Различают два типа скважин:
– с прямым стволом одного диаметра по всей глубине; несколько труб одинакового размера, сваренные между собой, устанавливаются в стволе; глубинный насос опускается на самое дно, что предотвращает интенсивное заиливание и упрощает очистку скважины при помощи вибрационного насоса.
– с фильтром, имеющим меньший, чем размер ствола, диаметр; труба с мелкими отверстиями в нижней части помещена внутрь основной.
Причины заиливания скважины:
1. Ошибки при сооружении скважины, когда не достигнут водоносный слой.
2. Недостаточно интенсивное использование скважины, вследствие чего происходит застой воды в стволе, оседание частиц глины, ила, ржавых отслоений от трубы.
3. Использование вибрационных насосов с верхним забором воды или роторных насосов, которые погружаются лишь на 8-10 м, не позволяет выкачивать воду из глубины скважины.
4. Фильтры в виде труб с меньшим, чем основная труба, диаметром, не позволяют опустить глубинный насос до их верхней кромки. В результате фильтр быстро засоряется осевшими частицами, ухудшается поступление воды.
Любая скважина рано или поздно (зависит от интенсивности использования, качества фильтров и используемых насосов) требует очистки. Естественно, не следует дожидаться ее полного засорения, лучше время от времени проводить профилактическую обработку источника влаги.
Способы самостоятельной очистки скважины.
1. C использованием желонки.
Надежный, хотя и трудоёмкий, способ.
Желонка, закрепленная на тросе, опускается до дна скважины. Затем ее поднимают примерно на полметра и резко отпускают. Под влиянием своего веса (немалого) она падает, вгрызаясь в ил. Клапан на дне желонки открывается, и взбаламученный осадок попадает внутрь. При подъёме желонки, ее клапан закрывается, и набранный ил вынимается наружу. Операцию следует повторить несколько раз, пока дно скважины не очистится полностью. Чтобы облегчить процедуру рекомендуется соорудить ворот, закрепив его на треноге, он уменьшит физическую нагрузку.
2.С использованием вибрационного насоса, оснащенного насадкой.
Этот способ позволяет очистить скважину от осадки без особых физических затрат. Его можно использовать в скважинах любого типа, особенно в тех случаях, когда из-за малого диаметра трубы невозможно использовать обычный вибрационный насос. На водозаборник насоса (типа “Малыш”) надевают прочный шланг, который в свою очередь необходимо закрепить хомутом к корпусу агрегата. Специалисты рекомендуют для надежности конструкции внутрь шланга вставить и закрепить соответствующей длины трубу из ПВХ или металла.
Для предотвращения всплытия шланга к его концу необходимо прикрепить грузик. Оборудованный таким образом насос опускается в скважину до касания насадки заиленного дна. Затем он слегка приподнимается (на 5-10 см) и включается. Вода с взбаламученным осадком всасывается насосом и подается наружу. Скважина быстро очищается. Единственный недостаток этого способа – быстрый износ рабочего клапана из-за попадания в него крупных частиц осадка. При необходимости после окончания работ резиновый поршень насоса заменяют на новый.
3. При помощи двух насосов.
Данный способ предполагает использование двух насосов – глубинного с нижним забором воды и самовсасывающего (типа “Кама”). Процесс очистки идет медленнее, но при этом не происходит засорения насоса крупными частицами осадка. Снаружи, рядом со скважиной устанавливается большая емкость (бочка) объёмом около 200 л. Небольшую ёмкость (например: старое ведро) с сетчатым дном прикрепляют к верхней части основного резервуара. В нее опускается конец шланга от самовсасывающего насоса. К концу второго шланга от этого насоса прикрепляется груз и опускается в скважину. Затем необходимо опустить в скважину глубинный насос таким образом, чтобы он оказался на расстоянии 10-30 см от уровня образовавшегося ила. Для этого агрегат опускают до упора, а потом поднимают на необходимую высоту и закрепляют. Установка готова.
Сначала включается глубинный насос, который набирает воду из скважины в большую ёмкость доверху. Если воды из скважины не хватит для наполнения бочки, ее следует добавить. Затем включается второй насос, который нагнетает воду из бочки в скважину, вызывая перемешивание нижнего слоя воды и подъем ила. Так как конец шланга погружен в малую ёмкость с сеткой, частицы ила не попадут обратно в скважину. По мере очистки, конец подающего воду в скважину шланга нужно немного опускать ниже ко дну. Если из скважины идет слишком грязная вода, то во избежание засорения глубинного насоса нужно приподнять конец шланга подачи. Процесс очистки обычно занимает 2- часа.
4. При помощи вибрационного глубинного насоса.
Это, пожалуй, самый простой способ, хотя и более трудоёмкий. Используется имеющийся вибрационный глубинный насос и небольшой тяжелый штырь или трезубец, сделанный собственными руками из металлической арматуры. Взрыхлитель, привязанный на тонком тросе или прочном шнуре, опускается в скважину. Резко поднимая и опуская его на дно, производится разрыхление осадка и его перемешивание. Затем в скважину опускается насос, который выкачивает замутненную воду наружу, пока не пойдет чистая вода. И вновь работает штырь. Таким образом, в несколько приемов дно скважины очищается от ила.
Если трос, к которому прикреплен штырь, не мешает работе насоса, то можно его не вынимать. Одновременная работа взрыхлителя и насоса ускорит работу. При этом насос должен располагается выше штыря.
