Для получения надежных результатов от монтажных работ обязательно соблюдаются все технологические требования. Одно из них – это гидроизоляция: для ванной комнаты под плитку необходимо правильно выбрать материал, выполнить монтаж и подготовить площадку к облицовочным работам. Рассмотрим каждый пункт подробнее с учетом технических особенностей и рекомендаций от опытных мастеров.
Для чего нужна гидроизоляция в ванной
Из названия материала следует его основное назначение – изоляция основания от воды. В ванной комнате полы часто оказываются мокрыми, поэтому существует риск проникновения влаги под облицовочное покрытие. Именно эта область является самой уязвимой, так как быстрому осушению препятствуют как плитка с затиркой, так и сам черновой пол. Единственным решением сопутствующих проблем является устройство гидробарьера.
В дополнение к тому стоит отметить, что гидроизоляция – это паропроницаемый материал. То есть прослойка не препятствует движению воздуха и пара. «Дышащая» способность важна для микроклимата в помещении и конструкций, чтобы избежать сырости с последующими за ней грибком, гнилостными и разрушительными процессами.
Многие считают, что облицовочное покрытие само по себе герметично, поэтому от гидроизоляции пола в ванной под плитку можно отказаться. Однако затирка в швах между плитками и коммуникационными трубами сохраняет водонепроницаемые свойства меньшее количество времени, чем кафель и керамогранит. Определить толщину заполнителя по всей площади пола или стен невозможно, как и своевременно выявить «неисправные» участки.
Гидроизоляция – единственная прослойка в напольном «пироге», которая предназначена для исключения протечек и намокания основания. Затирка и плитка – это отделочные материалы с определенным набором характеристик, но не профилактические средства. От прямого механического воздействия они могут быть в любой момент разрушены, что подвергнет полы и под ним расположенные конструкции риску намокания.
Основные требования к гидроизоляционному покрытию
Одно из главных правил, которое необходимо соблюдать – гидроизоляция ванны под плитку должно быть выполнена в монолитной форме. То есть швов или трещин, просветов быть не может. Через них вода может просочиться внутрь конструкций.
Второе – безопасность для здоровья человека и домашних питомцев. Многие гидроизоляционные материалы изготавливаются из сырья с токсичными компонентами. Они могут в течение всего периода эксплуатации выделять вредные вещества. И плитка с затиркой не смогут этому препятствовать.
Не менее важны особенности монтажа. В большинстве случаев в ванной комнате отсутствуют окна, которые могли бы помочь в организации эффективного проветривания помещения.
Поэтому использовать наплавляемую гидроизоляцию перед укладкой плитки в ванной комнате нельзя. От нагревания полотен выделяются токсины. А в маленькой комнате их концентрация быстро повышается, что может вызвать у мастера сильное отравление.
Общим требованием для всех также является долговечность. Предпочтительный срок службы должен быть сопоставим с облицовочным материалом. Если гидробарьер начнет разрушаться раньше, то кроме возможных протечек есть риск отслоения плитки.
Есть и другие требования, которые относятся к отдельным видам гидроизоляции. Например, жидкие составы должны быстро сохнуть, чтобы основание не успело «пострадать» от содержащейся в защите влаги. А самоклеящиеся полотна необходимо выбирать с учетом адгезионных свойств клеевого вещества. Здесь могут быть рекомендации по фиксации на пол или стены, на дерево или бетон, металл и прочие важные для мастеров моменты.
Разновидности материалов
После понимания необходимости устройства защитного слоя рациональным является вопрос о том, какую гидроизоляцию в ванной под плитку лучше выбрать.
Чтобы ответить, нужно сначала разобраться в многообразии предлагаемых производителями вариантов. Рассмотрим базовые характеристики и отличительные черты образцов с учетом общей классификации материалов.
Обмазочная гидроизоляция
Это жидкие материалы с различным составом и консистенцией. Средства легко наносить на любые основания относительно природы, геометрии и наличия препятствий. То же касается направления площадки – сложности не возникают при работе как с полами, так и со стенами.
Изготавливаются материалы в разном виде:
- пасты – густые по консистенции составы, которые удобнее наносить на основание посредством макловицы с жесткой щетиной;
- мастики – вязкие, близкие к пастам средства, чаще мастера работают ими с помощью шпателей;
- жидкие – легко распределяются по полу или стенам, образуют тонкослойное покрытие, наносятся валиком или кистью.
К обмазочной гидроизоляции также относятся сухие смеси. Это, как правило, двухкомпонентные составы на полимерно-цементной основе. Перед использованием порошок разбавляется в воде по инструкции от производителя.
Работать с раствором удобнее с помощью макловицы. Если нужно найти вариант на какую гидроизоляцию можно клеить плитку сразу и без грунтовки, то цементные смеси – отличное решение.
Для каждого из материалов характерна своя толщина покрытия. Значения можно превышать, но не уменьшать. В ином случае сформированная прослойка не будет соответствовать заявленным характеристикам.
Обычно по инструкции необходимо 2-3 раза проводить процедуру. Каждый раз при этом направление мазков должно быть перпендикулярным предыдущим. Также соблюдается правило полного высыхания каждого покрытия. В случае с красками первый слой нередко наносится разбавленным составом в целях экономии материала. С гидроизоляцией так поступать нельзя. Это приведет к заметному ухудшению качества готового результата.
Технические особенности
Для обмазочной гидроизоляции характерны такие важные свойства, как хорошая адгезия и эластичность. Остальное зависит в большей степени от типа связующего компонента. В частности:
Вяжущее | Характеристики | Особенности |
Акриловая смола | Мастика способствует укреплению поверхностного слоя основания, практически без запаха, не выделяет токсичных веществ. Растворитель – чистая вода комнатной температуры. | В составе часто присутствуют тонирующие добавки. При однослойном нанесении литра в среднем хватает на 5-7 кв.м. |
Жидкое стекло | Состав хорошо заполняет небольшие поры и трещины, образует паронепроницаемое покрытие. В чистом виде жидкое стекло использовать не рекомендуется, так как в твердом состоянии оно хрупкое. | В составе присутствуют кристаллы, которые расширяются в процессе высыхания нанесенного покрытия. |
Жидкая резина | Битумная мастика с добавлением латекса практически не пахнет, хорошо проникает вглубь основания. Вязкая жидкая масса отлично растекается по плоскости. | Однокомпонентные составы готовы к использованию, двухкомпонентные перед применением смешиваются отвердителем (могут входить в заводской комплект). |
Полимерцементная гидроизоляция | В составе имеется минеральный наполнитель (песок), что улучшает сцепление плиточного клея с полом и стенами. Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью. | Перед нанесением рекомендуется смачивать обрабатываемую поверхность. |
Выбор оптимального варианта зависит от многих моментов: тип основания, бюджет, уровень мастерства, подходит ли выбранный плиточный клей по гидроизоляции и прочее. А также учитываются проверенные на практике рекомендации. Например, между предпочтительными характеристиками и гидроизоляционными материалами имеются такие связи:
- отсутствие запаха и безопасность – на основе битумной смолы и акриловой;
- упрочнение старого основания – битумные мастики;
- экономичность – жидкая резина;
- частичное выравнивание рабочей поверхности – цементные двухкомпонентные составы с цементным связующим;
- максимальная долговечность – составы на основе битума, каучука и с содержанием полиуретанов уступают неорганическим вяжущим компонентам.
Один из востребованных типов гидроизоляции для ванной – битумная мастика. Клей с цементной основой и бетон – не лучшие «соседи», хотя и часто практикуется такой «союз». Это обосновано средней стойкостью компонента к кислотной и щелочной среде. Однако, составы с содержанием стабилизирующих присадок проявляют инертность наравне с прочими жидкостями.
Можно ли клеить плитку на обмазочную гидроизоляцию в ванной
Перед тем, как класть плитку на гидроизоляцию, можно выполнить одно из двух простых действий. Первое – до высыхания верхнего слоя, но на начальном этапе его схватывания, поверхность посыпается чистым песком. Второе – на готовое основание наносится слой грунтовки с кварцевым наполнителем. Такой праймер отлично контактирует практически со всеми материалами.
Видео описание
В этом видео продемонстрирован тест на предмет соединения плиточного клея с гидроизоляцией:
Рулонная гидроизоляция
Эта категория гидроизоляционных материалов представлена различными по структуре и составу полотнами. Сразу стоит отметить, что обычная пленка допустима только в качестве подосновы для бетонной стяжки. Перед укладкой плитки полиэтиленовая гидроизоляция в ванной комнате не используется, так как легко повреждается гребенкой, не обладает хорошей адгезией к клеям. То есть облицовка с раствором окажется в подвижном состоянии, что недопустимо.
Большинство подходящих образцов изготавливается с армирующими прослойками из бумаги, картона или стекловолокна. Рабочим компонентом чаще являются битумные и полимерные смолы. Различаются полотна, кроме прочего, по способу монтажа: самоклеящиеся, фиксируемые на мастику или специальный состав и наплавляемые.
Технические отличия материалов
В классическом варианте для ванной комнаты под плитку используется гидроизоляционное полотно на бумажной основе – это рубероид. Толь и пергамин также входят в подгруппу, но они служат заметно меньший период. В каждом из вариантов со временем может проявиться расслоение, что может стать причиной появления грибковых образований. Применяется материал с бумажным армированием только для проведения временных отделочных работ.
Стеклоткань и стеклохолст – устойчивые к гниению прослойки, долго служат. Однако для них характерна хрупкость – при нанесении плиточного клея такую гидроизоляцию легко повредить. Если выбирать между образцами, то лучше стелить полотна со стеклотканевой основой из-за более высокой прочности. Но расслаиваются кромки полотен с одинаковой интенсивностью.
Полиэстер на фоне перечисленных аналогов заметно прочнее, проявляет гибкость. Отличительная особенность материала заключается в способности восстанавливать форму после деформации. Разрыв полотна возможен при условии растяжения на 30% и более, но этого не происходит во время облицовочных работ. Поэтому для ванной материал может быть использован.
Гидроизоляция с односторонней мембраной из полимерного сырья прокладывается под системы «теплого пола», чтобы отводить конденсат. Если укладка плитки в ванной проводится сразу на гидроизоляцию, то лучше выбрать иные варианты. Эти пленки слишком тонкие (0,2-2 мм) – есть риск повреждения.
Отличительные черты рулонных материалов относительно способов монтажа заключаются в следующем:
- Наплавляемая. Монтажная сторона при нагревании становится вязкой, а лицевая при этом сохраняет исходную форму. При надавливании на полотно происходит надежная спайка гидроизоляции с основанием. Из-за опасности получить ожоги или отравление дымом в ванной состав практически не используется.
- Оклеечная. На монтажной стороне полотна в заводских условиях сначала наносится клеевой раствор, потом защитная антиадгезионная пленка. Укладка такого материала проводится только на гладкий и ровный пол, так как фиксирующее вещество не способно заполнять даже мелкие дефекты. Для монтажа используется только жесткий валик, с помощью которого устраняется воздух, выполняется разглаживание полотна.
- Механическая. Эта группа рулонных материалов приклеивается на битумную мастику или на специализированные составы.
Клей для рулонной гидроизоляции
Рулонную гидроизоляцию перед тем как укладывать на пол под плитку стоит предварительно выдержать в развернутом состоянии. Так полотно расправится, легче будет разравнивать по плоскости. Если времени на эту процедуру нет, то мастера рекомендуют свернуть материал в обратную сторону. Дополнительно жесткие полотна для придания им эластичности некоторые мастера покрывают солярным маслом.
Можно ли класть плитку на рулонную гидроизоляцию в ванной
Чаще облицовочные работы проводятся поверх битумной гидроизоляции. Перед укладкой плитки в ванной в таком случае нужно прогрунтовать поверхность составом на латексной либо полиуретановой основе. Они хорошо контактируют как с полимерной основой, так с плиточным клеем.
Видео описание
В этом видео показана демонстрация самоклеящейся битумной гидроизоляции от Технониколь, процесс монтажа и подготовки полотна к укладке плитки:
Рекомендации по монтажным работам
Перед тем, как сделать гидроизоляцию в ванной под плитку, всегда проводится тщательная уборка помещения и пропитка рабочей площади влагостойким праймером. Грунтовка по инструкции нередко наносится в 2-3 слоя для надежности. Так будет выровнено основание по впитывающей способности, обработано антисептическими добавками. Также улучшится адгезия.
По технологии гидроизоляцию в ванной под плитку нужно делать по всему полу, а не частично. Во время затопления страдает вся площадь, а не только облицованная. Дополнительно обработке подлежат все стыки с инженерными коммуникациями, стены на высоту более 15 см, горизонтальные участки в области водопроводных и канализационных труб и смесителей.
Если используется обмазочная гидроизоляция, то после высыхания первого слоя сначала нужно проклеить специальные ленты вдоль всех улов, вокруг труб. В дополнение с целью упрочнения можно застелить пол стекловолоконной сеткой. Далее можно продолжать работу с жидкой изоляцией.
Рулонные материалы, как правило, выбираются с метровой шириной. В таком случае обязательно соблюдается перехлест кромок на 10-15 см. Стыки при этом необходимо герметизировать. Если заводская клеевая прослойка отсутствует, то можно использовать специальный герметик либо клеевая мастика.
Видео описание
В этом видео мастер делится своим неудачным опытом по использованию жидкой гидроизоляции для стен:
Видео описание
В этом видео показаны последствия отказа от гидроизоляции стен под плитку в области самодельных душевых кабин, показана технология правильной изоляции обмазочными материалами:
Гидроизоляция пола в ванной – обязательный этап проведения отделочных работ.
Для защиты основания можно использовать жидкие составы и рулонные материалы, которые соответствуют таким критериям, как долговечность, экологичность и безопасный монтаж.
Главное требование к защитному покрытию – монолитность. То есть все швы и стыки должны быть герметичными.
Чтобы на гидроизоляцию наклеить плитку, поверхностный слой рекомендуется осыпать песком или загрунтовать праймером с кварцевым наполнителем.
Поверхность рулонной защиты нужно покрыть грунтовкой на латексной или полиуретановой основе.
