Паяльник является одним из тех устройств, которое есть фактически у каждого мужчины. Без его помощи невозможно выполнить мелкий ремонт домашней электроники и аппаратуры. Еще совсем недавно самым ходовым вариантом были электрические паяльники, но сейчас рынок техники бурно развивается и даже для обычных людей стали доступны импульсные, газовые и другие устройства.
Основные типы паяльников
Множество именитых производителей, продукцию которых мы предлагаем, например, Sigma, Work’s, Dremel Versatip, изготавливают множество разнообразных паяльников, самой разной конфигурации, мощности и других характеристик. Чтобы выбрать подходящий паяльник, нужно определиться с тем, какие задачи будут с его помощью решаться. Ведь очевидно, что для работы с толстыми электрическими проводами и микросхемами нужны разные паяльники. Разметим самые используемые и популярные варианты этих устройств.
1Электрические паяльники
Могут питаться как от электрической сети, так и от автономного источника, например, аккумулятора. Самый популярный в народе вариант, который используется для широкого спектра задач:
  • Спайки электронных компонентов;
  • Лужение и пайка различных металлических деталей;
  • При ремонте электрооборудования;
  • Для создания качественного соединения проводки и т.д.
Конструкция и принцип работы электрического паяльника предельно просты. Чаще всего он состоит из деревянной ручки, нагревательной спирали и медного наконечника. Пропускаемый по спирали ток, приводит к тому, что она накаляется и передает свое тепло медному наконечнику. Материалом спирали обычно выступает нихром или керамика.
2Импульсные паяльники
Эти устройства заметно отличаются от своих электрических собратьев в первую очередь, тем, что последние,  перед активным применением, нуждаются в довольно длительном разогреве. Что касается импульсных паяльников, то их жало разогревается фактически мгновенно, в течении нескольких секунд и полностью готово к работе.
Принцип работы этого типа паяльника заключается в следующем: в конструкции устройства используется трансформатор. По его внешней обмотке протекает ток с электрической сети, но благодаря явлению индукции, во вторичной обмотке возникают довольно большие, высокочастотные токи, которые направляются на жало паяльника и мгновенно его разогревают.
3Газовые паяльники
Относительно недавно появившийся тип данных устройств, который интересен, тем, что независим от источников питания. Его можно использовать в работах на удалении от электрической сети, что часто бывает очень удобно.
Принцип его действия основан на том, что газ, находящийся под давлением в баллончике, сгорает и своим теплом разогревает жало паяльника. Правда для разогрева требуется некоторое время. Если снять насадку паяльника, то он превращается в обыкновенную горелку.
Как видите, выбор паяльников на современном рынке просто огромный. Каждый может подобрать тот вариант, который необходим именно ему. В магазине MOYO можно найти паяльники любого типа по абсолютно разной цене. Что касается качества устройств, то оно находится на самом высоком уровне, ведь мы предлагаем товары только от лучших производителей.
