Сейчас почти в каждом частном доме и квартире с индивидуальным отоплением есть циркуляционный насос. Это неотъемлемая часть современного контура отопительной системы, хотя раньше вполне обходились и без этого электроприбора. Систему продумывали так, чтобы её наполнитель продвигался самотёком за счёт естественного расширения при нагреве. Но теперь во главу угла ставится не практичность, а эстетика. И именно по этой причине без насоса теперь никак, зато трубы идут к радиаторам, как вам угодно – хоть под полом. Можно радоваться этому факту или сетовать, но приходится мириться с тем, что ваше отопление теперь зависит ещё и от стабильной подачи электроэнергии, и от исправности самого мотора. Сегодня речь пойдёт о том, как правильно обращаться с циркуляционным насосом, чтобы он прослужил максимально долго.
Основные правила работы с циркуляционным насосом
Есть основные правила, соблюдая которые, вы не будете иметь проблем с циркуляционным насосом. Прежде всего – его не включают, если в системе нет теплоносителя. Теплоноситель является естественной смазкой для насоса и одновременно охладителем. Если запускать мотор «насухую», его детали быстро изнашиваются.
Второй важный момент – это взаимодействие теплоносителя и ходовой части насоса. Жёсткая вода образует на деталях твёрдый известковый налёт, нужно обязательно следить за качеством воды и периодически очищать насос от отложений.
Никогда нельзя оставлять насос системы отопления на лето без внимания. Одна из самых распространённых причин поломки – именно сезонный простой. За это время сальники рассыхаются, и в итоге в момент запуска вы получите течь. ч
Причиной неполадок с циркуляционным насосом может быть чрезмерный нагрев теплоносителя. Максимально – 75 градусов. Нагрев выше этой температуры приводит к образованию осадка из солей, а это снова отложения на ходовой части.
Какие проблемы могут возникнуть с циркуляционным насосом
Техника не ломается вдруг и сразу. Сначала она подаёт вам сигналы, так что прислушайтесь к ним.
Что должно вас насторожить:
- Посторонние стуки. Причиной может стать попадание инородного тела в теплоноситель или обрастание вала налётом. Решить эту проблему поможет периодическая чистка и установка фильтра-сеточки, который будет улавливать мусор.
- Мотор не запускается. Причиной может быть отсутствие контакта в блоке питания, нарушение целостности проводов или проблемы с розеткой.
- Гудение двигателя. Причина кроется в завоздушивании системы, то есть образовании воздушной пробки. Хорошие импортные насосы имеют клапан для удаления воздуха. Если его нет, нужно избавиться от пробки стравливанием.
- Чрезмерная вибрация. Причина такого «сигнала» в износе подшипника, его нужно заменить.
- Медленное движение теплоносителя. Нужно проверить и почистить фильтр.
- Самопроизвольное отключение мотора. Это серьёзный повод для беспокойства. Справиться с ремонтом самостоятельно не получится – тут скорее всего придётся заняться перемоткой двигателя.
Итог: как следить за циркуляционным насосом
Итак, чтобы насос проработал максимально долго, нужно прислушиваться к его работе и при малейших признаках неполадки немедленно выявлять её причину.
И обязательно перед началом или в конце отопительного сезона нужно проводить осмотр, чистку и смазку насоса.
Как разобрать циркуляционный насос – в этом видеоролике:
