В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов чердачных или, как их еще называют, мансардных лестниц:
- монолитные (стационарные);
- переносные;
- складные.
Монолитные (маршевые и винтовые лестницы) представляют собой стационарную конструкцию. Это самый традиционный вид чердачных лестниц — солидный, эстетичный, удобный, безопасный, но его существенным недостатком является массивность и дороговизна. Такие лестницы занимают много места и не подходят для небольших помещений.
Складные чердачные лестницы очень просты в использовании
Переносные лестницы (приставные и стремянки) не занимают много места, после использования их можно просто убрать в чулан. Они дешевы и просты в использовании, но являются временным и недостаточно безопасным решением. Их используют только во время проведения строительных работ или же на небольших летних дачах.
Складные лестницы соединяют в себе достоинства первых двух типов и, в то же время, лишены их недостатков. Они безопасны, легко вписываются в любой дизайн, позволяют экономить место, чрезвычайно просты в использовании, а вполне демократичная цена чердачных лестниц с люком станет приятным бонусом при покупке.
Металлическая выдвижная мансардная лестница
Виды складных мансардных лестниц
Складные лестницы изготавливают из алюминия, дерева (например, чердачные лестницы Факро изготавливают из отборного соснового бруса, другие производители используют также бук, клен и дуб) или совмещают в конструкции оба эти материала. В этом случае деревянные ступеньки позволяют уменьшить вес конструкции, а металлический механизм и крепления придают лестнице дополнительную прочность.
Складные чердачные лестницы из алюминия стоит выбрать, если использовать их предполагается часто. Такие лестницы отличаются большей износостойкостью и прочностью, что значительно облегчает их эксплуатацию.
Существует несколько видов складных чердачных лестниц:
- выдвижные (ножничные);
- раздвижные;
- раскладные;
- откидные.
Примеры использования переносных (приставных) лестниц
Выдвижная чердачная лестница чаще всего выполнена целиком из металла и внешне напоминает гармошку с овальными или ромбовидными секциями. Этот вид лестниц чрезвычайно компактен и дает минимальную нагрузку на люк, однако он имеет один серьезный недостаток. Со временем выдвижные лестницы начинают скрипеть, поэтому их периодически придется смазывать. К появлению скрипа может также привести дешевый некачественный материал или неправильная сборка.
Раздвижные или телескопические чердачные лестницы не особенно популярны на отечественном рынке. Их изготавливают из алюминия, и они имеют вид отдельных металлических трубок, складывающихся друг в друга. Ступени лестницы в сложенном виде плотно прилегают друг к другу, а в раскрытом виде четко фиксируются на определенном расстоянии друг от друга. Эта конструкция имеет ограничения по весу и не отличается особой устойчивостью.
Раздвижная телескопическая лестница для мансарды
Раскладные лестницы состоят из двух-четырех секций, первая из которых накрепко зафиксирована в крышке люка и полностью совпадает с его размером. Остальные секции, раскрываясь, приобретают вид обычной лестницы. Такая их подвижность объясняется наличием шарнирных петель или кареток. Этот вид не отличается особой компактностью, однако он очень популярен. Производят раскладные лестницы из металла, дерева и комбинируя два эти материала.
Из-за больших, по сравнению с прочими видами, размерами и веса, при выборе комбинированных раскладных лестниц стоит отдать предпочтение наиболее легким материалам — алюминию или сосне.
Конструкция раскладной чердачной лестницы с люком
Откидные лестницы отличаются достаточно сложной конструкцией, но обеспечивают максимальную экономию пространства и идеальный порядок. В сложенном виде такая лестница закреплена на стене. Ступени фиксируются на тетиве карточными петлями. Откидные лестницы не зависят от люка.
Складные чердачные лестницы оборудованы люком, в котором и скрывается весь механизм. Люк выполняет не только эстетические функции, но и позволяет обеспечить надежную звуко-, паро- и теплоизоляцию. С этой целью крышку люка утепляют с помощью пенополистирола или минеральной ваты, крепят сверху пароизоляционную пленку и наносят финишное декоративное покрытие. Для большего эффекта люк часто доукомплектован уплотнителем.
Оптимальные размеры чердачной лестницы с люком
Размеры чердачной лестницы с люком отличаются большим разнообразием. При желании и дополнительных средствах можно заказать лестницу по индивидуальному дизайну или же купить чердачную лестницу с люком одного из стандартных размеров, представленных в строительных магазинах. Тем не менее, есть несколько общих правил для выбора оптимальной чердачной лестницы:
- высота складной лестницы не должны превышать 3,5 м, так как из-за излишней массивности конструкция утратит необходимую жесткость, а ее вес усложнит процесс эксплуатации. В этом случае стоит предпочесть стационарную лестницу, отказавшись от экономии места;
Размеры складной двухколенной чердачной лестницы
- самой комфортной считается ширина лестничного марша около 65 см, высота ступенек — около 20 см, а их количество не должно превышать 15;
- стоит обратить внимание и на угол, под которым располагается лестница. В идеале он колеблется от 60 до 75 градусов. Если угол будет больше, лестница станет опасной для эксплуатации, если меньше — она займет слишком много места;
- важно, чтобы в целях безопасности ступеньки располагались параллельно полу и были оснащены противоскользящими бороздками или накладками;
- размеры чердачной лестницы с люком должны идеально соответствовать размерам люка. Если лестница слишком широкая, то она постоянно будет застревать в люке. Если лестница слишком узкая, то о какой-либо тепло- и звукоизоляции придется забыть.
Размеры монолитной чердачной лестницы, выполненной из дерева
Преимущества чердачных лестниц с люком
Преимущества использования в доме чердачных лестниц с люком очевидны. Первым и главным из них является значительная экономия места. Такая лестница позволяет без труда подняться на чердак, но при этом не занимает много места даже в разложенном виде. Благодаря большому разнообразию видов (что, соответственно, влияет и на цену) чердачные лестницы с люком гармонично вписываются в любой интерьер, а когда лестница сложена, все неприглядные части механизма скрываются в крышке люка.
Немаловажным фактом, свидетельствующим в пользу складных лестниц, является их безопасность. Такие лестницы обычно имеют специальные насечки на ступеньках, препятствующие скольжению, и даже перила. Чтобы не дать лестнице произвольно раскрыться, и кого-нибудь не поранив при этом, ее оснащают специальным фиксирующим механизмом и дополнительным замковым затвором. В целях обеспечения большей безопасности лестницы часто имеют противоскользящие наконечники на ножках.
Складная металлическая лестница с утепленным люком
Чердачные лестницы с люком отличаются большой прочностью и надежностью. Они могут выдерживать вес до 250 кг. Они просты в использовании и открываются ( закрываются) одним движением руки. Это справедливо как для лестниц, открывающихся вручную (они нередко оснащены специальным грузом, который позволяет легко опустить лестницу или же поднять ее), так и для лестниц с электродвигателем.
Цена чердачной лестницы с люком (фото лестниц и прайс-листы можно найти в интернете на специализированных сайтах) зависит от ее вида, выбранного материала, количества секций и технических характеристик, но, в целом, она вполне доступна. Простота конструкции позволяет соорудить чердачную лестницу своими руками (чертежи детально изложены в справочной литературе), что также способствует ее популярности и помогает существенно сэкономить.
Приставная деревянная лестница в детской комнате
