Выбор оптимального дымохода для газового котла – непростая, но вполне реализуемая задача. Ведь хочется, чтобы это была предельно простая в монтаже и эксплуатации конструкция, да еще и с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать некой «загвоздкой». Согласны?
Мы поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах сооружения коаксиального дымоотвода, о подборе и обустройстве оптимального варианта. У нас вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.
В предложенной нами статье подробно описаны нормы установки коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информацию подтверждают и дополняют фото-подборки и видео-руководства.
Принцип работы и устройство
В семействе устройств для отведения продуктов сгорания коаксиальный дымоход стоит особняком. Эта современная конструкция гораздо эффективнее и безопаснее, чем обычная дымоходная труба. Такая система идеально подходит для котлов с закрытой камерой сгорания.
Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и вложить узкую трубу внутрь широкой. Еще нужно соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками таким образом, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Ну вот, коаксиальный дымоход готов.
На практике такую конструкцию, разумеется, проще и надежнее купить, чем сделать. Стоимость коаксиального дымохода будет повыше, чем цена обыкновенной трубы из нержавеющей стали, но расходы окупятся в полной мере.
Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций. По внутренней узкой трубе из топки котла отводятся продукты сгорания. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания поступает воздух, т.е. кислород, необходимый для горения топлива.
Такое решение имеет целый ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.
В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел. Коаксиальный же дымоход позволяет брать воздух с улицы и подавать его непосредственно в топку.
Что происходит в таком дымоходе во время работы котла? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит совершенно естественный теплообмен: горячий газы отдают тепло соседнему холодному потоку.
Воздух поступает в камеру сгорания уже в подогретом состоянии, что повышает общий КПД котла, ведь не нужно тратить драгоценные килоджоули на подогрев воздушных масс. При этом температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартной дымоходной трубы. Это обстоятельство и делает конструкцию более безопасной.
Еще одно преимущество коаксиального дымохода – более простой монтаж котла , потому что не придется устанавливать систему принудительной вентиляции . Кроме того, к этим конструкциям предъявляются иные требования, чем к традиционным дымоходам. В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.
Коаксиальные дымоходы универсальны, их можно устанавливать и с газовыми котлами, и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже имеются дымоходы с различным диаметром, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.
Монтаж традиционного дымохода в уже построенном здании – задача довольно сложная. Если установка дымохода не была предусмотрена при проектировании, приходится проходить перекрытия и кровлю или выводить дымоход наружу.
Громоздкое сооружение может создать проблемы как внутри здания, так и снаружи. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на наружную стену выглядит лаконично, он не испортит внешний вид дома.
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:
- расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
- труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
- такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
- если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
- свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
- если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
- размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
- не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
- расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выход трубы коаксиального дымохода расположен под балконом или каким-нибудь навесом. Это вполне допустимая ситуация, но при этом необходимо учесть следующий момент.
Нужно мысленно провести окружность в плоскости, перпендикулярной стене. Центром окружности станет место соединения навеса и стены, а радиусом – длина навеса или балкона.
Труба дымохода должна выступать за пределы этой условной границы. Получается, что чем ближе к навесу находится отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть наружная часть трубы.
Считается, что длина коаксиального дымохода при использовании горизонтальной схемы монтажа не может быть более, чем три метра. Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.
Набор материалов для монтажа коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом список элементов может выглядеть следующим образом:
- собственно трубы дымохода;
- переходник для соединения котла с дымоходной конструкцией;
- колено, тройник и т.п.;
- обжимные хомуты для надежного соединения элементов.
Обычно комплект поставки коаксиального дымохода включает все необходимые для его монтажа элементы. Чтобы провести трубу через стену, перекрытие или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они позволят предотвратить перегрев и возгорание окружающих дымоход материалов.
Вот один из вариантов: в стене делают отверстие и вставляют в него гильзу из асбоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и гильзой заполняют асбестовым шнуром. Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.
Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые самодеятельные мастера пытаются нарастить длину труб, используя уплотняющую ленту и вісокотемпературній герметик. Но этот вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения безопасности.
Основные требования к установке
Тип установки – горизонтальный или вертикальный – зависит от особенностей помещения, в котором будет размещен котел. В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выведен коаксиальный дымоход, не должно быть никаких посторонних предметов, это важное требование безопасности.
При этом место выхода трубы дымохода из стены и патрубок котла, к которому ее подключают, должно разделять не менее 1,5 м по вертикали. Труба также должна иметь небольшой уклон – около 3 градусов, чтобы обеспечить отток сконденсировавшейся на поверхности коммуникаций влаги.
Следующий важный параметр – диаметр трубы и патрубка котла. По размерам они должны совпадать. Ни в коем случае не допускается установка трубы, диаметр которой уже, чем размеры отводящего патрубка нагревательного прибора.
Перед началом монтажа следует внимательно изучить технический паспорт и устройство котла, чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным нормам. Патрубок котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение патрубка упрощает монтаж.
Для присоединения трубы дымохода обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри переходника не должно быть никаких препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.
Если длину коаксиальной трубы приходится наращивать, следует позаботиться о герметичности соединения. Для этого используют обжимные хомуты. Подобным же образом соединяют переходники, колена и другие элементы дымохода.
Не рекомендуется выполнять конструкцию, которая включает более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных участков должна составлять не более трех метров.
В ходе монтажа коаксиального дымохода его нижние элементы вставляют в верхние и жестко фиксируют хомутами. Такой способ соединения позволяет обеспечить хорошую тягу. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубину не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.
Для надежности место выхода трубы из наружной стены задувают монтажной пеной. Сверху устанавливают специальные декоративные решетки, чтобы место монтажа выглядело привлекательно. Решетку можно приклеить подходящим клеевым составом, например, жидкими гвоздями.
Часть коаксиальной дымовой трубы, проложенную внутри помещения, можно замаскировать, например, с использованием короба из гипсокартона:
Проблема неправильного уклона
По поводу уклона трубы коаксиального дымохода может возникнуть вопрос: куда именно он должен быть направлен? Одни специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла. По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратную сторону, чтобы влага стекала по трубе на землю. В обоих случаях приводят резонные аргументы.
Вполне логичным выглядит вариант, при котором капельки конденсата перемещаются как можно дальше от котла. Топка защищена от ненужной влаги, которая остается за пределами дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Все выглядит именно так до тех пор, пока температура окружающего воздуха не опускается ниже нуля.
При наступлении морозов на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, капельки конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение может наблюдаться как на наружной части дымохода, так и в пространстве между двумя трубами коаксиальной конструкции.
Это происходит, потому что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно для того, чтобы быстро растопить наледь. В результате ледяные отложения создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.
А это снижает эффективность работы устройства. Длительная работа котла при обледеневшем коаксиальном дымоходе может даже привести к существенным поломкам оборудования. Получается, что в теплых регионах, где даже зимой морозов практически не бывает, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.
Во всех же остальных случаях рекомендуется сделать уклон трубы по направлению к котлу, что обычно соответствует рекомендациям производителей этих конструкций. Что же делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать к отопительному прибору?
Все просто, необходимо установить и использовать специальную емкость для сбора конденсата. Такой конденсатосборник – небольшое устройство, которое справляется со своими задачами вполне удовлетворительно. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентных гарантий эта мера не дает.
Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, однако специалисты не рекомендуют самостоятельно изменять конструкцию.
По вопросу обледенения коаксиального дымохода также существует еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем ниже вероятность замерзания конденсата. Пока умельцы ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.
Такая конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на эксплуатацию в условиях суровой российской зимы. Это устройство снабжено удлиняющей насадкой для газоотводящей (т.е. внутренней) трубы. Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. При этом отверстия для забора воздуха по краю наружной трубы расположены снизу.
Основы выбора горизонтального или вертикального типа
Выполнить все требования, предъявляемые к горизонтальному монтажу коаксиального дымохода, не всегда возможно. С трудностями можно столкнуться, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблемной может оказаться и наружная сторона здания. Например, при наличии окон, близко расположенных друг к другу.
Бывает и так, что расстояние до соседних зданий слишком маленькое, чтобы обеспечить нормальную тягу коаксиального дымохода. Если соблюсти все условия при горизонтальном монтаже конструкции не удается, следует отдать предпочтение вертикальной установке, т.е. вывести трубу через крышу.
При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при установке традиционной трубы, используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.
При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог следует особое внимание уделять вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изолирующие патрубки, а также рекомендовано применение изоляции, устойчивой к огню.
Также используют защитные кожухи, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами. Между коаксиальной трубой и участком перекрытия следует оставить небольшой воздушный зазор, но кровлю в месте выхода трубы заделывают очень тщательно. Место стыка трубы и кровли накрывают плотным защитным кожухом.
Устройство хорошей вентиляции
Может показаться, что нагревательный прибор с закрытой камерой сгорания и наличие коаксиального дымохода избавляет владельцев дома от необходимости обеспечивать котельную нормальной вентиляцией. Действительно, воздух в топку поступает снаружи, а продукты сгорания удаляются по надежному герметичному каналу.
Однако необходимость вентилировать помещение, в котором установлен котел, все же необходимо. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что препятствует развитию коррозионных процессов и защищает корпус оборудования от разрушения.
А еще следует учесть, что любая система может со временем выйти из строя. Если в котельной налажена хорошая вентиляция, то в случае поломки небольшое количество угарного газа будет удаляться из помещения естественным путем. В результате риск случайного отравления угарным газом становится значительно ниже.
Коаксиальный дымоход – удобное и простое в монтаже устройство, которое может заметно улучшить жизнь в доме. Но чтобы такой дымоход функционировал эффективно, важно соблюдать нормы и требования при его установке.
