Для того чтобы одновременно повысить температуру в помещениях жилища до комфортного уровня и при этом снизить расходы энергопотребления на отопление, требуется выполнить качественную теплоизоляцию. Одним из лучших материалов на сегодня является вспененное полистекло. Разберем, что собой представляется пеностекло-утеплитель, каковы его основные характеристики и область применения, какими плюсами и минусами оно обладает, какие разновидности встречаются и в чем состоят особенности его монтажа.
Пеностекло – что это такое, характеристики, применение
Искусственный теплоизоляционный материал с ячеистой воздушно-вспененной структурой на базе силикатного стекла называется пеностеклом. Несмотря на то, что впервые получен он был почти столетие назад, широкое распространение в качестве утеплителя он получил совсем недавно. Основанием этому послужил ряд его практических свойств, главными из которых являются высокие тепло- и звукоизоляционные показатели, большой запас прочности, минимальный вес, пожаробезопасность и водонепроницаемость.
Производственный цикл материала состоит из следующих главных этапов:
- Размельчение сырья – кусков силикатного стекла.
- Механическое смешивание порошка с газообразователями (преимущественно углеродом).
- Укладка смеси в форму или конвейер.
- Отправка в плавильную печь.
- Нагрев до 1000 °C.
- Плавление порошка до состояния густой вязкой массы.
- Выделение газа, сопровождающиеся вспениванием расплава.
- Остывание нагретой массы.
- Формирование в готовый продукт – блоки, плиты, гранулы.
По сути это пеностекло идентично стандартному бытовому стеклу, с той только разницей, что первое имеет пористо-ячеистую структуру, а второе – монолитную сплошную.
Характеристики
Теплоизоляционный материал рассматриваемого типа отличается следующими внешними особенностями:
- Пористость структуры в пределах 80-90%. При этом габариты пор достигаются размеров от 1 до 10 мм.
- Разнообразие оттенков – зеленый, кремовый, черный – в зависимости от состава исходных компонентов.
- Вариативность форм выпуска – блоки, плиты, гранулы, фасонные изделия.
- Разнообразие способов монтажа на любую поверхность – на строительный раствор, механическим крепежом, клеем и проч.
Технические свойства пеностекольного утеплителя выражаются такими особенностями:
- Минимальная плотность – порядка 100-200 кг/м³, что гарантирует очень низкую нагрузку на фундамент и конструкции.
- Высокая прочность на сжатие – 40-100 тонн/м², благодаря чему материал успешно укладывается под мощные бетонные стяжки.
- Низкая теплопроводность – 0,4-0,6 Вт/м*С, что в 1,5-2 раза ниже, чем у древесины.
- Достаточный для комфортных условий коэффициент шумопоглощения – 50-100 дБ на плиту толщиной 100 мм.
- Объем водопоглощения – не более 2%. Такая характеристика делает пеностекло практически полностью водоотталкивающей и абсолютно не пропускающей пар.
- Инертность к термоперепадам и пожаробезопасность. Материал не горит, не боится сильнейших морозов и выдерживает нагрев до 300-500 °C в стандартном исполнении, и около 1000 °C – со спецдобавками. Это позволяет применять его в местах с высоким риском распространения огня.
- Стойкость по отношению к агрессивным веществам и экологическая безопасность.
Одна из важных практических особенностей пеностекольного утеплителя – неизменность утепляющих качеств на протяжении всего срока службы, который у него достигает времени эксплуатации самого сооружения.
Применение
В быту пеностекольный теплоизоляционный материал применяется в следующих случаях:
- Для наружного или внутреннего утепления капитальных стен дома. Материал как нельзя лучше подходит к силикатным основам – бетону, кирпичу, блокам – так как сам имеет аналогичную базу, и потому обладает одинаковым с ними коэффициентом температурного расширения.
- Для утепления и гидроизоляции подземных помещений и конструкций – фундамента, подвала, цоколя, гаража.
- Пеностекло в форме гранул находит широкое применение и как в качестве добавки в бетонную массу, чтобы повысить его теплоизоляционные свойства, и как засыпка в полости каркасных стен, полов, потолков, кровли.
- Для теплоизоляции тепло- и водопроводов, канализационных трасс – в виде фасонных изделий.
На заметку! Пеностекольные гранулы в чистом виде или в составе с другими сыпучими материалами находят широкое прикладное применение для обустройства придомовой территории. Например, им можно делать подсыпку на глинистых и заболоченных грунтах, обустраивать дорожки, формировать основу парникам и теплицам, утеплять подземные емкости.
Плюсы и минусы
Пеностекольный утеплитель обладает следующим рядом достоинств:
- Оптимальные практические характеристики.
- Сохранность теплоизоляционных свойств и размеров на протяжении всего периода эксплуатации.
- Экологическая безопасность.
- Инертность к естественным факторам разрушения – микроорганизмам, насекомым, грызунам, ржавлению и проч.
- Долговечность.
- Легкость в обработке.
- Сочетаемость со всеми строительными материалами.
- Простота монтажа.
- Пожаробезопасность.
- Высокие показатели звукопоглощения.
- Прочность.
- Стойкость к химически активным веществам.
- Инертность к температурным перепадам.
При этом пеностекло как утеплитель имеет несколько недостатков:
- Высокая стоимость. Является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов, так как технология производства сопряжена с высокими энергозатратами и применением специальных установок.
- Минимальная ударопрочность. При такого рода нагрузках изделия быстро повреждаются. Это необходимо учитывать при транспортировке и монтаже, так как после установки теплоизоляционный, как правило, слой не подвержен подобным факторам.
- Паронепроницаемость. Способствует накоплению в помещении сырости и образованию нездорового микроклимата.
- Недостаточная эстетичность. После монтажа требуется дополнительная отделка.
Совет! При укладке материала на горючую основу, например, дерево, лучше всего подходит полицементный клей. Так как обладает достаточной эластичностью и сцепляющей способностью.
Разновидности
Утепляющий материал рассматриваемого типа по форме выпуска подразделяется на следующие разновидности:
- Плиты или листы стандартных размеров.
- Блоки различных габаритов.
- Формовые изделия – для теплоизоляции труб, фитингов, переходников.
- Гранулы или крошка.
Плиты и блоки из пеностекла широко применяются совместно с другими строительными материалами, и служат в качестве основного теплоизолятора для стен, полов, перегородок, потолка, кровли различных сооружений. Отдельные формы используются для утепления коммуникаций. Гранулированный материал в зависимости от места засыпки, условий и назначения применяется для полостей и поверхностей – как в чистом виде, так и в составе с другими компонентами:
- Гравием.
- Щебнем.
- Песком.
Видео о том, что такое пеностекло:
Главное отличие гранулированного материала от блоков и листов заключается в меньшей цене. Благодаря этому гранулы применяются чаще.
Обратите внимание! На рынке строительных материалов можно найти дешевый аналог, изготавливаемый на основе жидкого стекла. Материал обладает пористой структурой, а по составу больше относится к клеям. Естественно, что по качеству он во многом уступает оригиналу. Единственный его сравнительный плюс – меньшая в 2-3 раза стоимость.
Особенности выбора
При выборе вспененного стекла необходимо учесть толщину теплоизоляционного слоя, требуемого для достижения нужного уровня комфорта. Для различных материалов имеются свои характерные особенности:
- Для наружного утепления кирпичной или бетонной стены понадобится укладка материала толщиной в 100-120 мм.
- Для теплоизоляции конструкций из монолитной древесины, а также различных модификаций ячеистого бетона или керамзитобетона, потребуется слой толщиной порядка 80-100 мм.
- При утеплении изнутри величина слоя должна быть не менее 50-60 мм.
Видео-пример выполнения стяжки пола на гранулированном пеностекле:
Для теплоизоляции горизонтальных перекрытий – полов, чердачных и межэтажных перегородок, а также подвалов – лучше подойдет насыпной вариант. Так как позволяет эффективнее закрыть полости и обеспечивается более качественное утепление. Толщина слоя зависит от специфики местного климата и особенностей сооружения.
Особенности монтажа
Ввиду того, что пеностекло – это универсальный утепляющий материал, применяется оно для конструкций из любого материала. В общем случае монтаж осуществляется по следующей технологии:
- Поверхность очищается и при необходимости выравнивается.
- Со стороны, прилагаемой к стене, плита или блок обрабатывается специальным клеем или цементным раствором.
- Далее материал придавливается к стене.
- По завершении застывания клеящей основы наружная поверхность теплоизоляционного слоя оштукатуривается или шпаклюется.
Важно! Несмотря на высокую прочность на сжатие, структура материала достаточно хрупка. Поэтому во избежание нарушения теплоизоляционных свойств блоки и плиты необходимо только приклеивать, а не прикручивать на дюбеля или саморезы.
Видео-пример наружной отделки стен дома:
Пеностекольный утеплитель представляет собой пористый материал на основе силикатного стекла. Производится он путем одновременного расплавления и вспенивания сырья. Среди главных его характеристик выделяются – низкая плотность, легкость, прочность на сжатие, в 2 раза меньшая теплопроводность, чем у дерева, хорошее звукопоглощение, водоотталкивающая способность, пожаробезопасность, инертность к термоперепадам и стойкость к химически активным веществам.
Применяется он для утепления полов, стен, кровель, перегородок на любом основании, а также коммуникационных систем. Выпускается в форме блоков, плит, фасонных изделий и гранул.
Главные плюсы:
- Сохранность свойств в течение всего периода эксплуатации.
- Экологичность, пожаробезопасность, стойкость к факторам разрушения.
- Легкость обработки и монтажа, долговечность.
- Сочетаемость с любыми материалами, химическая инертность, термостойкость.
Недостатки проявляются в виде высокой цены, низкой прочности на удар, внешней непривлекательности и неспособности обеспечивать здоровый микроклимат в помещении. При выборе необходимо учитывать подходящую под условия и особенности утепляемой конструкции толщину слоя материла. Монтаж осуществляется в соответствии с правилами технологии.
