Счетчики воды предназначены для контроля фактического расхода воды жильцами определенного дома, квартиры или, в некоторых случаях, сотрудниками предприятия. Их установка и использование обязательны, так как Федеральный Закон «Об энергетических ресурсах» регламентирует их учет и контроль. Потому-то и ставят их в каждое помещение, использующее водоснабжение, будь оно жилым, промышленным или используемым в иных коммерческих целях. Впрочем, они полезны не только для государства. Они позволяют экономить деньги при оплате счетов за воду, ведь вместо весьма высокой средней ставки надо платить лишь за реально расходованную воду.
Но выбор счетчика воды в квартиру может быть не такой легкой задачей. У них существует множество разновидностей. Чтобы поставить счетчик воды, надо знать эксплуатационные особенности каждого из них и ориентироваться на условия своего помещения и водопотребления. Эта статья поможет вам разобраться с приборами учета и их разновидностями.
Нужны ли счетчики для воды
Особенно этот вопрос важен жителям союзных квартир или домов. Очень часто там до сих пор не установлено водомеров. Поймите, что уже все давно просчитано. Если у вас не стоит счетчик, то вам присылают квитанцию по усредненному расчету водопотребления. Так же вас может быть прописано 5 человек, а по факту проживать 3. И за двух недостающих людей вы все равно будете доплачивать. Установка счетчика позволит вам платить только за фактическое потребление воды. Тем самым вы будете платить меньше, чем платили до этого (в большинстве случаев).
Безусловно, если вы живете в частном доме и любите поливать огород с водопровода, то установка счетчика вам только навредит. Важно понимать, что во многих регионах полив с водопровода карается штрафом. И если вас еще не поймали, то не значит, что так будет везти все время.
Классификация счетчиков воды
Главное различие между разными моделями счетчиков – это их принцип работы. Можно выделить несколько групп в этой категории:
  • тахометрические;
  • электромагнитные;
  • ультразвуковые;
  • вихревые.
Тахометрические
У них простая конструкция, в основе механическая. Они используют поток воды в системе, чтобы приводить в движение лопастной механизм, который, в свою очередь, связан со счетчиком. Соответственно, чем больше напор воды, тем быстрее вращаются лопасти и тем быстрее набегают цифры на счетчике.
Есть ряд главных преимуществ у тахометрических счетчиков:
  • автономная работа без дополнительных источников энергии;
  • компактный размер;
  • высокая точность и малая погрешность при измерениях.
Но есть и недостатки:
  • создает препятствия потоку воды в сечении;
  • лопасти и подвижные детали изнашиваются;
  • зафиксировать мгновенный расход воды невозможно;
  • маленький диапазон динамики в измерениях.
Чаще всего такие счетчики ставят для измерения горячей и холодной воды в квартирах, частных домах и в производственных помещениях.
Электромагнитные
Электромагнитные счетчики работают по принципу электромагнитной индукции. Вместо использования подвижных деталей, они полагаются на индуцирующую силу, которая возникает при движении электропроводящей жидкости, а вода является как раз такой. Причем, чем быстрее движется жидкость, тем больше сила. Сам счетчик использует намагниченную катушку вокруг трубы, чтобы получалось электрическое напряжение, а затем использует простое электронное вычислительное устройство, чтобы по напряжению и с учетом сечения трубы рассчитать скорость и количества расхода воды.
Явными преимуществами являются:
  • отсутствие движущихся изнашиваемых частей устройства;
  • возможность получить мгновенный замер расхода воды;
  • очень обширный диапазон динамики измерений.
Но не обходится, разумеется, и без недостатков:
  • им нужно электропитание от батареи или электросети для работы;
  • работать они могут только с электропроводящими жидкостями, т.к. другие не будут создавать индуцирующую силу;
  • если в воде содержится значимый процент магнитных и проводящих осадков, они могут повлиять на работу счетчика.
Основное поле их применения – промышленное, но также их используют в многоквартирных домах для общедомового учета потребления.
Ультразвуковые
Основной принцип работы заключается в распространении ультразвукового сигнала в водной среде по направлению движения потока и против него, и в разности этого распространения. Датчики в этих счетчиках находятся под некоторым углом относительно потока воды в трубе, и представляют собой одновременно излучатели и приемники ультразвука. Когда движения жидкости нет, разница в прохождении сигнала не считывается. Когда же вода движется, то ультразвук движется быстрее в сторону течения потока, и медленнее – против потока. Разница между прохождением сигнала позволяет определить скорость воды и ее потребление с учетом того, что диаметр трубы известен, что и делает встроенное вычислительное устройство.
Главными достоинствами ультразвуковых счетчиков являются:
  • высокая точность измерений;
  • возможность расчета мгновенного расхода;
  • отсутствие любых деталей в поперечном сечении трубы;
  • работа в широком диапазоне условий по температуре и давлению среды;
  • могут работать с любыми диаметром трубопровода;
  • могут работать даже в жидкостях с содержанием примесей и грязи.
Но также есть и ряд недостатков:
  • поглощающие и отражающие ультразвуковые волны осадки могут повлиять на точность измерений;
  • необходимость обеспечения электричеством для работы;
  • чувствительность к воздействию вибраций, они могут повлиять на точность измерений.
Наиболее часто подобные счетчики воды ставятся в промышленных предприятиях, работающих с большими потоками воды.
Вихревые
Когда поток воды в движении сталкивается с неким препятствием, он его обтекает. Но при этом возникают вихревые потоки, скорость и размеры которых зависят от скорости основного потока. Именно на этом принципе и работают вихревые счетчики воды. Они состоят из турбулизатора потока – обтекаемого тела особой формы, погруженного в поток, и из механического датчика, фиксирующего перепады давления в рабочей среде. Чем чаще эти перепады происходят, тем быстрее вихрь и тем больше протекает воды. Далее простой вычислительный механизм рассчитывает проходящие объемы воды, исходят из скорости потока и диаметра трубы.
Главными преимуществами вихревых водных счетчиков являются:
  • высокий уровень точности измерений;
  • отсутствие подвижных изнашивающихся элементов.
К недостаткам можно отнести:
  • вибрационную чувствительность: вибрации могут негативно повлиять на точность измерений;
  • адекватно работают только с быстрыми потоками воды;
  • сам факт наличия турбулизатора в сечении трубопровода снижает напор на выходе;
  • необходимость обеспечения электричеством для работы.
Помимо воды или иных жидкостей, эти счетчики могут также использоваться для измерения скорости подачи газов, а также работают в экстремальных условиях: температура до +500 °C и давление до 30 МПа. Это делает их идеальными для использования в промышленных целях.
Подробнее о тахометрах
Тахометрические счетчики чаще всех прочих выбираются для использования в бытовых целях, а потому наиболее широко распространены. Их следует изучить внимательнее, так как у них есть своя внутренняя классификация. В частности, по принципу расположения счетного механизма их делят на два вида: сухого хода и мокрого хода.
Как можно догадаться из названия, счетный механизм в устройствах мокрого хода располагается прямо в жидкости, т.к. не изолирован от нее, и во время работы полностью затоплен. С этим, а также с отсутствием в конструкции намагничиваемых металлов, связано одно из их преимуществ: полная невосприимчивость измерений к воздействию магнитных полей. Также они идеально подойдут для работы в условиях значительного риска подтопления или атмосферных осадков.
Устройства сухого хода, в свою очередь, располагают счетный механизм в изолированной от воды части. Но из-за этого для передачи крутящего момента от крыльчатки счетному устройству используется магнитный вал. Это делает их чувствительнее к магнитным полям. С другой стороны, такие счетчики служат намного дольше, потому что не находятся в воде и потому менее подвержены деградации металла.
Другая система классификации тахометров – по лопастному механизму. Он может быть одного из двух типов: крыльчатый или же турбинный. Как можно понять, в первом вода вращает крыльчатку, а во втором – турбину. Крыльчатые счетчики более подойдут для тех помещений, где не предусмотрен сильный расход воды – квартиры и частные дома. Турбинные, в свою очередь, лучше справляются с измерениями крупной нагрузки и уместнее для использования в общедомовых счетчиках многоквартирных домов и в промышленных зданиях.
Еще один аспект различия тахометров – деление потока воды в процессе измерения. Счетчики могут быть по этому признаку одноструйными или многоструйными. Первые разделяют поток воды на несколько меньших потоков, прежде чем он попадет на лопастной механизм. Это позволяет понизить турбулентность потока и, в свою очередь, снизить погрешности при измерениях. Но за такую точность приходится платить потерей давления в системе. Обычно такая точность не нужна, и в небольших по диаметру трубопроводах используются более простые одноструйные приборы. Но в больших по диаметру трубах, где погрешность из-за турбулентности растет в разы, чаще применяют многоструйные счетчики.
У тахометрических счетчиков довольно малый диапазон измерений. К счастью, эта проблема решается использованием комбинированных моделей. Они составляют собой совмещение двух счетчиков разных диапазонов, верхняя и нижняя планка значений которых пересекается. Это позволяет охватывать больше показателей. Когда скорость потока в трубопроводе поднимается достаточно высоко, счетчик с большими значениями включается автоматически и начинает записывать показатели.
Наконец, различают тахометры по их предназначению. Они могут измерять:
  • горячую воду в диапазоне от 5°C до 90°C. Их корпуса обозначаются красным цветом. Проверять их следует каждые четыре года.
  • холодную воду в диапазоне от 5°C до 40°C. Их корпуса обозначаются синим цветом. Проверять их следует каждые шесть лет.
  • универсальные счетчики измеряют любую воду в диапазоне от 5°C до 90°C. Их корпуса обозначаются нейтральным цветом (обычно белый, серый или прозрачный пластик). Сроки проверки зависят от места установки и эксплуатации (четыре года на горячем трубопроводе и шесть лет на горячем.
Но счетчик бесполезен, если не присоединить его, как следует, к трубопроводу. По типу соединения они могут быть фланцевыми или резьбовыми.
Фланцевое соединение представляет собой особые диски с отверстиями, которые расположены на концах патрубка и которые соединяются с аналогичными фланцами на самом трубопроводе с помощью болтов. Это делает их более надежными, не пропускающими воду и более массивными, а потому они чаще используются на трубопроводах промышленного типа с высокой пропускной способностью.
Резьбовое соединение подключается к трубопроводу посредством накручивания на резьбу, а потому требует равного диаметра и подходящей резьбы. В случае, если так накрутить не получается, можно воспользоваться особыми нарезными переходниками.
Основные технические параметры для выбора счетчика
Главный параметр при выборе счетчика – номинальный расход. Это уровень расхода воды, при которого счетчик может позволить себе работать достаточно долгое время. Вне зависимости от выбранного типа счетчика, надо, чтобы его номинальный расход соответствовал таковому у вашего трубопровода.
Есть максимальный расход – уровень водопотребления, при котором счетчик может продержаться не более одного часа в сутки. Но помимо максимальной планки, есть и минимальная. Минимальный расход — это уровень водопотребления, при котором датчики в приборе работают исправно и не имеют погрешность более 5%. Нужно учитывать и порог чувствительности – значение напора, при котором лопастной элемент приходит в движение.
Разумеется, нужно соответствие диаметра счетчика и трубопровода. Тут, в зависимости от способа крепления, нужно ориентироваться на размер фланца на трубе и диаметр внутреннего прохода, или же на диаметр соединительного элемента, если это резьбовое соединение.
Ну и наконец, нужно учитывать длину счетчика. Если он слишком длинный, он может не поместиться в отведенный участок, и потребуется заменить прибор, проводить монтажные работы для освобождения места, или же установить его вертикально.
Устройство лицевой панели
На рабочей лицевой панели, который должен находиться под защитным прозрачным экраном, представлена следующая информация:
  • индивидуальный номер счетчика;
  • маркировка модели;
  • символ производителя;
  • класс-вариант установки;
  • максимальная рабочая температура;
  • максимальное рабочее давление;
  • номинальный расход.
Также там находится счетный роликовый механизм, который измеряет расход воды: черные цифры до запятой обозначают кубометры, а красные после нее – их тысячные доли. Рядом есть маленькая круговая шкала, показывающая расход миллилитров, один ее оборот равняется одному литру. А маленькая черная шестерня – датчик расхода воды, раз она крутится, то поток воды в трубопроводе движется под напором.
Некоторые модели счетчиков снабжают лицевую панель дополнительным функционалом: поворотом для удобного чтения, крышкой для защиты от повреждений, защитой от магнитных полей, дистанционную или импульсную передачу данных на цифровые устройства, встроенный термометр и измерения воды по разным тарифам.
