Каждый специалист должен был осведомлён со всеми требуемыми стандартами и правилами, касающимися его области. Каждый свод правил имеет свойство меняться, так как любые правовые нормы должны быть подстроены для реалий современного времени.
Ниже будут представлены общие положения СП, касающиеся наружных сетей и сооружений канализации. Они позволят ознакомиться специалисту со всеми имеющимися основными предписаниями, которые указаны в последней редакции данного свода правил.
Область применения
Существующий свод правил (СП) для наружных сетей и сооружений канализации призван установить необходимые нормы, касающиеся проектирования для вновь строящихся или реконструируемых систем наружной канализации, предназначающихся для постоянного применения. Нормы распространяются на системы канализации городских или же производственных сточных вод, которые являются близкими к ним по составу. Дождевая канализация также является областью, которой относят нормы актуального СП.
Следует помнить, что на канализационные системы большой мощности данный СП не распространяется.
Общие положения
После определения области применения СП, касающегося наружных сетей и сооружений канализаций, можно перейти к общим положениям, которые помогут разобраться в некоторых моментах эксплуатации и проектировки канализационных систем.
Итак, общие положения СП для наружных сетей, представляют собой следующие пункты, обязательные для ознакомления.
Требования и рекомендации
Здесь будут приведены те пункты общих положений, которые являют собой предписания требовательного и рекомендационного характера:
следует осуществлять выбор схем систем канализации объектов, учитывая все существующие требования, касающиеся очистки воды, рельефа местности, климатических условий, гидрологических и геологических условий, а также руководствоваться согласно актуальной ситуации в системе водоотведения;
- проектирование должно быть аргументировано с точки зрения целесообразности кооперирования различных систем канализации объектов. Также требуется учитывать санитарную и экономическую оценки уже имеющихся сооружений;
- при условии максимального повторного использования городских сточных и производственных вод, их очистка может быть произведена раздельно или совместно, смотря какие условия имеются;
- может быть допущено смешение производственных сточных водяных потоков и различных загрязняющих веществ, но только при условии, что впоследствии полученные потоки будут очищены. Также следует учитываться, что в сточных потоках могут иметь место различные химические реакции при участии разных твёрдых и газообразных веществ;
- при осуществлении выбора схемы канализации промышленных предприятий следует учитывать следующие факторы: сокращение при возможности объёмов сточных вод, загрязнённых от внедрения безводных и безотводных производств; возможность проведения локальной очистки сточных вод для последующего извлечения отдельных компонентов; использование воды в технологических процессах для различного назначения; требуемые условия для спуска сточных вод в канализационные системы населённых пунктов и другие;
- если предполагается присоединение к сетям населённого пункта тех абонентов, которые не относятся к жилому фонду, то придётся предусмотреть выпуски с контрольными колодцами, которые должны быть расположены за пределами абонентской территории;
- все потоки производственных сточных вод, которые не соответствуют необходимым требованиям к составу, непременно должны быть подвергнуты очистке, которая должна быть согласована с организациями, реализующими очистку;
- настоящий СП предусматривает категорический запрет на сброс любых неочищенных дождевых, поливочных и талых вод, которые не соответствуют нормативам, в водные объекты;
- наибольшая и наиболее загрязнённая часть всего наружного (поверхностного) стока должна быть отведена очистным сооружениям. Данная часть стока формируется вследствие смешения различных потоков, которые формируются преимущественно в периоды выпадения осадков, а также в результате мойки дорожного покрытия;
- сточные воды с поверхности, которые идут с различных промышленных зон, с предприятий, деятельность которых предполагает сброс загрязнённых водных потоков, а также с населённых пунктов, особо засорённых, в обязательном порядке должны подвергаться обработке на локальных очистных сооружениях перед сбросом в централизованную систему канализации;
- при проектировании сооружений канализации, предназначенных для дождевой воды, настоятельно рекомендуется рассчитывать вероятность использования сточных потоков для орошения;
- все технические решения, которые используются при проектировании любой канализационной системы, должны быть соблюдены с учётом и использованием всех существующих санитарно-гигиенических норм;
- при осуществлении проектирования должны быть предусмотрены все меры по внедрению прогрессивных технических решений, а также меры по автоматизации всех технологических процессов. Следует обратить внимание на осуществление мер по энергосбережению. Не следует забывать и о возможности использовать вторичных энергоресурсов очистных станций, а также о возможности утилизировать очищенные воды;
- при проведении работ профилактического и ремонтного характера следует позаботиться о соблюдении всех необходимых санитарно-гигиенических норм, а также об обеспечении требуемых мер, касающихся безопасности;
- при выборе места будущих сооружений канализации, необходимо согласовывать выбор с местными органами власти, а также со всеми ведомствами, деятельность которых предполагает проверку и надзор всех канализационных систем.
Надёжность и бесперебойность
Нельзя забывать и надёжности всей системы, а также её бесперебойности, что и зафиксировано в СП:
- чтобы оценить надёжность действия наружной канализации, следует оценить возможность сохранения имеющейся пропускной способности в условиях изменения расходов сточных вод, а также состава различных загрязняющих веществ. Следует также обратить внимание на эффективность системы канализации в тех случаях, когда существует вероятность перебоев электроснабжения, возможных аварий на оборудовании и сооружениях, а также коммуникациях. Не следует забывать и об учёте всех природных условий, в которых будет работать вся система канализационных сооружений;
- при создании любой системы канализации следует в обязательном порядке обеспечить бесперебойность её работы. Для того чтобы это сделать, нужно предусмотреть выполнение следующих мероприятий: обеспечение стабильного энергоснабжения для всех объектов канализации, осуществление дублирования коммуникаций, организацию аварийных ёмкостей, обеспечение всех необходимых запасов мощностей, которые требуются для надёжной и бесперебойной работы канализационных систем;
- при проектировании и создании наружных сетей и сооружений канализации следует непременно координировать все работы и проекты в соответствии с имеющимися санитарными нормами. Все действия должны быть согласованы с существующими организациями и ведомствами, которые проводят все санитарно-эпидемиологические проверки во избежание последующих проблем, которые могут привести к масштабным негативным последствиям.
Выводы
СП предусматривает осуществление всех необходимых процедур и мер, которые должны быть проведены в случае создания наружных сетей и сооружений канализации. СП чётко описывает все положения, которые должны быть обязательно соблюдены во избежания возможных негативных последствий.
Общие положения содержат в себе базовую информацию, которая является обязательной к рассмотрению, так как предусматривает содержание необходимых предписаний. Их выполнение является обязательным.
Общие положения данного СП также являют собой материал, способный помочь избежать различных негативных моментов, которые могут возникнуть при некорректном соблюдении всех существующих предписаний.
СП предусматривает также рассмотрение и других аспектов, касающихся наружных сетей и сооружений канализации. Это очень подробная инструкция, которая поможет осуществить проектирование, создание, а также эксплуатацию канализационных сетей. Также имеются указания, касающиеся координирования действий по строительству канализации со всеми ведомствами и организациями, которые осуществляют надзор над наружными сетями и канализационными сооружениями.
Следует помнить о соблюдении всех норм санитарного характера, а также правил по расположению канализационных сетей. Это должно быть соблюдено во избежание любых возможных негативных последствий для здоровья населения, а также для ухудшения экологического состояния окружающей среды.
Также СП содержит рекомендательные пункты, касающиеся обустройства канализационных сетей, что позволит впоследствии добиться надёжности и бесперебойности всех сооружений и сетей.
