Монтаж МП труб чаще всего проводят с помощью пресс-фитингов, позволяющих получить прочное соединение. Это особенно актуально для скрытой прокладки трубопроводов: при устройстве теплых полов, внутри стен и так далее. Именно для установки фитингов на трубы нам и понадобятся специальные пресс-клещи, о которых речь пойдет ниже.
Как работать с инструментом
Общий принцип работы пресс-клещей практически одинаков для всех аналогичных инструментов. Он заключается в механическом обжатии специальной металлической гильзы, установленную на трубу в месте ее соединения с фитингом.
Для этого в заранее подготовленную трубу вставляется штуцер соединительного фитинга, а сверху на нее устанавливается обжимная гильза. На гильзу накладывается обжимная головка пресс-клещей, которая под действием привода равномерно сдавливает под большим усилием металлическую гильзу по всей ее окружности.
В результате оболочка металлопластиковой трубы плотно зажимается между внутренним штуцером и наружной гильзой, образуя герметичное высокопрочное неразъемное соединение.
Конструкция пресс-клещей включает в себя обжимную пресс-головку и ее привод.
Обжимная головка состоит из двух полуобойм с фиксатором, она может поворачиваться вокруг своей оси для удобства работы.
Обжимная головка бывает:
- универсальной – со сменными вкладышами под различные диаметры соединяемых труб (только для ручных моделей инструмента);
- в виде сменных пресс-головок отдельно для каждого типоразмера МП трубы.
Привод бывает как ручным (механическим или гидравлическим), так и электрогидравлическим.
Основные виды пресс-клещей
По своему назначению пресс-клещи подразделяются на категории:
- бытовых моделей, предназначенных для применения в домашнем хозяйстве;
- профессиональных моделей, используемых строительными фирмами при больших объемах работ.
Рассмотрим более подробно данные виды инструмента, их особенности, основные достоинства и недостатки.
С ручным приводом
Клещи с ручным приводом чаще используются для проведения работ в домашних условиях. Этому способствует простота их использования и более низкая стоимость по сравнению с профессиональными моделями.
Большинство моделей оснащено универсальной обжимной головкой с набором съемных пресс-вкладышей под различные диаметры труб.
Общими недостатками для них являются: ограничение максимального диаметра соединяемых труб до 26 мм (в некоторых моделях – до 32 мм) и большие габаритные размеры, что вызывает неудобство их использования в труднодоступных местах.
Механические ручные клещи
Они состоят из двух рукояток, соединенных с обжимной головкой посредством шестеренчатого механизма. При сжатии рукояток усилие передается на головку, которая с большой силой сдавливает гильзу соединительного фитинга.
Рукоятки таких клещей обычно делают телескопическими (то есть, их длину можно регулировать). Это позволяет облегчить прилагаемые
Итог:
- Плюс: простая конструкция, низкая стоимость.
- Минус: нужно прикладывать большие физические усилия при опрессовке металлопластиковых труб.
Гидравлические ручные клещи
Имеют особую конструкцию, при которой на одной из ручек установлен гидроцилиндр, выходной шток которого механически связан с обжимной головкой. Вторая ручка соединена с поршнем гидроцилиндра.
При сжимании рукояток поршень вдавливается в гидроцилиндр, создавая в нем давление, передающееся с помощью выходного штока на обжимную головку.
Итог:
- Плюс: меньше затрачиваемых физических усилий при работе.
- Минус: выше цена, регулярное техническое обслуживание инструмента.
С электрогидравлическим приводом
Все электрогидроприводные модели относятся к категории профессионального инструмента. Они отличаются небольшими размерами и весом, простотой в использовании и высокой производительностью, позволяя легко и быстро проводить большие объемы работ по монтажу труб диаметром до 110 мм.
По типу питания электрогидроприводные модели делятся на:
- сетевые – работающие от обычной бытовой электросети;
- аккумуляторные – автономно работающие от встроенной батареи;
- универсальные – могут работать в двух режимах.
Их цена настолько велика, что приобретать инструмент для самостоятельного использования в домашних условиях нет никакого смысла. Стоимость аккумуляторных и универсальных пресс-клещей значительно выше обычных сетевых моделей.
Для электрогидроприводных клещей используются только съемные универсальные пресс-головки под каждый отдельный диаметр труб из металлопластика.
Некоторые модели клещей называют также пресс-пистолетами из-за характерного внешнего вида, напоминающего ручную электродрель с пистолетной рукояткой.
Подробнее о ручных моделях
Учитывая, что пресс-клещи с электрогидроприводом в домашнем хозяйстве практически не используются, ниже мы рассмотрим вопросы, касающиеся только ручных моделей.
Комплектация
Пресс-клещи выпускаются в комплекте с набором сменных вкладышей для и металлическим или пластиковым кейсом (может быть заменен на специальный чехол или сумку).
Диаметр соединяемых труб
Большинство ручных моделей предназначены для монтажа труб диаметром до 26 мм. Некоторые механические модели усиленного типа и ручные гидравлические клещи позволяют монтировать трубы диаметром до 32 мм.
Наличие дополнительных функций
Дополнительная функциональность обеспечивается несколькими опциями:
- Система OPS – обеспечивает оптимизацию прилагаемых усилий за счет встроенных фиксаторов ступенчатого типа.
- Система APS – обеспечивает равномерную нагрузку на гильзу фитинга в зависимости от ее диаметра.
- Система APC – осуществляет автоматический контроль полноты опрессовки гильзы за счет блокировки раскрытия пресс-головки до её полного сжатия.
Фирма-изготовитель
Самые дорогие модели выпускаются рядом европейских производителей (Бельгия, Германия), причем их стоимость в большей степени зависит не от технических параметров оборудования, а от известности брэнда. Тем не менее, можно найти вполне приличные функциональные итальянские и турецкие модели по достаточно доступным ценам.
Китайские пресс-клещи традиционно находятся в низшей ценовой категории, но при этом они неплохо справляются с небольшими объемами работ.
Технические характеристики ручных пресс-клещей.
Модель | REMS Эко-Пресс | VALTEC VTm-293 | FORApress | STC 500 |
Страна | Германия | Италия | Турция | Китай |
Мах диаметр | до 26 мм | до 32 мм | до 32 мм | до 26 мм |
Дополнительная комплектация:
- REMS Эко-Пресс — стальной кейс с набором вкладышей 16, 20, 26.
- VALTEC VTm-293 — сумка с набором вкладышей 16, 20, 26, 32.
- FORApress — пластиковый кейс с набором вкладышей 16, 20, 26, 32.
- STC 500 — пластиковый кейс с набором вкладышей 16, 20, 26.
Советы покупателям
Несмотря на большой выбор опрессовочного инструмента, его приобретение домашним мастером для личного использования в большинстве случаев не представляется оптимальным.
Даже дешевизна ручных китайских моделей не спасает положение, поскольку после прокладки трубопровода инструмент может совсем не пригодиться. Получается, что его покупка для проведения небольшого разового объема работ по монтажу или ремонту явно нецелесообразна.
В данной ситуации лучшим вариантом станет аренда на несколько дней в прокатной фирме, что обойдется в любом случае дешевле самой покупки клещей. При этом у вас появляется возможность за небольшие деньги подобрать качественные пресс клещи для металлопластиковых труб с подходящими параметрами.
Еще одним вариантом может стать покупка клещей вскладчину с соседями или знакомыми, которым тоже в перспективе может понадобится инструмент. В этом случае вы сможете пользоваться им поочередно по мере необходимости.
При подборе пресс-клещей необходимо учитывать их основные технические характеристики и максимальные размеры применяемых при монтаже МП труб. Для этого следует внимательно изучить паспорт устройства и проверить наличие сертификата качества на изделие.
Следует помнить, что использование ненадежного инструмента может привести к плохому качеству соединений и вызвать в дальнейшем серьезные проблемы при эксплуатации трубопроводов.
