При обработке поверхностей водным лаком для достижения задуманного результата нужно знать основные несложные правила:
• Деревянную поверхность следует грунтовать. Грунтование необходимо производить водной грунтовкой. Это поможет сократить расход лака и обеспечит ровный верхний слой.
Метод мокрого шлифования позволит достичь эффекта «зеркального» покрытия.
• Каждый слой лака, за исключением верхнего, следует грунтовать мелкой шкуркой.
•. Глянцевый лак демонстрирует дефекты окрашиваемой поверхности, матовый — наоборот, поможет их скрыть. Это следует учитывать при выборе лака.
• Водный лак применяется для обновления поверхности, окрашенной ранее. Для этого нужно счистить старый слой лака, а поверхность обезжирить с помощью мыльного раствора.
• Нельзя добавлять в водный лак органические растворители. Для его разведения использовать только чистую воду.
• Нельзя смешивать такой лак с лаками, в основе которых присутствует растворитель.
• Перед применением следует перемешать тонированный лак для того, чтобы цвет распределился по объему равномерно.
• Развести лак водой можно не более чем на 10%, в противном случае древесина может подняться.
• Разводя лак водой, и смешивая разные оттенки лаков, рекомендуется рассчитывать его количество так, чтобы его хватило на все изделие, иначе после докрашивания может получиться другой оттенок.
• Нанесение водного лака при недостаточной (ниже 50%) влажности воздуха способствует образованию дефектов. Это связано с тем, что при низкой влажности лак очень скоро высыхает.
• Лаки на водной основе приобретают устойчивость к слипанию постепенно, поэтому не нужно накладывать друг на друга изделия в течение первых нескольких дней.
• Нельзя наносить лак на жирную поверхность.
• Тонированный лак нужно наносить равномерным слоем. Увеличение толщины слоя на кромочных участках влияет на интенсивность цвета – оттенок здесь получится более темным. Наносить такой лак лучше всего с помощью распылителя.
•Поверхность будет иметь более однородный цвет, если покрывать ее несколькими тонкими слоями лака, а не одним толстым.
• При повторном окрашивании старого изделия, которое уже имеет «проплешины», конечное покрытие тоже окажется неравномерным. Чтобы этого избежать нужно полностью сошкурить слой старого лака и только после этого приступать к окрашиванию древесины.
• Тот же самый изъян может появиться, если покрывать тонированным лаком поверхность, ранее покрытую бесцветным лаком. Поэтому всю поверхность необходимо загрунтовать бесцветной пропиткой или лаком, после чего можно наносить тонированный лак.
