Использование новых экологически чистых строительных и отделочных материалов делает дом комфортным для проживания
Подбираете экологически чистый теплоизоляционный материал, который можно применить для внешней отделки загородного дома? Такой материал есть, он экологически безопасен, прост в монтаже, а кроме того, характеризуется отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Речь идет о плитах Изоплат, которые с каждым годом становятся все более популярными в странах СНГ.
Основные сведения о материале
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — это широкий спектр изоляционных материалов, предназначенных для термоизоляции и ветрозащиты дома. В ассортименте продукции марки есть материалы для изоляции пола, стен и кровли.
Экологичность. При изготовлении изоляционного материала не используются клеи и пропитки, содержащие фенол. В составе изоляции отсутствуют компоненты с канцерогенным действием.
Изоляция от теплопотерь изнутри. Изоляционный материал по степени теплопроводности сопоставим с популярной сегодня минеральной ватой. Поэтому внешняя обшивка стен позволит сделать дом экономичнее и энергоэффективнее.
Изоляция от тепла извне. Внешняя обшивка стен сделает дом подобием термоса. В итоге, жарким летом в доме будет прохладно и не потребуется кондиционер. Оптимальная температура в доме сохраняется в течении 15 часов при условии, что изолированы и стены, и кровельный пирог.
Звукоизолирующие свойства. За счет структуры с множеством микрополостей, волокнистые плиты отличаются высокой звукоизолирующей способностью, которая увеличивается пропорционально увеличению толщины материала.
Воздухопроницаемость и гигроскопичность. Плиты примененные в качестве обшивки пропускают воздух без ущерба для теплоизолирующих качеств. Это качество существенно снижает вероятность появления плесени внутри здания.
Более того, Изоплат пропуская воздух извне впитывает из него влагу, а затем отдает эту влагу наружу. Поэтому в домах с такими дышащими стенами будет сухо.
Бактерицидные свойства. При производстве плит из толщи древесины естественным путём выводятся крахмал и сахар. В итоге готовый изоляционный материал из-за отсутствия питательной среды теряет привлекательность для микроорганизмов.
Обратите внимание! Антисептические пропитки при изготовлении этого экологически чистого материала не используются!
Простота монтажа. Несмотря на высокую эффективность изоляционной системы, монтаж плит проще чем утепление строительных объектов минеральной ватой. В итоге монтаж можно выполнить своими руками и сэкономить на услугах профессиональных монтажников
Важно помнить, что материал ISOPLAAT изготавливается только торгово-производственным объединением SKANO GROUP (Эстония).
Обратите внимание! Предприятий, занятых производством этих материалов нет на территории других стран, кроме Эстонии. Поэтому, если вам предлагают купить плиты Изоплат не эстонского производства, знайте, что это подделка.
Есть ли аналоги? Продукция марки Изоплат не уникальна и на рынке представлены плиты с аналогичными характеристиками. Эти материалы реализуются под марками БЕЛТЕРМО (Белоруссия) и STEICO (Польша).
Материалы для внешней обшивки
Для внешней обшивки дома применяется плитный материал Изоплат, изготовленный из стружки хвойной древесины, перемешанной с разновидностью древесной смолы — лигнином.
Структура лигнина сходна со структурой железобетона, только здесь функцию арматуры выполняют волокна целлюлозы. В итоге плита древесного происхождения, при небольшой плотности, отличается высокой прочностью в сравнении с другими видами изоляционных стройматериалов.
Ветрозащитная плита. Такая изоляция используется для защиты внешних стен от сильного холодного ветра. Материал с одинаковым успехом устанавливается поверх сплошных стен и закладывается внутрь каркасных конструкций.
Плита характеризуется высокой прочностью на изгиб, а потому выполняет функцию усилителя жёсткости изолированной конструкции.
Размеры:
- Толщина 12 мм, 25 мм.
- Ширина 800 мм, 1200 мм.
- Длина 2700 мм, 2400 мм.
Теплоизолирующие (звукоизоляционные) плиты. Такая изоляция применяется для снижения теплопроводности внешних стен. Помимо низкой теплопроводности плита отличается высокой звукопоглощающей и рассеивающей способностью.
Наряду с обшивкой внешних стен, материал используется для заполнения межкомнатных перегородок.
Размеры:
- Ширина 1200 мм.
- Длина 2700 мм.
UNIVERSAL. Эти отделочные модули по периметру имеют фрезерованный замок шип-паз. Модули UNIVERSAL — это универсальное решение для внутренней отделки и внешней звуко-, тепло- и ветроизоляции.
За счет замкового соединения применение модулей характеризуется полным отсутствием мостиков холода!
Размеры:
- Толщина 25 мм, 50 мм.
- Ширина 600 мм, 1200 мм.
- Длина 1800 мм.
ISOMODUL. Это еще одна категория универсального материала пригодного и для обшивки стен и для закладки в основание пола и в кровельные конструкции. Но в отличии от UNIVERSAL, тут не предусмотрен замок по периметру.
Размеры:
- Толщина 50 мм.
- Ширина 625 мм.
Длина 1200 мм.
Монтаж Изоплата в каркасном строительстве
Как утеплить стены под устройство вентилируемого фасада? Рассмотрим технологию обшивки на примере каркасного дома. В этом случае ветрозащитная плита толщиной 25 мм размечается и нарезается таким образом, чтобы перекрыть расстояние между двумя соседними стойками.
Крепление плит выполняется оцинкованными гвоздями или анодированными саморезами, и тот и другой крепеж забивается или вкручивается непосредственно в стойки каркаса.
Если используются ветрозащитные модули с замковым соединением по периметру, то мостики холода перекрываются за счет вхождения шипа в паз. Если используются плиты без соединения шип-паз, потребуется дополнительная герметизация шва.
Сделать это можно с помощью полиуретановой монтажной пены, которая задувается в шов, где расширяется и полимеризуется. Герметизация полиуретановой пеной не только исключит появление мостиков холода, но и увеличит жесткость обшивки стены.
После того как внешняя часть стен облицована, выполняется набивка обрешетки для монтажа вентилируемого фасада. Выбор способа устройства обрешётки определяется типом отделочного материала, который будет устанавливаться при отделке. Например, на фото показана вертикальная обрешетка под установку горизонтального сайдинга.
Так как фасад будет вентилируемым обрешетку нужно собрать таким образом, чтобы между слоем финишной облицовки и ветрозащитным материалом образовался достаточный зазор. Для этого при сборке обрешётки достаточно применить брусок 40×40 мм, установленный с шагом 50 см.
Крепление деревянных брусков выполняется саморезами прямо к Изоплату, плотности которого будет достаточно, чтобы удержать обрешётку с облицовкой фасада.
Утепление внешних стен под штукатурку
Можно ли утеплять внешние стены Изоплатом под последующую штукатурку? Да такая возможность есть, но при одном условии — нужно использовать плиты толщиной от 25 мм.
Изоляционная древесная плита впитывает влагу как губка, но в отличии от обычных стружечных плит, которые разбухают, материал впоследствии отдает влагу наружу. Теперь представим штукатурку, уложенную поверх Изоплата. Плита сразу же увлажняется, но в процессе схватывания штукатурки утеплитель будет отдавать влагу, благодаря чему слой отделки не растрескается.
Утепление внешних стен бескаркасным методом представляется подготовкой монтажной поверхности. Стена выравнивается и с нее полностью убирается рельеф. Затем плиты крепятся к стене в разбежку дюбель-гвоздями длиной 75 мм.
На этом же этапе поверх слоя теплоизоляции крепится штукатурная сетка. Оштукатуривание выполняется по сетке в два слоя: первый слой черновой, второй финишный.
Изоплат — это современный материал, применяя который вы сможете сделать свой дом более теплым и более комфортным.
