройматериал для производства бетонных труб и различных бетонных емкостей.
Карбонатный цемент
Выделяется повышенной стойкостью к углекислой среде. При этом, при затвердевании такого цемента выделяется намного меньше тепла в сравнении с обычным цементом, например, марки 500.
Песчанистый цемент
Песчанистый цемент отличается низкими показателями выделения тепла при его затвердевании. Однако, входящий в состав данного строительного материала молотый песок несколько снижает качественные характеристики такого цемента.
Магнезиальный цемент
Цемент, одним из компонентов которого является магнезит или доломит. Такой строительный материал применяется чаще всего для обустройства огнестойких полов и в производстве огнеупоров.
Тампонажный цемент
Это одна из разновидностей цемента, в состав которой входит клинкер и в большом количестве гипс. Тампонажный цемент нашел свое непосредственное применение в процессе консервации нефтяных, газовых скважин.
Глиноземистый цемент
-Данный вид цемента производится на основе известняка или извести, а также породы, содержащей в высоком количестве глинозем, например, боксита.
-Такой материал по прочности в значительной степени превосходит портландцемент.
-Его стоимость достаточно высока, поэтому глиноземистый цемент не так часто применяется. Обычно его используют для срочных работ в зимнее время года, создания различных бетонных и железобетонных сооружений, что подвержены негативному влиянию сильно минерализованных вод и т.д.
Белый и цветной цемент
-Такой цемент производят на основе мало железистого клинкера.
-Цветной цемент отличается от обычного портландцемента своим оттенком, что дает возможность применять их в декоративных целях. Например, для внутренней и наружной отделки различных зданий, строений, изготовления напольных плит, ступеней, скульптур и т.д.
-Разные оттенки цветного цемента (желтый, красный, розовый, голубой, коричневый, черный, зеленый и другие) получают путем включения в его состав специальных красящих добавок (охры, сурика, двуоксида марганца, ультрамарина, оксида хрома и кобальта и других).
-При выборе данного стройматериала не стоит забывать, что он характеризуется повышенной усадкой при затвердевании, низкой антикоррозийной стойкостью и плохой морозостойкостью.
